- delta 001Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je me debrouille
[megane an 96] problème faisceau (résolu)
Sam 25 Oct 2008, 23:14
boujour
j'ai un problème faisceau au niveau des feux arrières et contacteur pédale de frein. Je croit a un mauvais contact car quand je freine le clignotant arrière reste constamment allumé. Pouvez vous m'aider merci d'avance.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
A l'avenir, merci de formuler correctement tes messages en respectant la charte.
Binos
Binos
- Pub2nPetit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Re: [megane an 96] problème faisceau (résolu)
Dim 26 Oct 2008, 00:48
Pb connu sur de nombreuses renault.
Défaut de masse sur la platine des feux arrières. Cela peut être un défaut de la platine, de sa prise (oxydée ou très fin dépot dessus), ou de la sortie de masse elle même du faisceau.
Tiens nous au courant ;)
Edit : Ah oui , la solution va du grattage et nettoyage des cosses de la platine ou de la prise en allant jusqu'au changement de la platine ...
Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
- delta 001Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 26 Oct 2008, 14:44
boujour j ai regardé la platine de feu arriére gauche elle est impeut fondue je lai changer et sa marche mercie a toi probléme résolut
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Dim 26 Oct 2008, 20:04
Merci d'avoir donné des nouvelles
Tu peux marquer ton Topic comme résolu ;)
- delta 001Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 26 Oct 2008, 22:43
- delta 001Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 26 Oct 2008, 22:47
boujour comment ont change le topic
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Dim 26 Oct 2008, 23:57
Tu cliques sur la petite case "editer" en haut à droite de ton premier message, et tu modifies le titre, puis tu valides :) ensuite c'est fait
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Lun 27 Oct 2008, 08:19
C'est le modérateur qui s'en occupe merci
- Pub2nPetit mécano
Emploi : Ingénieur
Lun 27 Oct 2008, 09:17
Salut Binos, je ne savais pas ou j'ai oublié, comme sur d'autres forums, c'est l'initiateur du post qui le fait, je me suis emmêlé, désolé Binos , je retiens
- [ Renault Mégane 2 1.5 dci ] Problème injecteur ou faisceau injecteur
- [ Renault mégane 1.9 dci ] problème de démarrage (résolu)
- [ BMW E39 525TDS Touring an 98 ] problème feux ar et faisceau hayon (résolu)
- [ renault megane 3 ] probleme de clignotants (résolu)
- [Megane an 96] probleme centralisation (résolu)
