- darkgolfNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : moyenement bon
[ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur
Jeu 11 Sep 2008, 14:38
bonjour à tous voilà j'ai un petit soucis j'ai changé ma courroi de distribution il n'y a pas longtemp et là j'ai un gros problème de puissance
le calage de la distribution est bon c'est juste le distributeur qui doit être un peu déréglé ( l'avance à l'allumage ) est ce qu'il y aurais une personne qui serais comment le réglé merçi d'avance à tous sur ce je vous salut.
cordialement.
raphael.
cordialement.
raphael.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ VW golf 3 1.8 gl ] problème de distributeur
Jeu 11 Sep 2008, 17:16
Salut Darkgolf
Pour ton souci regarde ici :
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=760
- darkgolfNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 12 Sep 2008, 02:07
bonjour et merçi cloclofou j'ai déja parcouru le forum mais moi je cherche le mode opératoire pour le régler moi même je veut juste que l'on me donne la marche à suivre pour le régler sur ce je te salut.
cordialement.
raphael.
cordialement.
raphael.
- darkgolfNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 09 Oct 2008, 18:21
bonjour, j'aimerais juste connaitre la valeur de réglage de l'avance à l'allumage actuelement je suis réglé à 5° merçi d'avance à tous le monde
cordialement.
raphael.
ps: c'est une golf 3 1.8 l gl de 1992 moteur abs.
cordialement.
raphael.
Jeu 09 Oct 2008, 19:50
Salut Darkgolf
Voici des infos pour le réglage de ton allumage,j'espère que cela te suffiras.
- darkgolfNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 11 Oct 2008, 02:35
bonjour et merçi beaucoup cloclofou c'est exactement ce qu'il me falais pour mon réglage sur ce je te salut et je te tiens au courant de l'évolution encore 1000 merçi ^_^
- darkgolfNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 14 Oct 2008, 17:01
salut à tous j'ai encore une petite question j'ai la lampe strobo pour le réglage mais ce que je voulais savoir c'est quel repère je doit prendre sur le volant moteur la clavette ou l'encoche ??? merçi d'avance et sur ce je vous salut.
cordialement.
raphael.
cordialement.
raphael.
Mar 14 Oct 2008, 21:25
re;
L'encoche ,mais c'est de mémoire !!!!!!!!!
- darkgolfNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 13 Juin 2013, 09:11
problème résolu ^^
Jeu 13 Juin 2013, 22:11
Comment as-tu résolu ton problème ?
- [ VW Golf 2 GTI 1.8 de 1988 ] Fuite essence plateau sonde distributeur (résolu)
- [ VW Golf 3 VR6 an 1993 ] problème compte-tours avec compteur de Golf 4 R32
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
- [ BMW e36 325 tds an 1993 ] Problème après changement de pompe injection
- [ VW Golf 6 1.6 tdi an 2009 ] Coupure moteur et problème démarrage
