- scoubidou4Nouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : autodidacte
[e36 318tds an 95] ettoufement et fumee noire
Mer 30 Juil 2008, 18:57
JE suis embêté car j'ai une bmw 318 tds année 1995 E36.
Elle fume noire et s'ettouffe entre la 1 ere et la deuxieme puis repart d'un coup sec et j'ai de l'huile au niveau des durites d'injecteurs et mon collecteur d'admission est plein d'huile.
L'un me dis injecteurs,l'autre calage de pompe,un autre turbo etc avec tous ça je ne sais pas quoi faire je ne vais pas tout démonter 1 par 1.
Merci au pros de me dire quelle piéce je dois vérifier par ordre selon la meilleure probabilité et comment savoir si celà fonctionne ou pas.
merci encore
merci encore
Re: [e36 318tds an 95] ettoufement et fumee noire
Lun 04 Aoû 2008, 22:38
Tu as de l'huile au niveau des injecteurs ?? d'où arrive-t-elle ?
Peux-tu faire des photos de ton moteur ?
- scoubidou4Nouveau
Emploi : chauffeur
Mar 05 Aoû 2008, 17:24
oui je vais faire des photos mais comment je les postes ??
mais aussi à la vanne EGR du coté de la piece ronde là ou il y a la tute pour le fin tuyaux il y a un petit trou de l'autre coté de la vanne, ce trou c'est normal ou pas ?.
Quoi qu'il en soit je travailles pour une démolition je vais avoir toutes les piéces que je veux je vais changer collecteur et vanne egr en même temps.
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
- celkeysPetit mécano
- Nombre de messages : 87
Emploi : carrossier peintre confirmé
Niveau technique automobile : bon débrouillard
Mer 06 Aoû 2008, 20:36
bonne idée
fait un bon nettoyage de ta vanne egr ainsi que le collecteur d'admission avec le capteur d'air qui se trouve dessous
et verifie les petits tuyaux si il ne sont pas boucher
et tant que tu y é un bon lavage moteur histoire de reperer une eventuelle fuite d'huile a l'avenir
voila
@+celkeys
voila
@+celkeys
