[106 1.0 an 95] probleme acceleration Techni10
geprgy22
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : employé
[106 1.0 an 95] probleme acceleration Empty [106 1.0 an 95] probleme acceleration
Mar 18 Mar 2008, 13:24
j'ai un probleme d'acceleration avec ma 106
quand j'accelere, elle a du mal à prendre ses tours puis elle se libere
quand elle reprend il y a souvent un a-coup (comme si on jouait avec l'embrayage)
je précise que l'embrayane ne patine pas sinon le moteur moterait dans les tours au moment ou la voiture "n'avance pas"
le probleme est plus marqué à froid
elle prend au quart de tour
- 55.000 km (réels!)
- entretien à jour : (moins de 2.000 km)
* huile + filtre
* filtre à air
* bougies
* fils de bougies
* filtre a essence (moins de 5.000km)
l'auto roule environ 3.000km par an et a toujours été bien entretenue (au moins 1X par an)
pouvez-vous m'aider svp ?
merci !!!
bandi06b
bandi06b
[106 1.0 an 95] probleme acceleration Empty Re: [106 1.0 an 95] probleme acceleration
Mar 18 Mar 2008, 16:30
lu , u que c'est un 1000cc c 'est une inj monopoint (tu1m) et ce genre de titina a eu des problemes de monopoint , déja tu débranches la batterie environ 1h et la rebranche, tu mets le contact 10sec tu recoupes le contact le remets et démares sans accélérer et tu laisses tourner jusqu'a déclanchement ventilo puit tu la ré-essayes !!!!
sinon aprés faut controler les sondes de temp (pour l'injection)
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 18 Mar 2008, 19:13
c'est une méthode réel?
C'est de peugeot?
[106 1.0 an 95] probleme acceleration Lol4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 18 Mar 2008, 19:21
Faisait t'elle ça avant que tu fasses tes bougies?
Si non, combien de Km as-tu fais depuis, jusqu'à qu'elle commence?
geprgy22
Emploi : employé
Mar 18 Mar 2008, 20:43
merci pour les reponses
oui elle le faisait avant
les bougies precedentes etaient des Beru 2 electrodes, celles-ci sont des simples
elle fait ca depuis un certain temps...
il y a eu un mieux apres changement des bougies + fils
j'avais egalement passé un coup de nettoyant freins sur l'injection (je ne sais pas si j'ai bien fait)
bandi, ta methode me semble bizarre... pale
sinon, comment controler les sondes ? ou se situent-elles ?
la titine avait le probleme avant tout ca...
encore une chose : ces petites voitures sont plutot nerveuses en general... là il n'y a absolument rien......
merci pour votre aide
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 19 Mar 2008, 08:05
OK, alors ce n'est pas un défaut de bougies.
Qu'elles sont les lettres du moteur?
Essaye ce que te dis bandi, c'est pour réinitialiser le calculateur.
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Mer 19 Mar 2008, 11:00
J'ai eu un cas semblable mais sur 1 Corsa 14i.
J'ai démonter l'injecteur monopoint j'y ai injecté du produit de nettoyant de frein, j'ai souffllé avec de l'air comprimée et remonté.
J'ai rajouté un produit nettoyant injecteurs dans le réservoir et le problème était résolu
bandi06b
bandi06b
Mer 19 Mar 2008, 18:14
lu ,
est oui la méthode est de peugeot est comme le confirme noria c'est pour réinitialiser le calculateur....
geprgy22
Emploi : employé
Jeu 20 Mar 2008, 00:18
ok
j'essaye ça dès que possible
je vous communiquerai egalement le numéro de moteur si ce n'est pas resolu
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 20 Mar 2008, 18:55
bandi06b a écrit:lu ,
je ne connaissais pas!
mais exact c'est de peugeot!
sont trop fort! lol!
bandi06b
bandi06b
Ven 21 Mar 2008, 18:14
non c'est moi qui est trop fort [106 1.0 an 95] probleme acceleration Excliob3
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 21 Mar 2008, 18:58
lol!
ok!
geprgy22
Emploi : employé
Ven 21 Mar 2008, 21:13
Hello !
ne vous battez pas ! lol!
j'ai débranché la batterie !
la suite demain...
ou puis-je trouver les lettres du moteur ?
geprgy22
Emploi : employé
Lun 24 Mar 2008, 21:04
voila j'ai refait la procedure car la 1e fois je n'avais pas fait exactement comme bandi le demandait :an:
cette fois j'ai suivi les instructions a la lettre.
je n'ai pas eu l'occasion d'essayer la voiture a froid mais il me semble que le probleme est toujours la
je confirmerai quand j'aurai essayé a froid
sinon ou trouver les lettres du moteur ?
merci bonne soiree
geprgy22
Emploi : employé
Sam 05 Juil 2008, 22:57
bonsoir
le probleme est toujours la !
noriavag, ou trouver les lettres du moteur svp?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 06 Juil 2008, 07:19
Il est frappé sur le bloc, mais je ne sais pas exactement où.
Mais je crois bien que sur ces modèles, il est aussi intégré au n° de châssis. ( par exp: CDZ )
As-tu un multimètre?
geprgy22
Emploi : employé
Dim 06 Juil 2008, 12:25
le numéro de chassis commence par VF31CCDZ25122....
il y a aussi la plaquette qui montre 1CCDZ2... c'est donc bien un CDZ ?
oui j'ai un multimetre !
[106 1.0 an 95] probleme acceleration Img_5310
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 07 Juil 2008, 00:12
Oui, c'est bien un CDZ.
Si tu mets les gaz progressivement, tu as le même trou que si tu mets les gaz à fond d'un coup?
As-tu plutôt l'impression qu'elle s'étouffe ou qu'elle coupe?
geprgy22
Emploi : employé
Lun 07 Juil 2008, 21:38
bonjour noriavag,
merci pour la réponse
c'est plus quand le moteur est en charge (en démarrant par exemple)
j'ai l'impression qu'elle étouffe. elle ne se coupe pas.
il y a le trou aussi si j'accélère d'un coup mais c'est moins flagrand que quand on démarre...
j'espere avoir bien compris...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 08 Juil 2008, 06:50
Commence par contrôler la sonde de température moteur.
- A 80°C tu dois avoir environ 350 ohms. ( mesure sur la sonde entre les 2 bornes, prise débranchée ).
Combien de Km a telle?
Est-ce que le ralenti est stable ou irrégulier?
As-tu des " légère " pétées dans l'échappement quand elle tourne au ralenti, ou en décélérations?
geprgy22
Emploi : employé
Mar 08 Juil 2008, 09:12
je vais contrôler la sonde alors. elle se trouve sur la culasse ?
elle a 55.000km
le ralenti est régulier et je n'ai pas remarqué de pétée à l'échappement
merci bonne journée
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 08 Juil 2008, 09:16
Oui, sur la culasse, ou du moins sur une partie de refroidissement fixé sur la culasse ( style carter de thermostat ).
Côté avant du véhicule, côté chauffeur, et elle doit être verte.
geprgy22
Emploi : employé
Mar 08 Juil 2008, 09:27
ok, merci beaucoup
je vous tiens informé du résultat
