[e34 M51 an94] embrayage fatigués (résolu)
+3
Bleuavus
ghyzmo
7 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- ghyzmoMécano
- Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
Jeu 29 Mai 2008, 19:26
bonsoir,donc je me suis commandé quelque pieces sur oscaro.
donc pompe à eau,thermostat, courroie d'alternateur,filtre à air,gazoil,huile,flector,et embrayage sachs cout 391,46€.
c'est surtout l'embrayage quiva étre chaud à faire car pas de fosse etde pont,c'est mon parking collectif.
est-ce que c'est faisable sans fosse?
merci pour ceux qui l'ont fait.
elle a 331.000 kms passé donc sa va lui faire du bien,surtout que l'ancien propriétaire ne lui à rien fait dessus depuis 2 ans.a+
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [e34 M51 an94] embrayage fatigués (résolu)
Jeu 29 Mai 2008, 19:45
Salut ghyzmo,
Tu as créé 26 sujets depuis ton arrivée sur Techni, je pense que tu sais écrire un titre correctement alors va visiter la charte, paragraphe 2 et fait moi plaisir édite ton titre comme il faut et écrit un titre en rapport avec la question que tu poses sinon je lock le post, pense aux membres qui effectueront une recherche et aussi à ceux qui veulent t'aider, plus tu es clair et plus tu auras de réponses.
P.S: si tu as un souci avec la rédaction de titre, envoi moi un MP.
Jeu 29 Mai 2008, 22:46
Un embrayage sur un parking ..... c'est chaud. Mais ça reste faisable, surtout avec une boite longitudinale. Fais bien attention à caler correctement le véhicule.
- ghyzmoMécano
Ven 30 Mai 2008, 11:10
bonjour,oui pas le choix,et pour les chandelles j'en n'est que deux ainsi qu'un cric rouleur 2tonnes cela ira.a+
- dandi525Petit mécano
- Nombre de messages : 59
Emploi : conducteur bus
Niveau technique automobile : mecanicien occasionel
Ven 30 Mai 2008, 17:06
je possede une 525tds e34 de 92 et j'ai remplace mon embrayage . il faut minimum une fosse ,des douilles femmells torx et etre à deux pour descendre la boite (elle est lourde et longue) et la remettre en place. j'ai mis 8 heures .tu debranches ta batterie (cle de 13),enleve le demareur (douille de 17 cliquet rallonge),la vis du bas plus facile par le dessous tu le pauses sur la barre stab, tu retires le recepteur d'embrayage sans debrancher la conduite hydrolique, tu retires les trois vis de ton echappement (cle de 13) au niveau du coude avant l'oxycat et la bride vissee sur la boite.la tu place un cric sous la boite et tu devisses le support boite (6 vis de 13)ensuite dessolidariser le cardan .attention au flector (accouplement elastic) retirer juste les 3 vis arriere(là c'est du 18 ecrous nilstop tu vas suer) .quand c'est fait,retirer l'ecran pare chaleur (4 vis de 13) et tu vas voir au milieu du cardan une bride tu devisses les deux vis (cle de 13) ce qui va faire dscendre ton cardan et la tu auras acces à la tringlerie de boite (2 clips et 1 vis cle de 13) et la tu attaques la boite.c'est que du torx ,pour les vis du dessus il te faudras douilles torx cardan toir rallonges un bon cliquet (facom)et de l'huile de coude.voila pour remonter tu fais les operations inverse, tu graisse très légèrement les cannelures de l'arbre de boite, fais attention lors du remontage boite au joints torique moteur et boite (profites-en pour les remplacer ) sutout quand tu remontes ton cardan sur la boite ( risque de fuite) .bon courage, c'est faisable . Je n'ai malheureusement aucune photos.
tschuss Daniel.
tschuss Daniel.
- ghyzmoMécano
Ven 30 Mai 2008, 17:35
bonsoir,et merci pour toutes ses précisions.
mais je croit que je vais attendre un peu.
je comprends plus rien avec cette embrayage.
tout à l'heure j'ai mis la premiére et appuyé sur le frein,j'ai lachés l'embrayage tout doucement et elle à calé.
donc mon embrayage est encore bon non!!
c'est quand il fait chaud qu'il patine,sa me la fait 3 fois élancé en 5émes quand j'ai doublés une voiture c'est la que je l'est entendu comme une boite auto.a+
Sam 31 Mai 2008, 11:03
merci dandi pour tes explications. Moi j'ai déjà fait le mien sur mon ancienne 325 TDS au sol à deux, on s'est un peu fait chier ..
Ghyzmo, il ne patine peut-être qu'à chaud mais il est quand même HS
- ghyzmoMécano
Sam 31 Mai 2008, 13:38
bonjour,oui de toute façon je le commandes quand méme.
je l'est sur ebay pour 82,50€ port compris en sachs je croit.a+
oui pas le choix sur mon parking.
- ghyzmoMécano
Mer 04 Juin 2008, 01:51
bonsoir,qui peut me dire les clé torx qu'il me faut pour démonté la boite.
je sais que c'est des torx femelle mais c'est six pans ou douze pans,et des combien.
car j'ai déja fait un embrayages sur renault et golf mais jamais sur bmw.
c'est pour moi savoir quoi acheté,en plus je doit acheté une clé dynamométrique.
merci de vos conseils.a+
- ghyzmoMécano
Mer 04 Juin 2008, 17:31
bonsoir,personne pour m'aidé sa serait sympa.a+
Jeu 05 Juin 2008, 09:02
pour cedced-46 a écrit:Salut,
Pour ce qui est de le faire sur un parking, c'est faisable, mais à titre perso, je ne le ferais pas.....
Je dois dire que je ne connais pas les tailles pour les clés....
- ghyzmoMécano
Lun 09 Juin 2008, 14:49
bonjour,en fin de compte je l'emménes le 16/06/08 pour l'embrayage et le flector dans un garage.
cout 200€.a+
cout 200€.a+
Lun 09 Juin 2008, 15:01
Sage décision....
Je pense que tu as eu raison!
Parfois il vaut mieux laisser faire....
Ton prob est il résolu?
Sage décision....
- ghyzmoMécano
Lun 09 Juin 2008, 16:32
bonjour,disont que oui car cela serat fait par un professionel.a+
Lun 09 Juin 2008, 16:46
J'avais pas vu la date.....
Dis nous quand ce sera fait!
- ghyzmoMécano
Lun 09 Juin 2008, 17:16
re,ok pas de problémes.a+
- ghyzmoMécano
Mar 10 Juin 2008, 13:22
bonjour,j'ai bien reçu mon embrayage ce matin et voila ce que j'ai découvert.
buté cassé voir photo,est ce que cela à une incidence si je mets cela.
photo c'est le plastique autour qui est fendu et qui s'écarte,ou il faudrat que je remettes mon ancienne buté.
le disque,et la partie éffiloché
et le mécanisme sa va lui n'a rien
j'ai écrit au vendeur pour savoir quoi faire,c'est allemand alors galére pour comprendre.
mais je voulais savoir par vous quesque vous feriez.
remonté comme cela ou renvoyé l'objet et en prendre un autre.
merci de vos conseils je suis dégoutés,en plus j'ai rendez-vous le 16 pour l'embrayage.a+
Mar 10 Juin 2008, 14:53
Je crois qu'il vaut mieux renvoyer....
- ghyzmoMécano
Mar 10 Juin 2008, 15:33
bonjour,le vendeur ma dit de faire un litige avec le transporteur hermes,car c'est eu les résponsables.
naturellement pas de coordonnés du transporteur,et le vendeur lui dit que le colis etait en bonne état.
je sais plus quoi faire.
voila une image collé sur le carton du colis peut-étre que vous pouurez m'aidé.
j'ai pas pu faire mieux pour la lisibilité fait avec le portable.a+
Mar 10 Juin 2008, 16:35
Re:
Est ce que le colis était en bon état, ou complètement écrasé?
Est ce que tu n'a pas dû signer à la réception pour le colis?
- ghyzmoMécano
Mar 10 Juin 2008, 16:43
re,c'est ma femme qui à signé,et le carton était ouvert sur le coté,et l'emballage de la butée était arraché.
si j'ai pas de nouvelle,j'avais pensé refondre le plastique de la butée vu que c'est qu'une entaille,quesque vous en pensez?ou c'est pas une bonne idée.
un exemple,quesque je risque si je remontes cela comme sa mis à part un bout du plastique fendu et un peu de matiére sur le disque vraiment minime comme vous avez pu voir sur les photos.a+
Mer 11 Juin 2008, 22:13
Bonsoir Ghyzmo,
j'ai déjà acheté pas mal de pièces sur ebay Allemagne, je n'ai pour le moment pas encore eu de soucis de ce type. Par contre je pense que ce sont des boites sérieuses et de toute façon c'est garantie alors n'hésite pas renvoie l'objet, ton mécano comprendra et s'il est sérieux il refusera de monter un embrayage défectueux.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ghyzmoMécano
Mer 11 Juin 2008, 22:21
bonsoir,logiquement j'en n'est un autre la semaine prochaine.a+
- ghyzmoMécano
Jeu 12 Juin 2008, 12:38
bonjour,voila ce qui m'a écrit,jai traduit avec google.
peut être une nouvelle rausschicken, qui ne serait pas le 16.06 mais étant donné que plus tard étant donné que le délai de livraison 5-7 jours .
que veut dire rausschicken.
voila ce qui ma ecrit au début le 10.
J'ai ecru Hermes aussi. J'attend Le repond du Hermes. Quand J'ai un repond je veux ecrire vous. C'étaient très bien que vous'avez fait les photos ! Remerciement. Dans quel état c'était-il du carton ?Et tres bien que vous avez ecru moi rapide!!! Vous etes un bon ebayer!'enverrai cette semaine le nouvel embrayage
et sa c'est pour le transporteur hermes du 11/06/2008.
oui mais il veut venir prochaine semaine jeudi.
si je comprends le transporteur passe cherché l'embrayage déffectueux jeudi prochain,et moi faudrat que j'attende 7 jours pour en n'avoir un autre.
a+
a+
