- breztaNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : etudiant
[308 d an 95] chauffage fonctionne plus
Jeu 08 Mai 2008, 21:09
bonjour je posséde un camion mercedes benz an 1995 mon chauffage ne fonctionne plus j'ai changé le fusible mais ce n'étais pas cela .
merci de me faire part de vos idées.
Re: [308 d an 95] chauffage fonctionne plus
Jeu 08 Mai 2008, 21:30
Tu parles d'un problème de chauffage ou de ventilation ?
- breztaNouveau
Emploi : etudiant
Sam 10 Mai 2008, 11:27
Re, je parle des deux quand le camion roule le camion chauffe,mais le chauffage ne marche pas quand on appuie sur l'interrupteur mais le camion a aucun problémes de ventillation pour evité que le moteur chauffe,c'est juste le chauffage .
Sam 10 Mai 2008, 18:22
Ton aiguille de température est plus basse que la normal?
Si oui, ton thermostat reste ouvert.
Tu peux aller voir ce lien pour contrôler ton circuit de refroidissement.
http://techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
- breztaNouveau
Emploi : etudiant
Sam 10 Mai 2008, 19:16
re,
non ce n'est pas sa mon camion refroidit corectement mais le le problémes est que mon chauffage ne marche pas quand japuis sur linterrupteur il ne se passe rien .
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 11 Mai 2008, 01:16
tu parle du chauffage auxiliaire (chimili)?
Dim 11 Mai 2008, 07:17
Tu as 2 tuyaux de chauffage qui rentre dans l'habitacle depuis le compartiment moteur.
Il y a surement une soupape sur l'un d'eux. Elle est commandée soit mécaniquement, soit électriquement. La commande ne se fait surement plus.
C'est la première chose à contrôler.
Si tu as une photo de cette soupape, ce serait pas mal.
- breztaNouveau
Emploi : etudiant
Dim 11 Mai 2008, 15:29
j'essaye de prendre des photos.
Lun 12 Mai 2008, 21:24
Est-ce que la ventilation "intérieure" fonctionne ?
- breztaNouveau
Emploi : etudiant
Lun 12 Mai 2008, 21:54
Re,
c'est la ventillation interieure qui ne fonctionne pas quand je met sur 1 ou 2 !!
Dim 18 Mai 2008, 16:10
est-ce que sur la position 3 ça marche ? Si oui alors il se peut que celà vienne de la résistance de ventilation qui doit se trouver prés du ventilateur.
- breztaNouveau
Emploi : etudiant
Lun 19 Mai 2008, 08:34
Re
sur les camion il y a que position 1 et 2 !! et aucun ne marche 1 ou 2 !!
Mar 20 Mai 2008, 22:40
ok ...
Le mieux est de vérifier si les fils arrivants sur le ventilateur sont alimentés.
Il faut le trouver et le débrancher.
- [ Peugeot Expert 2l hdi 95cv an 2005 ] Chauffage et température du circuit de chauffage [Résolu]
- [ BMW E39 M57 an 1999 ] ZKE Plus alimenté (résolu)
- [318 tds de 96 E36] pb de chauffage.
- [ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu)
- [E39 M57 an01]Problème de ventilation chauffage
