Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[e34 M51 an 92] probleme de frein en roulant (résolu) Techni10
guligou
guligou
Emploi : pompier
Niveau technique automobile : bac -2
lecture [e34 M51 an 92] probleme de frein en roulant (résolu)
Ven 10 Oct 2008, 22:55
Bonsoir a tous.
Je viens a la peche aux information car j'ai un souci avec ma bm (525 tds de 1992) lorsque je freine en roulant la pedale se durcit de plus en plus et freine de moins en moins je suis oblige d' accelerer un peu pour que la pedale redevienne souple.
D'avance merci [e34 M51 an 92] probleme de frein en roulant (résolu) Forum03
lecture Re: [e34 M51 an 92] probleme de frein en roulant (résolu)
Sam 11 Oct 2008, 00:02
Tu as un tuyau de dépression qui va sur le mastervac qui est débranché ou qui fuit!
Ou alors c'est la soupape de retenue qui est HS!
guligou
guligou
Emploi : pompier
Sam 11 Oct 2008, 00:05
DarGyver je vois pour le tuyau mais pour la soupape de retenu je ne vois pas en tout cas merci pour ta reponse rapide
Sam 11 Oct 2008, 00:08
La soupae, c'est le petit truc blanc (parfois noir) en plastique qui est sur cette même conduite en plastique.
En fait je crois bien qu'il faut changer obligatoirement toute la conduite....
Vérifies tout de même les joints à chaque extrémités avant de tout remplacer!
guligou
guligou
Emploi : pompier
Sam 11 Oct 2008, 00:11
Merci DarGyver
Je vois sa des demain merci beaucoup bonne continuation je vous tiens au courant
Sam 11 Oct 2008, 00:16
tout bon!!!
Sam 11 Oct 2008, 07:18
Après vérification, ces pièces sont vendues au détail!!!
voir ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA91&mospid=47379&btnr=34_0427&hg=34&fg=25
La soupape anti retour est la pièce 10. Si tu ne trouves pas de fuite directe, c'est probablement elle qui est hs!
Vérifier de près le joint 16...
guligou
guligou
Emploi : pompier
Mar 14 Oct 2008, 20:44
DarGyver bonsoir j'ai la durite et la soupape et sa marche impec merci pour tout a plus [e34 M51 an 92] probleme de frein en roulant (résolu) Gs_84354
Mar 14 Oct 2008, 21:09
Content que ton prob soit résolu! [e34 M51 an 92] probleme de frein en roulant (résolu) Petard2n [e34 M51 an 92] probleme de frein en roulant (résolu) Petard2n [e34 M51 an 92] probleme de frein en roulant (résolu) Petard2n
[e34 M51 an 92] probleme de frein en roulant (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite !!!
