- pcminosNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : info
Niveau technique automobile : oui
[e32 M30 an88] Bruit à l'avant du moteur (résolu)
Jeu 25 Sep 2008, 20:03
Salut à tous,
J'ai un bruit bizarre à l'avant du moteur de ma 735i avec 111 000 kms ; voici une petite vidéo que j’ai faite et que je viens de mettre sur youtube histoire d’illustrer mes propos : on dirait qu’un morceau de ferraille est coincé quelque part et tourne en grognant ; le viscocoupleur peut-il être la cause ? je ne sais pas trop comment c’est fait à l’intérieur, peut-être y-a-t-il un élément cassé à l’intérieur et qui fait du bruit en tournant ? … ou pompe à eau ?
Voici la vidéo prise devant la calandre moteur tournant au ralenti :
Merci pour vos réponses.
Re: [e32 M30 an88] Bruit à l'avant du moteur (résolu)
Jeu 25 Sep 2008, 20:14
Je ne peux pas dire de manière formelle....
Il faudrait que tu prennes un tournevis (long) et que tu l'utilises en stétoscope y en collant ton oreille!
Cela te permettra de mieux localiser le bruit....
Ceci dit, cela pourait être la pompe à eau qui perd ses pales.....
En cas de doute, ou si ta voiture a fait plus de 150000 km avec la même pompe à eau, alors je te conseille de toute façon de la remplacer! (même si elle n'a encore rien!)
- pcminosNouveau
Emploi : info
Dim 19 Oct 2008, 11:02
J'ai changé ma pome à eau, mais en préventif seulement, car le bruit n'était pas causé par elle.
Le bruit était dû à l'anneau en plastique qui tient en place la durit supérieur de refroissement qui relie le boitier de calorstat au radiateur ; c'est un petit clips en plastique (à 1,10 eur) qui s'ouvre en deux et qui permet à la durit qu'il maintient de ne pas frotter contre la courroie du visco ; ma durit a d'ailleurs frottée, donc changée aussi.
Cela dit, la pompe à eau est maintenant neuve, de même que le calorstat, donc repartie pour de nombreux kilomètres.
Dim 19 Oct 2008, 17:51
Très bonne initiative!!!
Mieux vaut prévoir que guérir!!!
Ton prob est donc résolu!
