[ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto)
+6
hamid3
jpb05
binos
gabet62
cloclofou
10 participants
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Sam 27 Déc 2008 - 15:47
Salut tout le monde ,
Un problème fréquent sur les 307 Le Klaxon qui ne marche pas à chaque fois qu'on le sollicite.
Il faut appuyer comme un fou sur le volant et encore ça marche pas à chaque fois,
de plus pour un contrôle Technique notre charmant avertisseur doit être en état
Voici quelques explications pour remédier au problème.
Il va falloir démonter le sac du coussin de l'airbag
donc la première chose à faire est de débrancher la batterie et d'attendre environ 30min.
30MIN environ
Pour sortir le coussin il y a deux trous de chaque coté du volant sur l'arrière,introduire une tige de Ø6 et appuyer pour déboiter .
Pendant que vous appuyez pour déboiter, tirer vers vous pour le sortir.
Voici deux photos afin de mieux comprendre
Attention à ne pas tirer trop fort pour ne pas arracher les connections de l'airbag, câbles blanc sur la prochaine photo.
La flèche jaune, nous montre les crochets que l'on dégage quand on appuie avec les tiges Ø6.
Le rond vert ,c'est la masse ,c'est elle notre problème
je continu le démontage afin de vérifier si les contacts sont en bon état.
Aprés avoir enlevé les 3 vis,attention à ne pas perdre les 3 ressorts
Ne voyant pas d'anomalies sur les contacts ,je décide de percer un trou afin de fixer la masse .
Bien aspirer les copeaux et ne pas mettre une vis trop longue "10mm maximum" .
Je remplace la cosse existante par une ronde que je soude "à l'étain"
Je fixe ma cosse avec une vis et une rondelle éventail "je bloc bien"
Je remonte le mécanisme du klaxon "les 3 ressorts avec les 3 vis),on vérifie que tout coulisse bien ,
pour les plus avertis on peut vérifier à l'ohmmètre que les connections sont bonnes.
Reste plus qu'a remboiter le coussin d'airbag et remettre la batterie .
Attendre encore 1/4 d'heure avant de faire des tests après avoir remis le courant .
ça marche
30MIN environ
ça marche
zamaz aime ce message
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [ Peugeot 307 HDI 110 an 2002 ] fonctionnement aléatoire du klaxon (tuto)
Sam 27 Déc 2008 - 17:29
salut,
sympa l'astuce cloclo!
tu fini l'année en beauté!
(je te laisse le referencé!)
Sam 27 Déc 2008 - 21:33
Sympa comme iidée
Sympa comme iidée
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 27 Déc 2008 - 21:46
ce tuto
Justement j'allais prochainement en démonter un pour voir ce qui clochais, je ne savais pas que c'étais un problème de masse.
- jpb05Nouveau
Emploi : sans
Niveau technique automobile : Bricoleur
Fonctionnement aléatoire du klaxon de la 307
Sam 13 Avr 2013 - 19:14
Bonjour Cloclofou ,
Grace à la clarté du texte et des photos , j'ai réparé mon klaxon défectueux.
Cependant , je n'ai pas retiré les 3 vis ou se trouve les ressorts ni démonté l'airbag.
J'ai simplement déplié la cosse en cuivre et je l'ai percée au même diamètre .
J'ai fixé le tout avec un boulon de 15 mm et une rondelle éventail et ça marche.
Je te remercie infiniment ; le voyant d'airbag ne s'est pas éclairé !
jpb05.
jpb05.
- hamid3Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : PLOMBIER
Lun 17 Juin 2013 - 18:04
je tenais à remercier cloclofou pour ce tuto vraiment merci seulement a la place de tarauder j'ai mis une vis autoforeuse
Hamid
Hamid
- 307 1.6 16v XTPNouveau
Emploi : rien
Niveau technique automobile : Cap MVA
Mar 18 Juin 2013 - 9:08
Bonjour , moi aussi j'ai le même probleme mais j'ai peur de me faire peter l'airbag dans la tronche !
@+++ bonne journée
@+++ bonne journée
Mer 19 Juin 2013 - 1:28
Aucune raison qu'il pète si tu as débranché la batterie 1 heure avant l'intervention.
- azulman93Nouveau
Emploi : informaticien
Lun 24 Juin 2013 - 14:40
d'abord merci d'avoir prés de temps pour préparer ce Tutorial
les images et les explications sont très claire,
j'ai le même souci depuis 2 ans, je me suis jamais intéressé pour le résoudre
mon mécano ne sait pas faire et pour le CT il s'arrange pour la passer avec le Klaxon HS,
mais y a quelques jours je me suis fait un frayeur avec un mec qui fessais une marche arriéré :( plus de peur que de mal
il y a une chose que je n'arrive pas a comprendre,
si vous fixez la cosse avec une vis, le klaxon ne va jamais s’arrêter de klaxonner,
c'est quoi le principe de fonctionnement?
- Paulo21Nouveau
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : petit
Mer 31 Juil 2013 - 15:22
nouveau sur le forum, j'ai trouvé et résolu mon problème nikel,
merci beaucoup
merci beaucoup
- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Sam 17 Déc 2016 - 12:04
salut à tous, super tuto, réparé en 20 min gros max.
moi ce que j'ai fait par contre, j'ai extrait la cosse de masse, taraudé le volant à M4 , coupé l'excédent de la cosse courbée (oui elle est courbée) percé à diametre 5 puis mis une vis M4.
tout est niquel!!!!!!!!.
par contre ça ne sert strictement à rien d'enlever les 3 vis avec les ressorts.
quand je perçait, l'aspirateur etait en route pour aspirer les copeaux et rien n'allait àa coté.
encore merci
encore merci
