Page 1 sur 2 • 1, 2
- bamazikNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : informaticien
[Mondeo 1.6 an 97] probleme verrouillage centralisé
Sam 17 Nov 2007, 17:40
pouvez-vous m'aider à identifier la couleur des cables qui commandent le verrouillage centralisé sur la ford mondeo 2 1997?
J'ai regardé les câbles quittant le moteur de verrouillage (portière côté conducteur) et j'ai trouvé les cables de couleurs suivantes: noir/bleu; noir; noir blanc; noir orange (1ere rangée); jaune noir; blanc noir; jaune; noire vert(2eme rangée)-
je souhaite juste installer une nouvelle alarme qui commanderait le vérrouillage d'origine -
Aidez-moi svp en m'aidant à comprendre le rôle de chacun de ces cables qui quittent le moteur de verrouillage vers l'intérieur de la voiture -
Merci et à plus
Merci et à plus
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Mondeo 1.6 an 97] probleme verrouillage centralisé
Sam 17 Nov 2007, 19:36
pense a lire la charte et edite ton titre, merci!
Pour ton soucis peu-tu mettre des photos, STP
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Lun 19 Nov 2007, 18:27
salut,
pour brancher l'alarme, tu te piques sur le noir/vert pour l'ouverture et sur le noir/orange pour la fermeture.
c'est une commande négative.
voilà
a+
voilà
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- bamazikNouveau
Mar 20 Nov 2007, 00:25
Merci beaucoup!
Puisque Je suis gourmand en connaissances, pourrais-je connaitre le rôle des autres cables - voici la photo de mon connecteur mais elle n'est pas très nette: http://www.easy-upload.net/fichier.php?fichier=2007112002240
Dites svp! je ne sais pas ce que ça signifie "commande négative" merci beaucoup
Bamazik[/img]
Bamazik[/img]
Emploi : mécano
Mar 20 Nov 2007, 12:21
salut,
"commande négative" siginfie qu'il faut envoyer une impulsion négative pour actionner le verrouillage (tu devrais comprendre en lisant ta notice d'alarme à la section branchement verrouillage
pour ta première question voilà
a+
a+
- bamazikNouveau
Jeu 22 Nov 2007, 23:07
Merci beaucoup chemi -
ça m'aide beaucoup - si j'arrive à installer mon alarme je te serais très reconnaissant car sans ton aide je n'aurais rien compris de tout ça - j'ai une autre question qui me fait reflechir - Devrais-je debrancher completement mon ancienne alarme d'origine (la voilà: http://www.easy-upload.net/fichier.php?fichier=20071122223454 ) avant d'installer l'alarme squale sv1000 ou pas -
Je voulais aussi savoir si je pouvais connecter la nouvelle alarme sur les fils qui vont dans l'ancienne - Dans ce cas pouvez-vous m'aider à identifier les fils suivants (parmi ceux qui vont à l'ancienne alarme-verrouillage):
- les clignotants gauche et droite
- feux stop
- inter-portière...
bref voici le schema que m'a donné alarm discount - depuis lors impossible de les joindre pour cause démenagement:
Aidez-moi svp à identifier les fils: http://www.easy-upload.net/fichier.php?fichier=2007112223827
Merci et à+
- feux stop
- inter-portière...
Merci et à+
Emploi : mécano
Ven 23 Nov 2007, 12:35
salut,
il ne faut surtout pas retirer le module de verrouillage d'origine. c'est lui et uniquement lui qui pilote tes serrures!
l'alarme que tu veux mettre vient en complément et sert à envoyer l'info ouverture/fermeture au module.
pour le branchement des clignos, je te conseille d'aller directement au commodo:
fil bleu (gauche)
fil bleu/rouge (droit)
test avant branchement!
le stop, tu te pique sur le contacteur à la pédale, ce sera l'endroit idéal.
pour l'info portes, regarde sur la centrale d'origine, sur le connecteur vert, si il y a un fil noir/jaune en position 12. normalement tu devrais trouver une masse quand la porte est ouverte. vérifie, si pas ok, il faudra te piquer sur le contacteur de la gache porte chauffeur (sur le montant central).
ton schéma d'alarme parait simple. sauf la coupure moteur qui est un peu merd... mais ça tu ne t'en sert pas, tu as le système d'origine!
mais n'apparait pas le schéma détaillé pour le branchement du verrouillage!?
a+
fil bleu (gauche)
a+
- bamazikNouveau
Ven 23 Nov 2007, 23:25
salut et merci encore
voici le guide qu'ils m'ont fourni - avec ça vous pourrez mieux m'aider: http://www.senditpro.com/sendfile/download.php?file=9b2356d789b6433b8adb4521265151f8
- oui j'ai besoin d'installer le relai de coupure de moteur pour utiliser cette fonction de l'alarme - Vous pensez que je l'ai déjà? je n'en sais rien -
- dites, j'ai acheté un bouton (contacteur double) de verrouillage et de deverrouillage. Il a 6 broches sur lesquels il faut connecter les fils - est-ce possible à priori? pourrais-je avoir des conseils là-dessus?merci
bonne nuit
bonne nuit
Emploi : mécano
Sam 24 Nov 2007, 07:41
salut,
ok, donc, pour le branchement du verrouilllage, tu vas à la page 38 (verrouillage négatif)
ps: le fil noir n'est pas utilisé.
ta voiture a déjà un anti dem d'origine, donc pas besoin d'en rajouter un. ça ne servirait à rien!
je ne vois pas ce que tu veux dire par bouton
a+
a+
- bamazikNouveau
Sam 24 Nov 2007, 19:10
ma voiture n'a pas de telecommande (remote control) - alors comment faire que la telecommande coupe la voiture en cas de vol (car jacking)? Merci pour la reponse
- j'appelle bouton, un contacteur de ce genre:
ce n'est pas exactement ça mais c'est un contacteur verrouillage/deverouillage-
merci et à bientot
merci et à bientot
Emploi : mécano
Sam 24 Nov 2007, 20:34
salut,
ok pour le bouton.
en fait, tu veux pouvoir fermer tes portes même en roulant?
en page 4 de ta notice d'alarme, j'ai lu ça:
Verrouillage/déverrouillage en mode conduite
Les portes se verrouilleront automatiquement après que vous aurez mis le contact et que vous
appuierez sur la pédale de frein. Elles se déverrouilleront dès que vous aurez coupez le contact
c'est apparement une fonction de l'alarme que l'on peut activer et désactiver à souhait
mais, ok si tu veux installer ton bouton, et pour t'aider, il me faudrait le schéma de celui-ci (si tu l'as)
ensuite, ok pour faire une coupure alim supplémentaire (dsl, je n'avait pas vu la fonction "anti car jacking")
le plus simple serait de te piquer au niveau du bouton de réarmement pompe d'alimentation (la sécurité en cas de choc. c'est un gros interrupteur noir avec un bouton rouge qui s'enfonce dedans) qui se trouve dans le pied de caisse avg.
il y a 2 fils violet/orange. tu shuntes un des deux en branchant selon ta notice d'alarme.
a+
ok pour le bouton.
a+
- bamazikNouveau
Dim 25 Nov 2007, 01:37
Emploi : mécano
Dim 25 Nov 2007, 18:12
salut,
ok, mais tu n'as pas le schéma de principe de branchement?
sur quel modèle de voiture est-il monté?
a+
a+
- bamazikNouveau
Dim 25 Nov 2007, 22:12
aucune idée puisque je l'ai pris à la casse - je sais qu'en utilisant le multimetre j'ai obtenu les remarques suivant:
- Quand on appuie en haut "deverrouiller", les broches 1 et 3 entrent en masse
- quant on apuie sur le bouton du bas (verrouiller), mes broches 4 et 5 vont en masse -
****Bonne nouvelle - j'ai réussi à installer l'alarme en suivant tes conseils qui sont parfaitement exacts à l'exception du fil pour les portes - le n°12 chez est vide - j'ai piqué donc sur une portière -
**** gros problème: en activant le verrouillage, les portes se verrouillent et se deverrouillent aussitôt -
aussi j'ai constaté que l'alarme coupe le verrouillage/deverrouillage via les portes - est-ce normal? Enfin, la sirene est bien connectée mais ne dit mot -Il y'a une clef derrière - Savez-vous à quoi elle sert?
Aidez-moi à finaliser svp -
Emploi : mécano
Lun 26 Nov 2007, 13:23
salut,
je ne comprends pas ce que tu veux dire par: "aussi j'ai constaté que l'alarme coupe le verrouillage/deverrouillage via les portes - est-ce normal?"
pour ce qui est des portes qui se déverrouillent aussitôt fermées par l'alarme,
est-ce que quand tu verrouilles sans l'alarme ça fonctionne ok?
sinon, il faut regarder si une des serrures ne bloque pas.
tu peux t'en aperçevoir en regardant les poignées intérieures lors du verrouillage. si l'une d'elles ne rentre pas à fond (moins que les autres), c'est signe d'une serrure qui bloque, et ça entraine le déverrouillage immédiat!
pour ta sirène, regarde ta notice, peut-être est-ce une clé pour l'activation ou une auto-alimentation.
et si tu veux bien, pour ton bouton supplémentaire, il vaut peut-être mieux attendre un peu que tout fonctionne correctement avant de l'ajouter. ok?
a+
a+
- bamazikNouveau
Lun 26 Nov 2007, 15:14
Salut et encore merci pour ta disponibilié
1- je ne comprends pas ce que tu veux dire par: "aussi j'ai constaté que l'alarme coupe le verrouillage/deverrouillage via les portes - est-ce normal?"
R: quand je connecte l'alarme, de l'interieur c'est seulement avec l'alarme (la telecommande) qu'il faut vérrouiller (même si ça se déverrouille aussitot) - habituellement il faut appuyer sur le loquet d'une des portes avant pour activer ou desactiver le vérrouillage - une fois l'alarme branchée, l'appui des loquets des portes avant ne donne rien (ne verrouille pas)
2- sans l'alarme ça verrouille sans se deverrouiller (c'est vrai que ça ne repond pas toujours mais jamais vérrouillage puis déverrouillage)
3- je vais faire attention pour voir s'il n'ya pas un loquet qui refuse d'entrer totalement - à priori les deux entrent bien -
j'ai remarqué quand-même qu'en cliquant sur le bouton "deverrouiller" de la telecommande, toutes les portes emettent un cric à l'exception de celle de mon côté - peut-on conclure qu'elle n'est pas alimentée? C'est aussi elle qui refuse de se deverrouiller (même quand il n'yavait pas l'alarme)
4- la sirène est autoalimentée - mais ils ne m'ont pas donné de notice -
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
Emploi : mécano
Lun 26 Nov 2007, 18:16
salut,
ou as-tu branché le système de vérrouillage de l'alarme?
au niveau de la porte chauffeur?
et de quelle manière?
t'es-tu piqué sur les fils ou as-tu coupé et laissé de coté un fil d'origine?
il est possible que si une serrure déconne/bloque, ça fasse réouvrir juste après le verrouillage.
et si tu fermes à la clé de la porte chauffeur, comme tu l'actionne "mécaniquement", et que c'est elle qui déconne, ça pourrait faire que, avec la télécommande d'alarme, ça merde et qu'a la clé, ça aille
a+
a+
- bamazikNouveau
Lun 26 Nov 2007, 18:48
j'ai essayé les 2 options: en coupant le fil et en maintenant - même resultat - c'est cette expérience qui m'a fait comprendre que l'alarme seule n'est pas en mesure de commander le verrouillage sans le module original comme tu me l'avais dit - dans les 2 cas même resultat -
le fil verrouillage (ils sont 2 venant) est celui que tu m'avais indiqué: noir/vert pour l'ouverture et sur le noir/orange pour la fermeture -
Mais est-ce normal que les loquets ne puissent plus verrouiller ou deverrouiller les portes après l'installation de l'alarme ou c'est aussi une anomalie -
a+
a+
- bamazikNouveau
Lun 26 Nov 2007, 19:22
j'ai une question
peut-on supprimer le double verrouillage sur ma voiture ?
A=
j'ai une question
A=
Emploi : mécano
Lun 26 Nov 2007, 20:31
salut,
pour info, il faut se piquer sans supprimer le faisceau d'origine.
as-tu branché le verrouillage comme indiqué en page 38 (commande négative)?
il faut aussi mettre le jumper sur vérrouillage 0.8 secondes (page 8 de ta doc)
si ton branchement est correct, ça devait fonctionner.
tu n'as pas de télécommance d'origine?
tu te sert uniquement des barillets extérieurs pour verrouiller en temps normal?
perso, si c'est la cas, je verrai bien la serrure de porte chauffeur qui déconne.
le double verrouillage ne s'activera pas avec l'alarme. c'est soit avec une télécommande d'origine ou avec la clé (au barillet) je pense
a+
a+
- bamazikNouveau
Mar 27 Nov 2007, 00:40
j'ai suivi strictement les indications -
le jumper était déjà au 0.8
je l'ai deplacé sur le 3.5 et là les portes se vérrouillent et après environ 4 secondes, elles se déverrouillent - lorsque c'était au 0.8, elles se deverouillaient très rapidement -
J'ai alors branché un des moteurs de centralisation que j'ai acheté avec l'alarme à la place de ma centralisation et j'ai constaté qu'en verrouillant on sent le moteur monter puis revenir legerement (en 0.8s ou 3.5s) - je pense que c'est ce leger retour qui deverrouille mes portes - comment éviter ce retour???? - c'est le gros problème - j'espère que mes explications sont compréhensibles
- bamazikNouveau
Mar 27 Nov 2007, 09:16
dites, je n'avais pas répondu à ta question sur comment j'ai installé le verrouillage - j'ai suivi leur exemple (pages 31-33) -
certainement que l'exemple qu'ils ont dont (twingo) n'est pas compatible au mien -
Emploi : mécano
Mar 27 Nov 2007, 12:11
bamazik a écrit:salut
salut,
certainement!
pourtant, je t'avais bien dit il y a un moment que c'est un vérrouillage à commande négative et de te baser sur la page 38 de la doc!!
donc refais le branchement, normalement ça devrait fonctionner.
tu laisses le jumper au 0.8
a+
- bamazikNouveau
Mar 27 Nov 2007, 19:38
j'ai corrigé et là c'est nickel
ça marche - je trouve que le bouton que voulais installer n'est plus utile - je vais faire tous les tests et je reviends te faire le compte rendu
merci mille fois
merci mille fois
- bamazikNouveau
Jeu 29 Nov 2007, 01:25
je me suis trop pressé - hier soir ça marchait - mais ce matin (froid), les portes refusent de se vérrouiller à la telecommande - en revanche, l'après-midi, ça marchait nickel -
je vais sortir les serrures des portes et cherche les problèmes -
A moins que tu me conseille autre chose - je vous tiendrai informé
Page 1 sur 2 • 1, 2
