- shevkayNouveau
- Nombre de messages : 12
[e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage
Jeu 27 Déc 2007, 12:20
J'ai acquis une 328ia il y a 3 mois (n° chassis:ET70812), avec climatisation manuelle.
Problème: lorsque mon moteur est chaud, de temps à autre alors que le bouton du chauffage est tourné vers le rouge, le ventilo souffle du froid.
Et il me semble également que le débit d'air soufflé est très faible alors que le bouton est situé sur la vitesse 4.
Merci de vos réponses.
Re: [e36 328ia cab an 95] Probleme de chauffage
Jeu 27 Déc 2007, 19:05
Il semblerait que tu aies plusieurs problèmes!
Pour ce qui est du débit d'air trop faible :
Il faut que tu changes le filtre à polens!
www.darkgyver.fr
section
=> electricité
==> E36
Clim, chauffage et ventilation
** Remplacement filtre à particules clim E36 (sauf compact)
Pour ce qui est de la température instable :
Si tu ne connais pas tous les antécédents de ta voiture, et si cela n'a pas été fait à coup sûr, alors je te conseille de changer la pompe à eau et le thermostat!
voir ici :
www.darkgyver.fr
section
=> mécanique
==> Moteur
===> M52
** Remplacement de pompe à eau
** Remplacement du thermostat
Pour ton prob de chauffage :
Puis de faire une bonne purge du système comme décrit sur ces fiches.
Je pense que cela rêglera également ton problème de chauffage.
Si cela ne devait pas être le cas, nous chercherons plus loin!
Mais je pense que cette étape est indispensable!
www.darkgyver.fr
section
=> electricité
==> E36
voir ici :
www.darkgyver.fr
section
=> mécanique
==> Moteur
===> M52
- shevkayNouveau
Sam 29 Déc 2007, 17:43
Je te remercie pour tes renseignements.
J'essaye de solutionner mon probleme au plus tot en suivant tes conseils
Sam 29 Déc 2007, 20:33
Tiens nous au courant pour la suite!
- shevkayNouveau
Ven 04 Jan 2008, 18:20
RE,
Je compte changer ma pompe à eau et mon thermostat ce week end mais je voulais savoir si vous me conseillé d'acheter des pièces chez BMW (qui coute 140 euros) ou chez un revendeur de pièces détachés (100 euros)?
Sam 05 Jan 2008, 06:52
Cela a peu d'importance.
Les pièces adaptables font bien l'affaire!
- shevkayNouveau
Sam 12 Jan 2008, 14:04
Salut!!!
Je viens de changer ma pompe à eau ainsi que le thermostat, verdict: super!!!
Le chauffage marche correctement et le moteur ne chauffe.
Maintenant il ne me reste plus qu'a changer le filtre à polens et ma voiture sera comme neuf!!!!
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Sam 12 Jan 2008, 15:00
Content de voir que tu es sur la bonne voie!
Confirmes une fois tout fait!!!
- shevkayNouveau
Mar 26 Aoû 2008, 16:31
J'ai enfin décidé de changer mon filtre à particules ce weekend, mais après avoir démonter la boite à gants ( le site www.darkgyver.fr a oublié de précisé qu'une visse se trouve également sous la lumière de la boite à gant pour la démonter);mon dispositif ne correspondait pas du tout à celui des photos visible sur darkgyver.fr.
Est ce normal?
Est ce normal?
Mar 26 Aoû 2008, 17:35
Je vais préciser pour cette vis!
qu'est ce qui ne correspond pas?????
C'est peut être une clim ajoutée????????
- shevkayNouveau
Mer 27 Aoû 2008, 11:04
Ce qui ne correspond pas, c'est que je n'est pas de conduit d'aération à cet endroit, le dispositif montré par vos photos ne correspond pas au meme que sur ma voiture.
En clair, quand je démonte ma boite à gants, je ne vois pas la meme chose que je vois sur vos photos!!
En ce qui concerne la clim, c'est une clim manuel d'origine.
Mer 27 Aoû 2008, 11:13
Peux tu prendre des photos et me les faire parvenir?????
As tu exactement le même boitier de commande????
Lun 22 Sep 2008, 19:36
Désolé....
mais tous les messages d'hier sont perdus!
- shevkayNouveau
Mar 23 Sep 2008, 17:05
Mar 23 Sep 2008, 17:13
En effet les ystème semble très différent!
Je pense que c'est une clim ajoutée par la suite. (BMW fait ceci en accessoires!)
As tu essayé d'enlever le couvercle visible en premier plan?????
S'il n'y a rien ici; alors c'est que ton filtre est probablement placé comme sur les véhicules sans clim
Voir ici!
Remplacement filtre à particules E36 compact et E36 non climatisées de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voir ici!
