- coucoachNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : cadre
[Citroën C4 1.6L HDI ] Où est la purge du filtre à gazole ?
Dim 17 Sep 2006, 17:03
Il y a t'il une page qui montre des photos de la position de la purge du filtre à gazole sur un 1.6L HDI 110ch sur une citroën C4 ?
Re: [Citroën C4 1.6L HDI ] Où est la purge du filtre à gazole ?
Dim 17 Sep 2006, 17:06
Bonjour, merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=402
Je ne trouve pas de photos par contre elle se situe normalement sous le filtre, peux-tu faire une photo de ton filtre ?
- coucoachNouveau
Emploi : cadre
Dim 17 Sep 2006, 17:12
C'est bien ça le pb.
Je ne suis pas du tout sûr d'où est le filtre. C'est tellement tassé sous le capot qu'on n'y voit rien.
[Je pars lire ton lien => ok, je vois que tu as déjà changé le titre pour le normer pour moi ;-)]
Dim 17 Sep 2006, 17:39
Il faudrait que tu enlèves le cache qui se situe sur le capot et que tu prennes une photo. On pourra t'indiquer où est le filtre.
Ven 22 Sep 2006, 22:46
Quand tu regardes le moteur de face, le filtre est sur la droite dans une cloche noire en plastique qui se dévisse à l'aide d'une clé de 27.
Tu peux déboiter une durite d'air ça fait plus de place.
L'huile ne coule pas si tu dévisse doucement et que tu a pris le temps d'attendre un peu avant.
Jéjé
Jéjé
Ven 22 Sep 2006, 22:54
Salut!
C'est bien la purge du circuit de mazout que tu veus?
Tu es tombé en panne sèche?
A mon avis, elle se fait automatiquement.
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Sam 23 Sep 2006, 16:12
oui la purge se fais toute seul en effet une pompe de gavage est prevu a cet effet sur le vehicule donc a la mise du contact la pompe basse pression va gaver de toute maniere donc aucun soucinoriavag a écrit:Salut!
- [ Citroën C3 blue HDI 100 an 2020 ] Procédure échange et purge filtre à GO C875
- [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu)
- [ PEUGEOT 2008 1.5 hdi an 2018 ] Changement filtre à gazole (résolu)
- [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
- [ Renault clio II 1.5 DCI ] changement filtre à gazole (tuto)
