Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: [e34 525 td an 94] bruit frottement ??
le Dim 16 Nov 2008, 18:05
Toutes les pièces que tu cites, provoquent d'autres symptômes , mais pas de bruit de frottement!
Ceci dit, si elles sont hS il faut les changer!
Sinon tu vas user très vite tes pneus pour rien!
Il est clair qu'il est complètement inutile de vouloir régler les trains quand ces pièces sont HS!!!
Ils ont tout à fait raison de te le dire!
![[e34 525 td an 94] bruit frottement ?? - Page 2 M-power](http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/techni/M-power.jpg)
- joPetit mécano
Nombre de messages : 79
Emploi : op1
Niveau technique automobile : 00
le Dim 16 Nov 2008, 20:01
je suis tout a fait d'accord avec ce que tu dit , si il y a du jeu sa ne sert a rien de faire la géométrie il faut changer les pièces d'abord
mais quand on et sur de la pièces a changer parce que la il ne savait pas si c'était un jeu normal ou pas , et si le jeu n'est pas normal il ne savent pas quel pièces et défectueuse
cela mais déja arriver une fois sur une e36 au controle technique la voiture a était refuser pour jeu majeur de rotule de direction , donc je change la rotule et au démontage elle se casse donc je change la barre complète de direction , je passe la voiture a la contre visite et la elle et refuser en faite il c'était tromper ce n'était pas la rotule mais le triangle qu'il fallait changer ................. donc c'est pour sa que maintenant j'ai un peu de mal quand le diagnostique de la pièces défectueuse n'est pas du tout sur .......
ce qui et deja bien c'est de savoir que sa na aucun rapport avec le bruit
............. et puis bon sa fera des photos supplémentaire
le Lun 17 Nov 2008, 07:40
Il y a un truc pour savoir quelle pièce est HS!
Il faut que tu te couches sous la voiture!
Puis ta prends en mains l'ensemble du raccord des deux pièce avec la rotule en un endroit, (par exemple à l'endroit où se trouve l'écrou 8 du haut sur ton schéma), et tu demandes à quelqu'un de bouger rapidement le volant de Gauche à droite (mais juste un tout petit peu !!!!!) NB: Moteur en route.... c'est plus facile!
Si cette rotule est HS, alors tu sentiras un clac clac dans la main, et un décalage entre le déplacement d'une des barres et de l'autre au niveau de la rotule! Une barre bouge...... mais pas l'autre !!!! (ou alors avec du retard!
Tu fais ceci pour toutes les jonctions!!!
Puis tu vérifies si ton levier pièce 14 de ton schéma a du jeu dans l'autre sens!!!
Pour cela tirer pousser fort avec la main de haut en bas! il ne doit pas y avoir de jeu !!!
Cela peut provoquer des couinnements et autres bruits (mais pas de frottement!!!)....
![[e34 525 td an 94] bruit frottement ?? - Page 2 412](https://i.servimg.com/u/f70/12/20/76/18/412.png)
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Dim 23 Nov 2008, 00:53
le Dim 23 Nov 2008, 16:22
Dans ce cas, il faut remplacer cette barre!
Pas le choix!![[e34 525 td an 94] bruit frottement ?? - Page 2 Pasmafau](https://7img.net/users/3315/26/15/48/smiles/pasmafau.gif)
Pas le choix!
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Mer 17 Déc 2008, 17:23
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Mer 17 Déc 2008, 17:24
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Mer 17 Déc 2008, 17:28
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Jeu 18 Déc 2008, 18:52
le Ven 19 Déc 2008, 06:26
Non!!!
Ne pas chauffer!
Il faut enlever les 3 vis qui fixent le Mc pherson à la pièce indiquée par tes flèches, puis sortir cette pièce avec les deux bras.
Une fois enlevé, utiliser une presse ou un arrache rotule ....
Non!!!
Ne pas chauffer!
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Ven 19 Déc 2008, 11:17
ah !!!!! quand meme
le Ven 19 Déc 2008, 11:58
Les arrache rotule se trouvent chez Norauto pour 20 euros environ....
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Sam 20 Déc 2008, 14:11
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Sam 20 Déc 2008, 14:26
donc avec l'arrache j'ai reussi sans probleme a enlever le bras coter droit , et j'ai aussi changer la biellete de renvoi coter droit
toujours le bruit pareil aucun changement .
et sa claque toujours quand je braque
dans la semaine je ferais le coter gauche sa changeras rien c'est sur .....
ensuite les pieces 9 et 3
et si sa continu je ferais flector et le support roulement d'arbre de transmission et on verra
![[e34 525 td an 94] bruit frottement ?? - Page 2 413](https://i.servimg.com/u/f70/12/20/76/18/413.png)
le Sam 20 Déc 2008, 15:58
Pas de défaitisme!!!
Je suis persuadé que tes claquements vont disparaître!
Par contre pour ce qui est des bruits de frottements .....
Un grand
en tout cas pour toutes les photos!
Un grand
![[e34 525 td an 94] bruit frottement ?? - Page 2 Forum03](https://7img.net/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Sam 03 Jan 2009, 18:42
j'ai changer les pieces 9 et 3 toujours pareil
le Sam 03 Jan 2009, 18:48
C'est pareil point de vue bruit de frottement,
Normalement, tu avais des flottements sur la route avant.... et ceux ci ont dû disparaître!
Mais il faudra tout d'abord faire régler le train avant!
mais tu dois sentir un vrai mieux point de vue tenue de route!@DarkGyver a écrit:Re;
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Sam 03 Jan 2009, 18:59
![[e34 525 td an 94] bruit frottement ?? - Page 2 4_1111](https://i.servimg.com/u/f70/12/20/76/18/4_1111.png)
par contre quand tout etait demonter , j'ai vu qu'il y avait du jeu de droite a gauche sur la pieces 10 , et quand je faisais bouger cette pieces assez rapidement sa provoquer un claquement donc est ce que sa pourrez etre la solution
le train avant je vais le faire regler lundi je viens juste de finir de tout remonter , par contre les vibrations ne sont plus la c'est vrai que de ce coter la ya du mieux et je pense que se sera encore mieux apres le parallelisme
mais le bruit et toujours la ......... au mois d'avril je dois faire au moins 3000 km sur une semaine et le soucis c'est qu'avec le bruit je suis pas sur de partir
le Dim 04 Jan 2009, 07:05
Le problèmeest que ta description du bruit est trop floue.....
Cela ressemble à quoi?????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu freines????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu embrayes alors que le bruit est présent????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu tires le frrein à main doucement????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu tournes à G ou à droite????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu es en dessous d'une certaine vitesse???
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu au dessus d'une certaine vitesse????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu es chargé???
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu montes une côte????
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu descends une côte???
Attention! Pour ces questions, il faut d'abord faire le réglage de trains roulants!
Est ce que cela s'accompagne de vibrations dans la caisse ???
Est ce que cela s'accompagne de vibrations dans le volant ????
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Dim 04 Jan 2009, 12:32
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu freines???? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu embrayes alors que le bruit est présent???? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu tires le frein à main doucement???? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu tournes à G ou à droite???? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu es chargé??? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu montes une côte???? non
Est ce que cela diminue /augmente lorsque tu descends une côte??? non
tout c'est test je l'ai et deja fait plusieurs fois le bruit augmente avec la vitesse on l'entend mieux a 110 qu'a 40
c'est quasiment le meme bruit que ferais un echappement mal fixer et qui toucherais quelque part et c'est meme d'ailleurs la premieres chose que j'ai regarder ou un cache plastique du dessous de la voiture qui serais mal fixer .
la premiere chose que j'ai fait c'est changer les supports de boite de vitesse et tout les caoutchouc de l'echappement
le Dim 04 Jan 2009, 13:03
Est ce que ton véhicule est catalysé???
As tu tapé sur le cat pour voir s'il ne faisait pas ce bruit???
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Dim 04 Jan 2009, 13:09
s'il et catalyser y a une sonde lambda obligatoirement ?
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Mer 07 Jan 2009, 17:32
elle n'est pas catalysé et le silencieux intermediaire et en bonne etat
la geometrie a etait faite et aucun changement
et j'ai rdv chez bmw semaine prochaine
le Ven 09 Jan 2009, 09:17
La géométrie n'a pas de rapport avec le bruit, mais par contre tu dois sentir une vraie différence point de vue tenue de cap et tenue de route!
Pour ce qui est du cat, est ce que tu as essayer de taper dans le pot intermédiaire avec le plat de la main pour voir s'il faisait du bruit????
Parfois la céramique casse, et dans ce cas on a un bruit de casserolle!
- joPetit mécano
Emploi : op1
le Ven 09 Jan 2009, 12:07
l'intermediaire n'a rien du tout j'ai regarder pendant qu'il faisait la geo .
un meccano a regarder vite fait et d'apres lui ce serait l'arbre de transmission ou le pont a voir ..
je vais quand meme aller a mon rdv chez bmw pour etre sur de la piece a changer
Page 1 sur 2 • 1, 2
