[e36 325i an 92] Trouble avec bobine d'allumage (résolu) Techni10
WynoT
WynoT
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Technicien mécanique
Niveau technique automobile : Apprenti passionné ;)
lecture [e36 325i an 92] Trouble avec bobine d'allumage (résolu)
Mar 02 Sep 2008, 00:32
Bonjours,
Ma BMW ne tourne plus que sur 5cylindre, j'ai donc pensé que c'était les bougies, j'ai tester les bougies et elles sont toutes fonctionnelles. j'ai ensuite testé les bobines d'allumages en suivant les fiches techniques, le problème est que aucune des 6 bobines me donnent la résistance espéré (1.0ohm) et il y a beaucoup d'écart entre chaque bobine. Les résistances vont de 2.2ohm à 4ohm de résistance. J'ai remarqué aussi que j'ai 2 modèles de bobine différend, il y en a donc déja qui ont été changer.
Merci d'avance
olivier325i
olivier325i
Masculin Nombre de messages : 129
Niveau technique automobile : 4 ans d'expérience
lecture Re: [e36 325i an 92] Trouble avec bobine d'allumage (résolu)
Mar 02 Sep 2008, 12:27
Est-ce que toutes les bougies ont la même couleur au niveau des électrodes?
WynoT
WynoT
Mar 02 Sep 2008, 20:59
Elles sont toutes noir, je crois que c'est un autre problème, normalement elles devraient être brune... Il est trop riche mais je sait pas koi faire pour l'ajuster quelqu'un a une idée?
J'ai remarquer tout-à-l'heure que lorsque le moteur est chaud elle tourne beaucoup mieux, mais lorsqu'il est froid elle ne tourne vraiment pas rond et il y a beaucoup de vibration au niveau du moteur. J'avais eu ce problème une fois et c'était mon tuyau d'actuateur de ralenti qui était débranché, j'ai regarder partout au niveau de l'intake et je n'ai vue aucun problème.
Mar 02 Sep 2008, 22:59
Je pense que tu ne vas pas avoir le choix.....
Il faut commencer par changer tes bobines, et le mieux serait de changer les bougies en même temps!
Le fait que les valeurs soient toutes différentes montre déjà que tu as un prob à ce niveau là!!!
Donc inutile de chercher plus loin avant d'avoir résolu ce prob!
En plus les symptômes correspondent!
WynoT
WynoT
Mar 02 Sep 2008, 23:49
Daccord je vais en acheter des nouvelles et je vous redonne des nouvelles.
Mer 03 Sep 2008, 00:03
tout bon!
WynoT
WynoT
Ven 19 Sep 2008, 01:03
Salut a tous
Voila le problème est réglé, ce n'était que les bougies, je les avaient testées et elles fesaient tous du feu mais il ne devait pas être assez fort et peut-être que lorsque le moteur était froid il n'y avait tout simplement pas de feu.
Peut-importe maintenant elle tourne comme une neuve malgré ses 342000km :)
Ven 19 Sep 2008, 11:54
A mon avis ton prob reviendra sous peu si tu n'as pas changé tes bobines.....
Ceci dit, ton prob semble temporairement réglé..... [e36 325i an 92] Trouble avec bobine d'allumage (résolu) Lol4
[e36 325i an 92] Trouble avec bobine d'allumage (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courat pour la suite!
