- shoryukenNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : fonctionnaire
[e46 320d an 00] 250000km : pb turbo ou moteur ?
Jeu 02 Oct 2008, 15:01
bonjour à tous,
je vous expose ma malheureuse aventure, mon silencieux fesait un bruit de casserole depuis quelques temps,et un jour lors d'un dépassement, ma titine subit une désaccélération soudaine, plus moyen de monter dans les tours, je roule à moyenne vitesse et 1km aprés, je cale soudainement, plus de direction assisté, tous les voyants allumés.
j'ai une chance de pouvoir me garer sur le bas côté, j'essaie de la démarrer plusieurs fois, mais en vain.
Aprés 10 mn d'attente, ma titine redémarre, je repart mais 200mètres après, même pb de calage.
N'étant pas un mécano, je me dit que c'est mon silencieux qui est mort et qui est bouché donc je le remplace avec le catalyseur en prime !!!! vu que c'est une ligne directe !!!
Après montage, ma titine démarre tranquille et je me dis que les ennuis sont finis, je vais faire un tour de paté de maison et là patatrac, le même pb, j'ai l'impression de ne plus avoir de couple, et elle cale à chaud j'entend un gros bruit vers le catalyseur,mais j'arrive à la redémarrer quand j'attend une dizaine de minutes, mais quand je coupe le contact j'ai l'impression que tout mon moteur bouge!!!!
MA QUESTION EST LA SUIVANTE, EST CE LE TURBO QUI A RENDU L'AME OU EST CE UN PROBLEME PLUS SERIEUX ?
J'espère que quelqu'un aura la réponse et merci d'avance pour les personnes qui pourront m'aider
- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [e46 320d an 00] 250000km : pb turbo ou moteur ?
Jeu 02 Oct 2008, 22:20
salut shoryuken
moi je possede une e36 325 tds, j'avais exatement le meme probleme, un jour en allant travailler en sortant de la rocade, ma voiture calle, volant bloque... tout comme toi.
Regarde ce lien, c'est la resolution de mon probleme
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e36-325-tds-petite-fuite-de-gazoil-resolu-t12751.htm
Peut etre est ce la meme panne.Je ne connait le type de moteur sur une 320.
- shoryukenNouveau
Ven 03 Oct 2008, 14:10
salut kaz80,
je ne pense pas que cela soit une fuite de gasoil, je pencherais plutot pour le turbo qui a
laché, j'aurais aimé connaitre les symptomes d'un turbo mort.
merci quand meme
merci quand meme
Ven 03 Oct 2008, 18:38
Est ce que tu as l'impression que tous les cylindres fonctionnent?
Est ce que les témoins restent éteints lorsque tu la remets en route???
- shoryukenNouveau
Ven 03 Oct 2008, 19:00
bonjour darkgyver,
à froid, ma voiture démarre tout de suite comme si elle n'avait rien eu, donc pas de
témoins allumés, de plus je peux rouler mais doucement et j'ai l'impression qu'elle tourne
sans le turbo et quand je cale un bruit survient vers le précatalyseur, c'est lorsque je veux
pousser dans les tours et quand elle est chaude qu'elle cale directement.
de plus elle a 250000km au compteur et je n'ai jamais remplacé le turbo, peut être est ce le
moment, mais dis moi darkgyver, un débimètre mort ne cale pas la voiture ?
merci d'avance
merci d'avance
Ven 03 Oct 2008, 19:28
Non il ne la fera pas caler...
Par contre tu n'auras plus de puissance....
Le problème, c'est que j'ai beau lire ton message, je ne trouve pas "une seule et unique panne" qui puisse donner ces symptômes!!!
J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs, et je dois dire que j'ai des doutes sur la méthode à suivre.....
Avais tu de l'huile dans l'échappement lorsque tu l'as changé????
As tu une fumée importante?
Est ce que ton niveau d'huile a baissé???
As t'elle surchauffé à un moment ou un autre???
Est ce que tu pourrais vérifier si tu as des fuites d'huile au niveau du turbo....
- shoryukenNouveau
Jeu 09 Oct 2008, 17:58
ben voila, pour l'emmener chez moi faire démonter le turbo, je rédemarre la titine, et elle démarre sans problème, je prend le risque de rouler pour voir les symptomes, et là, tant que je ne mets pas un coup d'accélérateur assez fort, la titine roule, bon, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de patate, mais j'arrive à faire 20km sans pb, elle tient au ralenti et elle avance quand on passe les vitesses.
arrivé sur place, je met un coup assez franc et là, elle cale net, pourtant chaude.
arrive le démontage, je vais créer une fiche technique avec photo pour 320D car je suis bloqué par les 3 vis étoiles, donc il vous faut une douille de 12 à 12 pans.
à la prochaine
à la prochaine
Ven 10 Oct 2008, 10:27
Tout bon!
d'avance pour le tuto!
- shoryukenNouveau
Dim 12 Oct 2008, 18:31
bonjour à tous,
bon ben j'ai réussi à démonter le turbo, sans pont mais la voiture sous chandelles, galère,
mais j'ai un petit souci, mis à part la présence d'un peu d'huile dans la durite d'air qui est
relié sous le radiateur, et un peu dans les lamelles, je n'ai pas d'huile dans le précatalyseur,
et mon turbo n'a pas l'air endommagé, toutes les ailettes sont là, l'axe tourne et rien de
cassé !!!!!!!!!!!
raaaahhhhh tout ce boulot pour rien ?
je précise qu'il y avait comme de la poudre d'acier en le retirant ( nuage de copeaux très
très fin, comme si quelque chose avait été raboté ) .
j'en plus plus, à l'aide !!!!!
cassé !!!!!!!!!!!
Dim 12 Oct 2008, 19:26
Yu n'as répondu à aucune de ces questions!DarkGyver a écrit:Re;
Difficile de t'aider!
- shoryukenNouveau
Dim 12 Oct 2008, 21:09
bonsoir darkgyver,
en effet je n'ai pas répondu à tes questions:
pas d'huile dans l'échappement surtout dans le précatalyseur, pas une goutte
pas de fuméé importante ( quand je roulais à basse allure pour la ramener, mon frère qui était derrière pour sécuriser la zone si je calais n'a rien vu du tout, normal m'a t'il dit.
mon niveau a baissé un peu mais pas de quoi s'alarmer à toi de me dire si c'est normal
pas une seule fois, mon moteur à toujours été à la bonne température, pas de surchauffe depuis que je l'ai.
je crois avoir une fuite vers la vanne EGR par en dessous.
merci d'avance
merci d'avance
Lun 13 Oct 2008, 07:37
Je pense que ton module de gestion moteur (DDE) met ton moteur en fonctionnement dégradé.
Ceci arrive lorsque l'un des capteurs principaux détecte une anomalie de fonctionnement pouvant entrainer la destruction de celui ci !!!!
Exemples : (pour les principaux! Mais il y en a d'autres!)
Température de fonctionnement trop haute
manque de pression d'huile
manque d'huile
Tout d'abord est ce que tous les témoins s'allument lorsque tu mets le contact?????
C'est pour être certain que tu n'as pas une ampouke de témoin HS et que du coup tu ne vois pas une alerte!!!
manque d'huile
- shoryukenNouveau
Lun 13 Oct 2008, 13:18
bonjour darkgyver,
effectivement je viens de penser comme toi que ma voiture c'est mis en mode dégradé, le problème est pourquoi ?
je me rappelle que c'est depuis que j'ai dépassé une voiture et qu'elle c'est mise à brouter et perdre de la puissance d'un coup et que mes ennuis ont commencé !!!!
quel problème peut engendrer la mise en mode dégradé ?
j'ai des photos de mon démontage turbo,, je te les enverrais, du coup peut être que le turbo n'avait rien à voir ?
Lun 13 Oct 2008, 19:04
:grrrr: si tu répondais aux questions..... on avancerait peut être!
- (BMW 320D E46 205 Touring) Pression carter moteur / Fuite turbo
- [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 ] changement turbo ou kit de réparation ?
- [ bmw e46 320d ] changement du turbo (résolu)
