[306 1.9 TD an 97] Branchement porte Techni10
disjoncte
Emploi : agent de securite incendie
[306 1.9 TD an 97] Branchement porte Empty [306 1.9 TD an 97] Branchement porte
Mer 25 Avr 2007, 15:16
Jai changé la prise allant de la portière a l'aile coté chauffeur sur ma 306, mais je n'ai pas réussi à résoudre tout les dysfonctionnement électriques. Voici les problèmes qui restent:
1 er: Plus de comande à distance.
2 eme: Fermeture à la clé ok sauf retour sur le haut parleur.
J'ai fait fil par fil mais je pense que j'ai peut-etre inverser un fil. Est ce que vous connaissez le branchements de cette prise.
Merci à tout ceux qui pourront m'aider.
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [306 1.9 TD an 97] Branchement porte Lol4
Dav
Dav
[306 1.9 TD an 97] Branchement porte Empty Re: [306 1.9 TD an 97] Branchement porte
Mer 25 Avr 2007, 20:06
salut,
Exactement tu as fais une erreur sur un fil pour ton retour sur le haut parleur c'est le coup classique lol!
Il te faut recontroler tes fils et verifier que ton coté passager ne soit pas dans le meme etat.
Mais deja la tu as souci sur tes fils ce qui se repercute sur ton hp [306 1.9 TD an 97] Branchement porte Lol4
disjoncte
Jeu 26 Avr 2007, 08:52
J'ai vérifié la prise coté passager qui n'est pas du tout abimé sur toute sa longueur. Tu ne connaitrais pas la couleur ou la broche à laquelle correspond le haut parleur
disjoncte
Jeu 10 Mai 2007, 22:26
J'ai résolu en partie mon problème de vérouillage centralisée et du retour dans le haut parleur , mais je ne peut toujours pas ouvrir ma voiture à distance. Quelqu'un pourrait t'il m'expliquer poourquoi.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 10 Mai 2007, 23:01
les piles de telecommande sont t'elles bonne?
disjoncte
Dim 20 Juil 2008, 16:31
Salut, les piles sont neuves et la reprogrammation a été essayé par peugeot. tongue
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 20 Juil 2008, 16:35
re,
vérifie que ton boitier de centralisation ne sois pas en partie débrancher (vibration), perso j'ai déjà eu le coup.
Si je ne me trompe pas il se trouve vers la boite a gants???
john
john
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Tech
Lun 21 Juil 2008, 11:11
Est ce tu entend des bruits quand tu appuis sur le plip,
