- breztaNouveau
Nombre de messages : 42
Emploi : etudiant
[golf 3 GT TDI an 96] centralisation
Sam 10 Mai 2008, 13:35
bojnour,
je posséde une VW golf 3 an 96 ma centralisation bloque les porte ne s'ouvre pas avec la centralisation mais pour la fermeture les tous se ferme .
merci de m'aidé je suis un peu perdu.
- cloclofouTech-d'honneur
Nombre de messages : 2123
Re: [golf 3 GT TDI an 96] centralisation
Sam 10 Mai 2008, 18:24
Entend-tu la pompe tourner?
C'est pneumatique si je me souvient bien ,une fuite peut-être....
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm
![[golf 3 GT TDI an 96] centralisation Panneau-regles](https://2img.net/h/smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/panneau-regles.gif)
- breztaNouveau
Emploi : etudiant
Sam 10 Mai 2008, 19:17
Re, en faite la cantralisation marche que pour la fermeture j'entend un bruit mais pour l'ouverture je n'entend pas le bruit. c'est pour cela que je suis un peu perdu .
Sam 10 Mai 2008, 22:17
Je vois que trois pannes possible :
1 panne pneumatique
2 panne électrique (fils coupé)
3 panne du compresseur
Donc le compresseur tourne (tu l'entend) les portes se ferment (circuit pneumatique étanche)
reste la panne électrique
As-tu fait un essais sur par l'autre porte(passager)et par le coffre?
souvent les fils se coupent dans l'articulation des portes.
1 panne pneumatique
![[golf 3 GT TDI an 96] centralisation Pasmafau](/users/3315/26/15/48/smiles/pasmafau.gif)
- tiniTech-d'honneur
Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 10 Mai 2008, 22:34
Salut, en fait tu as 3 fils par porte pour la centralisation, un +12V, un fil pour commander la fermeture et un pour l'ouverture!
Quand tu tourne la clef pour ouvrir, ca envoie du 12V dans le fil d'ouverture et inversement pour la fermeture !
Dans la porte les trois fils sont:
- rouge et blanc pour le +12V
- vert pour la commande d'ouverture
- gris pour la commande de fermeture
Si tu as besoin d'avoir d'autres details j'ai le schema elec sous les yeux !!!
- breztaNouveau
Emploi : etudiant
Dim 11 Mai 2008, 10:51
Re
puis je avoir des photos cela serait plus simple.
Dim 11 Mai 2008, 11:39
As-tu fait l'essais ,cela te permettras de savoir ou il y a un fil de coupé ,si c'est ça la panne!!!!
Dim 11 Mai 2008, 12:09
Je ne sais pas si tu va reussir a voir quelque chose mais bon je met quand meme les photos, en plus le schema complet de la centralisation fait 5 pages !!
![[golf 3 GT TDI an 96] centralisation Pict2723ii8](https://2img.net/r/ihimizer/img214/8538/pict2723ii8.jpg)
![[golf 3 GT TDI an 96] centralisation Pict2724di4](https://2img.net/r/ihimizer/img410/7106/pict2724di4.jpg)
![[golf 3 GT TDI an 96] centralisation Pict2725za1](https://2img.net/r/ihimizer/img214/7607/pict2725za1.jpg)
Je t'ai agrandit l'image qu'il te faut, la ou j'ai ecrit ouvre et ferme ce sont les fils qui commande la centralisation, juste au dessus tu as les actionneurs (F59 pour le cote conducteur et F114 pour cote passager)
Je te met aussi une photo de l'emplacement de l'actionneur dans la porte conducteur !
Ce qu'il faudrait que tu essaye ce de debrancher cette fiche et avec un petit fil tu relie le rouge/blanc avec le vert puis avec le gris pour voir si ta centralisation s'actionne !
![[golf 3 GT TDI an 96] centralisation Pict2724bl3](https://2img.net/r/ihimizer/img214/8994/pict2724bl3.jpg)
![[golf 3 GT TDI an 96] centralisation Pict2411ss5](https://2img.net/r/ihimizer/img367/6905/pict2411ss5.jpg)
Le lien vers l'image du schema en plus grand si tu veut:
https://2img.net/r/ihimizer/img367/6183/pict2724uk6.jpg
Desole aux admin. pour la taille de l'image mais si c'est plus petit on voit pas bien !!
- breztaNouveau
Emploi : etudiant
Dim 11 Mai 2008, 15:24
Re quand je met dans le coté passager elle n'ouvre que la porte passager et la meme chose pour le coffre !
Dim 11 Mai 2008, 17:53
Quand tu essaye cote passager est ce que tu entend la pompe ??
Si oui est ce qu'elle s'arrete de suite ou est ce que l'entends un petit moment ?
De temps en temps avec ma golf, quand j'ouvre a fond la porte passager, au bout d'un moment le tuyau se debranche (trop court surement) et donc quand j'ouvre ou ferme cote conducteur la porte passager bouge pas !!
C'est peut etre aussi tes contacteurs, fiche a 4 fils en dessous de ton bloc serrure qui informe ton moteur pneumatique si les portes sont fermer ou ouvertes et donc decide ou non d'envoyer de l'air !!
- breztaNouveau
Emploi : etudiant
Lun 12 Mai 2008, 10:03
Re non coté passager on entend rien il y a que la porte passager qui ouvre.
Lun 12 Mai 2008, 10:18
Comme aucune des portes ne commande la centralisation, tu vas dans le coffre débrancher le tuyau sur le compresseur et tu souffles dedans pour fermer toutes les portes et ensuite tu aspires dedans pour ouvrir toutes les portes, si celà fonctionne bien avec le tuyau dans la bouche c'est que ton compresseur à un problème.
(Le compresseur est à droite dans le coffre enfermer dans du polystyrène)
