- willy2004Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : electricien
[ Fiat Grande Punto 1.3 multijet 75CV an 2006 ] vitesse dure à passer : Embrayage ?
Sam 07 Juil 2012, 21:21
j ai une fiat grande punto 2006 1.3 mjt 75 cv de 115 000 km
j ai les vitesse un peu dur a passer surtout la marche arriere il faut que je debraille a fond pour pouvoir les passer je l ai emmener chez fiat j en ai pour 1200 euros sur le devis j ai 7 heures de main d oeuvre et il y a en pieces : le kit d embrayage , le recepteur , la pompe d embrayage , et le volant moteur et bien sur vidange boite et vidange liquide de frein est ce normal de remplacer autant de pice comme la pompe et le volant moteur
c est un embrayage hydraulique apparement il y a pas de reglage d apres ce que me dis le garagiste
Est ce qu il y a une astuce pour verifier l embrayage merci
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Re: [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet 75CV an 2006 ] vitesse dure à passer : Embrayage ?
Sam 07 Juil 2012, 22:40
J'aurais commencé par regarder du coté de l'émetteur et récepteur pour commencer.
Lun 09 Juil 2012, 06:09
Le volant moteur n'est peut-être pas obligatoire, il faut le vérifier une fois la boite déposée.
Mais avant de tomber l'embrayage, il faut tester la commande d'embrayage comme le précise toto
- willy2004Nouveau
Lun 09 Juil 2012, 20:48
Le garagiste à contrôler l émetteur et récepteur et ça vient pas de la d après lui est ce que j ai un moyen de contrôler la commande
Et pour le volant moteuril y à qu au démontage que l on peut voir si il faut le changer ?
Lun 09 Juil 2012, 21:44
Pourquoi les changer alors si ça ne vient pas de là?
Si il tombe la boite, je pense qu'il vaut mieux changer le volant moteur par prévention, c'est pas ce qu'il se fait de plus fiable de nos jours.
- willy2004Nouveau
Mar 10 Juil 2012, 14:44
ok alors le volant moteur c est pas systématique et si au demontage il est bon pas besoin de le changer et le volant moteur s abime par quoi avec un embrayage bien usé ou autrement ?
Mar 10 Juil 2012, 19:47
Un volant moteur s'abîme parce que c'est de la m...e en barre. Ça provoque une usure prématurée de l'embrayage. Alors ne pas le changer pour retomber la boite 30000 km plus tard, pourquoi pas, mais à mon avis, c'est un mauvais calcul.
- willy2004Nouveau
Mar 10 Juil 2012, 21:33
Ok comment je sais si mon volant moteur et bi masse
Mar 10 Juil 2012, 21:46
Faut tomber la boite pour savoir si c'est un bimasse ou regarder sur les docs techniques Fiat. T'as pas répondu à ma question:
Pourquoi veut il changer émetteur et récepteur? Le récepteur est dans la boite peut être?
- willy2004Nouveau
Mar 10 Juil 2012, 21:51
Le récepteur est en dehors de la boite et l émetteur je sais pas mais j ai pas eu d'explication sur le remplacement de ces pièces
- [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet 75CV an 2006 ] problème ventilation clim
- [ Fiat Grande Punto 1.9 JTD an 2006 ] Problème géométrie
- [ Fiat grande punto 1.3 MULTIJET ] Remplacement tringlerie
- [ Fiat Grande Punto 1.3 75cv Diesel an 2009 ] Problème injection
- [ Fiat Grande Punto 1.2 team an 2008 ] claquement au passage de vitesse
