- amg61Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Technicien
[Clio II 1.9d an 00] Plusieurs types de moteur?
Jeu 22 Mai 2008, 20:38
Voilà, j'ai une Clio II 1.9d de 2000.
Voici le moteur :
Mes parents possède également une Clio II 1.9d, cependant le moteur n'est pas le meme que le mien :
pourquoi y a t-il des differences sur le moteur alors que sont des clio de la meme année et de meme type "commerciale"?
J'ai entendu dire qu'il y avait 55cv et des 65cv?
Pouvez-vous m'éclairer..Merci
Voici le moteur :
Re: [Clio II 1.9d an 00] Plusieurs types de moteur?
Jeu 22 Mai 2008, 22:54
je pense que la différence vient en partie à une pompe à injection différente (accord avec les équipementiers ...)
mais je n'en suis pas sûr, je laisse les pros renault répondre.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 23 Mai 2008, 23:38
apparemment les deux moteur sont des les même a part la pompe a injection!
ça doit surement venir de là!
également la puissance qui doit différencier!
- vinoux59Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : mécano
Niveau technique automobile : bac pro voir +
Sam 24 Mai 2008, 12:33
Salut alors pour ta clio 2 1.9d ui il y plusieurs types moteur ( f8q, d7f, k9k...) mais pour ton cas il s'agit plus de l'indice moteur!!
Ta clio a un moteur f8q puis aprés tu as l'indice N° à 3 chiffres.
Pour les moteurs f8q il y a eu deux pompes montées ( bosch et roto-lucas).
- amg61Petit mécano
Emploi : Technicien
Sam 07 Juin 2008, 20:02
Merci pour vos réponses.
Savez-vous si ces 2 moteurs ont la meme puissance, à savoir 65cv?
Apparemment les moteurs F8Q sont des moteurs a injection indirect.
Je voudrais savoir égalmement ou se trouve la plaque moteur pour avoir la ref du moteur et où se trouve la sonde de temperature car au tableau de bord, j'ai l'aiguille qui oscille de temps en temps.
Merci à vous
Merci à vous
- [ Renault CLIO 1.5 dci ] Démarrage en plusieurs fois
- [Twingo D4F] Différence entre les 2 types de moteur?
- [clio 1.9 D a96] moteur qui chauffe et bruit au point moteur
- [ Opel corsa 1.7 DTI an 2003 ] voyant moteur avec plusieurs défauts
- [ fiat scudo 2.0 JTD ] moteur tourne plusieurs secondes apres avoir eteint contact
