Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. Techni10
leo666
Masculin Nombre de messages : 30
Emploi : Rien
Niveau technique automobile : Debutant
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. Empty [E46 325Ci] Probleme de puissance moteur.
Jeu 10 Avr 2008, 20:54
Salut tout le monde bounce
Voila j'ai un big soucis depuis peu avec ma E46 325ci an 2000;
J'ai une perte de puissance énorme de temps en temps....J'ai l'impression que sur les 192ch il en manquent 100 Suspect
Le compte tour monte bien lentement comparé a avant.
Explications;
Alors j'ai fait 30km y'a pas longtemps,nickel,la voiture marche bien.Je m'arrete 10mn pour acheter des clopes et la les soucis arrivent...
Je demarre,meme pas le temps de mettre la ceinture la voiture cale.Je redemarre,la voiture manque cruellement de peche,le ralentis est plus bas que la normale je pense,j'arrive a un stop et elle recale.
Je suis degouté....le lendemain matin je demarre pour aller bosser,la voiture marche nickel. (parce qu'elle est froide??? je sais pas).
Ca fait 3 jours que je n'ai plus eu de problemes.Donc c'est assez aleatoire comme panne.
J'ai branché Pasoft et ca me sort ceci comme code d'erreur;
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. Dscf3710
Quelqu'un peux m'aider a les traduires? je sais pas comment faire.Tout les codes que je trouve sur internet sont du style; P1176 ;...ca commence toujours par P1°°quelque chose.
Quelqu'un a une idée pour mon soucis moteur? (capteur d'arbre a cames,actuateur de ralentie,vanos,sondes lambda,debimetre...???).
Merci d'avance les gars sunny
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. Empty Re: [E46 325Ci] Probleme de puissance moteur.
Jeu 10 Avr 2008, 22:27
Vu les symptômes, je pense à un problème d'ACC ou d'émetteur d'impulsion!
Je vais voir si je trouve quelque chose avec tes codes d'erreur!
Jeu 10 Avr 2008, 22:33
Je n'ai pas d'info sur les codes d'erreur!
Il va falloir faire le test au multimètre....
Une fois à chaud et une fois à froid!
leo666
Emploi : Rien
Jeu 10 Avr 2008, 22:43
Attends dark....
J'ai trouvé la correspondance de ce code que j'ai ; "209" dans le dme.... (ca correspond au P0340)
Regarde c'est ca mon probleme; http://www.obd-codes.com/p0340
La meme page mais traduit; http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.obd-codes.com%2Fp0340&langpair=en%7Cfr&hl=fr&ie=UTF-8
Qu'est ce que tu en pense? Ils parlent de "PCM" je sais pas ce que c'est....
Merci Dark++
Jeu 10 Avr 2008, 22:56
cf'est bien du capteur ACC qu'il; s'agit....
Le PCM est probablement la traduction de DME (module de gestion moteur).....
leo666
Emploi : Rien
Jeu 10 Avr 2008, 23:00
Merci de ta disponibilité Dark.
Je vais prendre rendez vous chez bm pour qu'ils me changent le capteur d'arbres a cames.
J'espere que ca ira apres ^^
Merci.
Dim 13 Avr 2008, 09:22
Tiens nous au courant pour la suite!
leo666
Emploi : Rien
Dim 13 Avr 2008, 13:38
Oui je n'y manquerai pas.
Lundi je vais chez bm acheter le capteur.100 euros je pense.
Le weekend prochain je tente de le changer moi meme.
Voir fiche technique 6 en ligne!
Ca a pas l'air compliqué,je pense m'en sortir Arrow
Edit Darkgyver!
Le hot linking d'images est interdit......
Lun 14 Avr 2008, 09:12
En effet ce n'est pas compliqué!
leo666
Emploi : Rien
Lun 14 Avr 2008, 13:00
Ok pardon bounce
Bon j'ai été chez bm ce matin chercher mon capteur.
Bon deja le gars me dit qu'il y a 2 capteurs d'arbre a cames....
Un coté echappement,et l'autre admission d'air...
J'ai pris le capteur coté admission(celui avec le long fil)
J'espere que ce ne sera pas le capteur dans le vanos a changer......(sans fil)
Pouuuuf dég pale
Lun 14 Avr 2008, 16:48
Oui c'est vrai que sur ton moteur t'en as deux.....
Le plus con c'est que suivant les symptômes on peut savoir lequel déconne!
Suivant que l'on ait des prob à bas tour et je crois aussi au démarrage, ou de manière plus précise à certains régimes, on peut savoir si c'est l'un ou l'autre qui est HS....
Malheureusement, je n'ai pas ces renseignements lâ ou je suis... je ne pourrais pas te le dire avant mercredi....
leo666
Emploi : Rien
Lun 14 Avr 2008, 17:54
Ok j'attend mercredi impatiement alors.
Rappel;
Demarrage difficile parfois.
Tient mal le ralentie(cale souvent,avant un rond point ect...).
Pas de peche en bas du compte tour.
Et j'ai un cliquetis dans le moteur(clic clic clic clic clic clic clic clic clic clic)....
Ps; si je le monte pas le capteur que j'ai acheté,il peuvent me faire un echange avec l'autre ?
Lun 14 Avr 2008, 18:45
Oui!!
Chez BM une pièce qui n'a pas été commandée spécialement est reprise en général sans problème!
Bien sûr il ne faut pas la monter avant!
leo666
Emploi : Rien
Lun 14 Avr 2008, 19:23
D'acc.
En meme temps la lecture de mon code d'erreur me donnais;
"Intake Cam Position Sensor Malfunction"
Intake=admission nan?
tongue
ps;cé pas moi,on me l'a souffler....
J'y crois,j'y crois!!!!
Mar 15 Avr 2008, 05:45
Oui tout à fait!!!
mais je n'avais pas vu ce intake!!! [E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. Rougit
Tu l'avais mis dans les messages????
Faut que je relise!
Mar 15 Avr 2008, 05:52
Je ne dois pas être réveillé!
Je ne trouve pas de intake dans la page en lien.....
leo666
Emploi : Rien
Mar 15 Avr 2008, 12:37
Ouais je l'avais pas mis en fait Sleep ouppss
Là; http://www.my330i.com/odb2.php
Tout en bas tu tappe mon code d'erreur (65)......
Je suis content [E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. 192
Mar 15 Avr 2008, 20:44
Je confirme que suivant ma source, et d'après tes symptômes, c'est probablement le capteur côté admission qui est touché.....
Tu peux donc y aller!!!
leo666
Emploi : Rien
Sam 19 Avr 2008, 21:13
Bon capteur changé cet aprém bom
1 heure environ et on est pas des fléches lool.
Le nouveau capteur en place;
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. 210
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. 110
Pour acceder au capteur ;démonter un bidule du vanos(clé de 32),demonter la boite a air(pour enlever la broche),démonter le filtre a huile.Le capteur tient avec un embout clé allen
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. 310
L'ancien capteur tout crado;
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. 410
Ne pas oublier de mettre du frein filet ,ca mange pas de pain study et de mettre un nouveau joint.
Bon apres un reset de toutes les erreurs et un essais routier ,pas de soucis en vue elle envoie comme avant.
A confirmer durant tout la semaine prochaine en allant au taf.
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. Vroumvro ++
Dim 20 Avr 2008, 09:33
Est ec que je peux réutiliser tes photos pour mon site?
Est ec que tu pourrais en faire quelques unes moteur complet pour avoir une vue d'ensemble et pouvoir détailler la parie démontage avant remplacement du capteur???
leo666
Emploi : Rien
Dim 20 Avr 2008, 11:44
Oui Dark [E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. Nickel
Je te fais des tofs tout a l°heure...
leo666
Emploi : Rien
Dim 20 Avr 2008, 15:39
Voilou Cool
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. O_uuii11
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. Ou_ii10
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. Ouii10
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. Ouiiii10
Ps; tu peux pas me dire sur une des photo ou se trouve l'actuateur de ralentie stp...?
Dim 20 Avr 2008, 21:30
[E46 325Ci] Probleme de puissance moteur. Forum03 pour ces photos!!!
Même si ce ne sera pas fait dans l'immédiat, je suis sûr que cela donnera une fiche bien utile à pas mal de monde!
Je te mettrai au courrant quand ce sera fait.....
Pour ce qui est de l'actuateur de ralenti, il n'est pas visible sur ces photos!
Je dois dire que je ne sais pas encore comment y accéder!
Mais je vais faire des recherches!
Par contre il serait bon que tu crées un nouveau post pour cela!
Je te dirai comment procéder, si je trouve ces renseignements....
