- mikadirtNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : lycee
Niveau technique automobile : aucune connaissance
[clio 1 bee bop an 94] ne démarre plus
Mar 12 Aoû 2008, 17:20
Je viens sur ce forum car je n'y connais rien du tout a la mécanique voiture et j'espère que vous pourrez m'aider grâce a vos compétences en mécanique auto.
Je vous explique, j'ai acheté une clio 1 année 1994 a un particulier il y a 3 mois.
elle a 150 000 kilometres,elle marche bien mais le monsieur m'a dit qu'il fallait changer les bougie bientôt , elle démarre avec un peu de mal mais elle demarre bien .
Et un matin j'essaie de démarrer la voiture puis il n'y avais plus d'essence je ne l'avait pas remarqué a force jai donc vidé la batterie.
Avec mon voisin nous avons essayé de l'a démarrer avec les câbles une fois que j'avais mi de l'essence mais toujours rien elle fait le bruit vroummmm mais que j'accélère ou pas elle ne réagit pas elle fait le même bruit elle ne démarre pas. Même en l'a poussant elle fait comme si elle allait démarrer mais elle ne démarre pas.
Donc j'aimerai savoir d'où cela peut venir si vous pensé que les bougies sont morte si c'est le cas lesquelles mettre??? car je ne connais pas la référence ou si c'est un autre problème? et aussi la pédale de freins est devenu un peu dur comparé à avant merci de m'aider d'avance.
cordialement
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Post entièrement édité, merci de ne pas écrire en gras et de se relire avant de poster
Binos
cordialement
Binos
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [clio 1 bee bop an 94] ne démarre plus
Mar 12 Aoû 2008, 18:45
La prochaine fois relis toi avant de poster car je suis sur que je passé plus de temps à corriger (en partie) les fautes de frappe et d'orthographe.... que toi à écrire ce post.....
Pour ton problème, il faut que tu écoute du côté du réservoir(pas du bouchon, mais du côté du siège arrière droit) lorsque tu met le contact. Pour mieux entendre tu demandes à quelqu'un de mettre le contact voir même essayer de démarrer, et toi tu écoutes si tu entends la pompe se mettre en route.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 12 Aoû 2008, 19:46
regarde aussi si de l'essence arrive bien vers le moteur.
- pilotmanPetit mécano
- Nombre de messages : 180
Emploi : Cheminot
Niveau technique automobile : niveau 4
Jeu 18 Sep 2008, 10:14
Bonjour, premièrement pour ta pédale de frein ne t'inquiètes pas, c'est normal si elle devient dure, tu ne peux freiner réellement que lorsque le moteur est démarré. Ensuite, pour le fait qu'elle ne démarre pas, il est possible que le moteur soit un peu noyé. Il faudrait enlever les bougies, passer un coup de chiffon dessus et les remettre. Tu as quel moteur sur ta clio, 1.1L, 1.2, 1.4, 1.9D? J'ai eu la version 1.2L et faire cette opération est très simple, même pour un débutant.
Emploi : Cheminot
Mar 04 Nov 2008, 10:55
Bonjour bonjour, petit suivi de ce post, tu n'as pas de nouveautés?
