- ckasePetit mécano
- Nombre de messages : 65
Emploi : Musicien
[Scénic II 1.9 120cv an 05] panne de la carte! (RESOLU)
Jeu 18 Sep 2008, 19:22
Bonsoir à tous!
Depuis aujourd'hui j' ai problème avec ma carte. Je ne peux plus ni ouvrir les portes ni le coffre. Et biensûr je ne pas fermer non plus! Par contre je peux démarrer sans problème!
J' ai tout d' abord voulu fermer la voiture et les fenêtres en appuyant 2 fois sur le bouton de fermeture, mais le coffre étant mal fermé, ça a fermé et ouvert 2 fois de suite. Normal jusque là! J' ai donc fermé correctement le coffre, et là, plus rien....la carte n'a plus fonctionné!
Je me suis dis, c'est la pile! Je la change , et...rien!
Je suis passé chez renault qui m' a conseillé d' essayer la seconde carte , mais elle est chez moi , à 800 kilomètres....mais ils pensent que la carte est foutue!
Auriez-vous une idée sur la cause de la panne ? En imaginant que la carte fonctionne toujours...
Je peux ouvrir la porte avec la clef. Fermer toutes les portes avec le bouton intérieur. Je peux démarrer sans aucun soucis!
Tout fonctionne sauf la carte.
Merci d' avance à tous!
- Pub2nPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Re: [Scénic II 1.9 120cv an 05] panne de la carte! (RESOLU)
Jeu 18 Sep 2008, 19:29
T'as bien remis la pile dans le bon sens ?
C'est uniquement la partie ouverture de la carte qui coince, la puce de l'antidémarrage fonctionne donc.
C'est vrai que pour voir si elle fonctionne, c'est hard (avant avec les commandes infra rouges c'était plus facile).
Tu ne l'as pas cognée en refermant le coffre ?
Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
- ckasePetit mécano
Emploi : Musicien
Jeu 18 Sep 2008, 19:44
Bonsoir!
J' ai essayé la pile dans les 2 sens , et rien de plus!
Je ne l' ai pas cognée non plus. Mais j' ai acheté cette voiture d' occasion , et moi-même j' ai déjà fais tombé la carte plusieurs fois!
J' ai trouvé sur le net que ce serait une patte en cuivre (qui relie la pile au la connectique qui aurait tendance à casser avec les chutes.... il semble que l' on peut réparer en ouvrant et en ressoudant. Si jamais l' autre carte fonctionne , je démonte et je vois ce que je peux faire!
Je vous tiendrais au courant!
Si vous avez d' autres idées, je suis preneur!
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Jeu 18 Sep 2008, 23:45
Oui j'ai vu un truc du genre sur le forum renault ;)
De toute façon , foutue pour foutue, tu ne risques rien
- ckasePetit mécano
Emploi : Musicien
Lun 22 Sep 2008, 17:42
de retour , j' ai donc testé la seconde carte et rien non plus ....ce doit être le récepteur qui est en panne...
Je vais donc aller chez renault pour passer à la balise et faire vérifier cela , à moins que l' un de vous est une idée miracle ?
Merci par avance!
Merci par avance!
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Mar 23 Sep 2008, 00:39
Bonsoir
As tu vérifié tous les fusibles ?
Sinon, en dehors de débrancher la batterie attendre 1/2 heure et la rebrancher ... pas grand chose... Mais il faut réinitialiser pas mal de choses ensuite (les vitres électriques, le toit ouvrant, remettre le code d'autoradio si tu l'as sous le coude, et pour finir la direction assistée)
- ckasePetit mécano
Emploi : Musicien
Mer 24 Sep 2008, 15:32
Bonjour tout le monde,
j' ai fais passer la voiture à la valise aujourd'hui.
Ils ont testé les 2 cartes sur une autre voiture , et cela fonctionne bien!
La mienne ne reçoit plus le signal des cartes. Antenne HS...
Mais comme antenne dans UCH, UCH à changer.....pour 480€ TTC...
Quel est votre avis ?
A bientôt!
A bientôt!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mer 24 Sep 2008, 18:44
effectivement ça arrive!
Et ça revient vite chère!
- ckasePetit mécano
Emploi : Musicien
Dim 19 Oct 2008, 23:10
Bonsoir à tous,
Panne résolue en changeant l' UCH.
Bonne soirée!
Bonne soirée!
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Lun 20 Oct 2008, 11:12
Merci d'avoir donné des nouvelles. Cela fait cher de la panne d'antenne ...
