- ghyzmoMécano
- Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
[e34 525 tds] Réglage du volant impossible (résolu)
Mer 11 Juin 2008, 18:34
bonsoir,j'ai mon réglage du volant en profondeur qui ne fonctionnne plus.
cela ma fait sa depuit que j'ai resserrés le gros écrou en bas de la colonne pour le jeu au volant.
j'ai déssérrés les 2 boulons de 13 de chaque coté pour aidé et rien sa bouge pas.
quand je tire sur le volant j'ai le joint en cahoutchouc qui est entre les 2 colonne de direction qui viens avec(attention j'ai pas dit qu'il était arraché,mais comme cela fait élastique quand je tire j'ai laissé tombé.)
impossible de le poussé ou de tiré.
et avec ce bordel je peut pas sortir mon compteur.
donc j'ai besoin de votre aide,car la je bloques.a+
Re: [e34 525 tds] Réglage du volant impossible (résolu)
Ven 13 Juin 2008, 08:42
Le gros écrou ne doit pas être complètement serré!
En fait il permet aux deux pièces de la colonne de coulisser!
En fait il te suffisait de vérifier si tu avais du jeu à ce niveau, et si oui (seulement dans ce cas!) alors le resserrer un peu!
Mais s'il est bloqué, c'est normal que cela ne fonctionne plus!
- ghyzmoMécano
Ven 13 Juin 2008, 11:28
bonjour,donc il faudrat que je le désserre,et tout rentrerat dans l'ordre.
car avant sa fonctionné,et depuis cela plus rien.
ok je vais voir à cela.a+
- ghyzmoMécano
Mar 17 Juin 2008, 02:30
bonsoir dark,et merci vous aviez raison je l'est déssérrés et tout est rentré dans l'ordre.
en méme temp j'ai remonté mon nouveau compteur,sans touché à l'airbag.a+ et encore merci.
ps probléme résolu
ps probléme résolu
Mar 17 Juin 2008, 07:33
Content que ce soit résolu! :
- [ BMW E34 525tds M51 an 1994 ] réglage actuateur impossible (abandon)
- [ bmw e46 320D m47 an 1999 ] réglage phare passager impossible
- [ Peugeot Partner an 2004 ] Impossible de démonter le couvercle volant
- [résolu][ BMW E53 x5 an 2004 ] tremblement du volant au freinage (résolu)
- [e46 328 ci 99] réglage butée accélérateur (résolu)
