- fredcompactNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : ouvrier
[E36 316i compact an 95] vitesses tres dure a passer
Jeu 10 Juil 2008, 21:28
J'ai ma boite de vitesse qui a du mal a passer!
quand je met la 1er c'est super dure, sa bloque souvent! ensuite pour passer a la 2 c'est aussi dur, par contre pour la 3 c'est doux c'est facile comme si c'était neuf!
Puis pour passé a la 4eme ça redeviens le cauchemar, c'est dur et sa passe souvent sur la 2!!!! Par contre pour passé en 5eme quelle facilité!!!
J'ai fait la vidange de la boite chez bmw! sa na rien changer, même a chaud ya pas de changement!
De l'aide s'il vous plait, y' aurait il un problème connu?
Re: [E36 316i compact an 95] vitesses tres dure a passer
Ven 11 Juil 2008, 09:40
Est ce que le sélecteur de vitesse est bien placé???? Il n'est pas décalé vers un côté?
Est ce que tu as du jeu dans le levier????
Emploi : ouvrier
Ven 11 Juil 2008, 11:48
Alors là faudra m'expliquer ce que c'est le sélecteur de vitesse,car je vois pas se que c'est, si tu as une photo pour me montré et si elle est décalé comment la remettre.
Un jeu dans le levier ? non je pense pas j'appuie normalement, enfin j'ai rien constaté.
Ven 11 Juil 2008, 15:51
Le sélecteur c'est le levier....
Ven 11 Juil 2008, 15:53
Le sélecteur est le levier
Pourrais-tu faire une photo du levier en position neutre (acune vitesse enclenchée) ?
Comment est la pédale d'embrayage ?
Est-ce que : moteur tournant, à l'arret, c'est identique ?
Est-ce que : moteur éteint, à l'arret, c'est identique ?
edit : grillé par dark
Emploi : ouvrier
Ven 11 Juil 2008, 17:20
Alors voici 2 photo du levier de vitesse en position 0
Voici une photo faite du bas de la voiture en fonction de la ou est le levier de vitesse, jai pris au hasard mais on s'est jamais, il y a de l'huile:
sinon moteur en marche ou pas a l'arret sa fait la meme chose!
Sinon je vien de remarquer, quand je passe les vitesses il a y un bruit de transmission assez fort! du style clic clac!!!!!
Sa vous dit quelque chose?
La pédale ma l'air bien , sans probleme
Emploi : ouvrier
Ven 11 Juil 2008, 18:13
Re je viens de trouver un topic sur un mec qui avait un problème pour passer ses vitesse, apparemment i lavait 2 vis desserer avec de la graisse qui coulé!
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet352762.htm
Moi je vois pas vraiment de quoi il parle, je me suis peut être que j'avais le même problème!
Qu'en pensez vous?
Vu que j'ai mi une photo du bas ou on vois de l'huile? coïncidence?
Qu'en pensez vous?
- bouba1980Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : electro-mecan
Sam 12 Juil 2008, 15:35
j'ai + ou - le meme prob sur 320 d touring de 2001 c'est la maladie de bmw ,c'est les axes de passage des vitesse dans la boite qui sont usée. c'est pas trés grave mais embétant pour le conducteur.kit de reparation en vente chez bmw il faut deposé la boite et l'ouvrir
Sam 12 Juil 2008, 23:04
Tu n'as pas vraiment répondu pour le jeu du sélecteur!
Est ce que ton levier a du jeu lorsqu'une vitesse est engagée???
Emploi : ouvrier
Lun 14 Juil 2008, 20:26
Non mon levier n'as pas de jeu lorsque j'engage une vitesse.
Emploi : ouvrier
Lun 14 Juil 2008, 20:27
bouba1980 a écrit:j'ai + ou - le meme prob sur 320 d touring de 2001 c'est la maladie de bmw ,c'est les axes de passage des vitesse dans la boite qui sont usée. c'est pas trés grave mais embétant pour le conducteur.kit de reparation en vente chez bmw il faut deposé la boite et l'ouvrir
J'espère ne pas a faire cela car sa couterai chére!
Mar 15 Juil 2008, 09:13
Est ce que le problème est le même moteur en route et moteur coupé????
Emploi : ouvrier
Mar 15 Juil 2008, 12:11
oui c'est le même problème .
Mar 15 Juil 2008, 12:40
Dans ce cas, je dirai comme bouba1980 que ton prob se situe dans la boite......
Emploi : ouvrier
Mer 16 Juil 2008, 18:56
Mince alors si sa se situe dans la boite!
Peut tu m'expliquer pourquoi y a t'il de l'huile en dessous de la voiture (voir la photo que j'ai posté plus au dessus)??
