[AUDI 80 1,6 ess an93] problème moteur ne démarre plus Techni10
PLXTREVES
Emploi : Chef de produit
Niveau technique automobile : 3- je fais mon entretien et réparations diverses
[AUDI 80 1,6 ess an93] problème moteur ne démarre plus Empty [AUDI 80 1,6 ess an93] problème moteur ne démarre plus
Dim 23 Nov 2008, 21:29
Bonsoir à tous,
Depuis 2 ans, en marche normal, j'ai des ratés ou des pertes de puissance épisodiques. j'ai cru remarqué que cela était lié à des conditions humides.
Depuis 1 semaine, je n'arrive plus à démarrer. Pas de problème de batterie ni de dméarreur. Par contre, je n'ai pas d'étincelle sur aucunes des bougies.
Je vais suivre les indications de noriavag pour la vérification de la bobine et du distributeur effet hall mais si ma description vous évoque quelaques choses, n'hésitez pas à m'en faire part.
cloclofou
cloclofou
[AUDI 80 1,6 ess an93] problème moteur ne démarre plus Empty Re: [AUDI 80 1,6 ess an93] problème moteur ne démarre plus
Lun 24 Nov 2008, 16:11
Peut être commencer par le remplacement du faisceau,les 5 fils.
Sinon effectivement vérifie la bobine et le capteur .
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[AUDI 80 1,6 ess an93] problème moteur ne démarre plus Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
PLXTREVES
Lun 24 Nov 2008, 21:38
Testé ce soir la bobine d'allumage : O,8 ohms sur primaire (OK) mais circuit ouvert sur secondaire.
Je vais la changer et nous verrons ensuite.
Merci à tous pour votre aide.
cloclofou
cloclofou
Mar 25 Nov 2008, 11:17
Re,
Tiens-nous informés de la suite. [AUDI 80 1,6 ess an93] problème moteur ne démarre plus Nickel
PLXTREVES
Mar 25 Nov 2008, 22:29
Je pensais avoir identifié que le secondaire de la bobine était coupé (résistance infini entre la borne 1( et la sortie haute tension).
Je suis donc allé en acheter une d'occasion. J'en ai trouvé 4 chez un revendeur et je les ai testé (ohmètre entre 15 et haute tension) et là, surprise (mauvaise) aussi resiatnce infini sur les 4 bobines.
Je pense donc que j'ai un problème dans ma prise de mesure. Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci de votre aide
cloclofou
cloclofou
Mer 26 Nov 2008, 14:38
Re,
Voici un petit dessin pour t'expliquer comment faire un test de bobine sans appareil de mesure.
Tu n'as pas besoin d'interrupteur,tu touches directement avec le fil la batterie ,pas d'étincelle quand tu fais contacte mais au moment ou tu enlèves le fil de la batterie tu doit avoir une étincelle à la bougie.
Si c'est la cas ,ta bobine est bonne.
Fait attention !!!! Il manque sur mon dessin une info il faut que le filetage de la bougie soit relié à la masse.
Ne tient pas à la main la bougie non plus, car tu recevras une bonne décharge sinon.
[AUDI 80 1,6 ess an93] problème moteur ne démarre plus Tester11
