- escuriqueNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : debrouillard
[ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] bruit bizarre (résolu seul)
Mar 17 Fév 2009, 00:23
Bonjour;
je m'explique :
Au ralenti tout va bien aucun bruit !!
Quand j'accelere j'ai un bruit comme un roulement abimé cote gauche du moteur
Mais il faut que j'accelere a 2000 t/mn environ .
Quand je roule en premiere le bruit se fait entendre plus vite a l'acceleration on l'entend tres fort a l'interieur de la voiture surtout quand j'accelere!
J'ai bien tendu l'oreille mais je ne parviens pas a localiser ce bruit merci
C'est venu tout d'un coup!!
En plus la voiture a du mal a demarrer a froid !
A part cela, au ralenti le moteur tourne tres bien!
je m'adresse a vous en vous remerciant d'avance pour les idees que vous pourriez avoir !
je m'explique :
Re: [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] bruit bizarre (résolu seul)
Mar 17 Fév 2009, 08:45
Pour essayer de localiser le bruit:
Lorsque le moteur est froid :
Démonter la courroie accessaoires
voir ici :
Remplacement de la courroie d'accessoires M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
puis démarrer le moteur pour voir si le bruit est toujours présent!
Attention!
Il ne faut pas laisser tourner le moteur longtemps sans courroie!
juste quelques secondes pour essayer!
Car la pompe à eau ne tournera plus!
Me donner le résultat!
voir ici :
Attention!
- escuriqueNouveau
Mar 17 Fév 2009, 10:53
ok je vais essayer aujourd'hui merci je vous tiens au courant
- escuriqueNouveau
Mar 17 Fév 2009, 12:42
merci RESOLU
j'explique hier un mecanicien a changer les bougies de prechauffage donc demonter la pipe d'admission et le tuyau ou se trouve la vanne EGR sur la vanne il y a une sonde qu'il a nettoyee puis remontage puis retour maison puis bruit ce matin j'ai demonter le plastique au dessus du moteur et surprise la sonde etait enlevee remise en place bruit disparu c'est pour cela que quand j'etais en premiere et que j'accelerais le bruit devenait plus fort (prise d'air par le trou de la sonde )je tiens a remercier darkgyver pour sa reponse tres rapide
- escuriqueNouveau
Mar 17 Fév 2009, 12:48
rectification la sonde se trouve sur le collecteur en regardant le moteur de l'avant entre la premiere pipe et la deuxieme pipe d'admission je l'ai vu mais c'est mon fils qu'il la remis en place encore un grand merci a DarkGyver
- escuriqueNouveau
Mar 17 Fév 2009, 12:51
mainteant il reste le probleme de demarrage et l'arret total du moteur meme en roulant si vous avez des idees merci
Mar 17 Fév 2009, 14:56
Mais il est clair que nous n'aurions pas pensé à celà!!!
NB: Un seul problème par post!
