[e34 M51 an 95] problème démarrage (résolu) Techni10
totomimi
Masculin Nombre de messages : 35
Emploi : technicien
lecture [e34 M51 an 95] problème démarrage (résolu)
Ven 17 Oct 2008, 21:27
Bonjour Dark,
Je suis dans l'impasse.
Voilà je suis propriétaire d'une 525 tds touring affichant 360 000 KM et depuis 15 jours problème pour démarrer aussi bien a froid et a chaud.
J'ai changé 2 bougie de préchauffage qui étaient HS, mais rien ne change.
Le voyant de préchauffage fonctionne correctement et il n'y a aucun autre voyant défecteux.
Je suis obligé d'insisté 5-6 fois avant quelle démare avec légère fumé blanche.
J'ai remarquer 3 injecteur fuit lors du changement des bougie mais l'injecteur pilote.
La voiture endule au ralentie et cale régulièrement.
quel est le problème. merci
lecture Re: [e34 M51 an 95] problème démarrage (résolu)
Sam 18 Oct 2008, 11:23
J'ai fini de corriger ton titre!
Merci de regarder comment il est formulé maintenant et de faire pareil à l'avenir! [e34 M51 an 95] problème démarrage (résolu) Lol4
Pour ce qui est de ton prob de démarrage!
As tu suivi exactement cette fiche pour le tester!
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Est ec que toutes les étapes sont OK ???
Est ec que tu as des bulles d'air GO dans la durite transparente près du filtre???
As tu vérifié si la prépompe (de gavage fonctionne comme décrit sur cette fiche!
Test de prépompe (pompe de gavage) E34_M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
C'est en tout cas par là qu'il faut commencer!
De plus, il est clair que tes fuites sur les injecteurs ne peuvent pas améliorer les chauses!
Je te conseille de les démonter (sauf l'injecteur pilote que l'on ne peut pas tarrer/ ou étanchéifier!), voir ceci :
Remplacement Injecteurs M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et de les apporter à un diéseliste pour tarage een lui expliquant qu'ils ont des fuites!
Il devra les ouvrir et remplacer les cales, ce qui les rendra étenches du même coup....
totomimi
Emploi : technicien
Sam 18 Oct 2008, 14:52
Bonjour dark,
Désolé pour le sujet mal rédiger.
J'ai donc tout vérifier les bougies, les fusibles, la pompe de gavage, rien de particulier.
que dois-je vérifier d'autre car toujours du mal à démarrer.
Sam 18 Oct 2008, 16:14
Est ce que tu as des bulles d'air dans la durite transparente qui va du filtre à la pompe????
Est ce que tu es certain que ta prépompe débite du GO????
totomimi
Emploi : technicien
Sam 18 Oct 2008, 16:20
oui la prépompe envoie bien GO je l'entend bien fonctionner
sinon la durite qui va du filtre à la pompe n'est pas transparente, elle est noir
Sam 18 Oct 2008, 16:31
Ca..... c'est con! [e34 M51 an 95] problème démarrage (résolu) Pasmafau
Le fait d'entendre la prépompe ne permet pas de dire qu'elle envoie effectivement du GO...
Il faudrait en être certain!
De plussi la durite n'est pas transparente, impossible de savoir si elle contient de l'air!
Tu devrais vérifier si tu as des fuites de GO au niveau de tes injecteurs
voir ici:
ou de l'actuateur
voir ici
Remplacement ou étanchéité de l'actuateur de pompe à injection M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
ou de tes durites de retour GO
voir ici
Remplacement des durites de retour GO M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
tu dis que tu as vérifié le préchauffage!
As tu vérifié avec un multimètre que tu as effectivement 12V sur les bougies pendant le préchauffage????
totomimi
Emploi : technicien
Dim 19 Oct 2008, 21:45
je viens de voir que mes durites retour gazoil sont coupé et en les recoupant elles recoupe et que le gazoil tombe autour ,je vais donc toute les changé.
et te tiens au courant.
Lun 20 Oct 2008, 09:13
Tout bon!!!
Déja un prob en moins après celà!!! [e34 M51 an 95] problème démarrage (résolu) Lol4
totomimi
Emploi : technicien
Jeu 23 Oct 2008, 18:51
Bonjour Dark
J'ai donc changer les durites retour Gazoil et depuis plus de problème pour démarrer.
Jeu 23 Oct 2008, 20:01
Content que ton prob soit résolu!!! [e34 M51 an 95] problème démarrage (résolu) Petard2n [e34 M51 an 95] problème démarrage (résolu) Petard2n [e34 M51 an 95] problème démarrage (résolu) Petard2n
[e34 M51 an 95] problème démarrage (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!!
