- jafatoNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : Bricoleur
[C8 2.2 HDI an 03] Problème RT3
Dim 12 Oct 2008, 14:01
J'ai un soucis avec mon autoradio RT3 Navidrive il doit s'agit de la version VAN. Bref, ma fille a inséré (sans que je le sache bien entendu !!!) un cd en plus du CD de cartographie et à chaque mise sous tension de l'appareil, il faisait comme un bruit d'éjection de cd qui durait 5 à 10 secondes. Je me suis décidé hier soir à regarder de plus près le problème et ai sorti l'appareil de son logement, démonté la façade et c'est là que je me suis aperçu de la présence de deux disques. J'ai pu sortir le cd en trop et à partir de là, impossible de récupérer la fonction normale de l'appareil. En bref, il s'allume, indique "Loading, ready, etc.... et passe en écran noir. Il n'y a donc plus de fonction radio, rien d'autre ne s'affiche à l'écran. J'ai tenté un reset par le biais de la touche "Dark" mais l'appareil ne reste pas 10 secondes sous tension !!!!
Avez-vous déjà rencontrer ce problème ?
Merci de votre aide
Jafato
Merci de votre aide
Jafato
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [C8 2.2 HDI an 03] Problème RT3
Dim 12 Oct 2008, 14:13
As tu éjecté le cd de navigation?
- jafatoNouveau
Emploi : Artisan
Dim 12 Oct 2008, 14:32
Oui, j'y arrive sans problème
Dim 12 Oct 2008, 18:58
Perso je tenterai un débranchement batterie de quelques minutes
- jafatoNouveau
Emploi : Artisan
Dim 12 Oct 2008, 19:52
Je viens de le faire, avec les temps de pauses nécessaires. J'ai récupérer la radio, qui se coupe toutes les 2 minutes et dont le son se remet à zéro à chaque fois. Toujours aucun affichage au niveau de l'écran.
- jafatoNouveau
Emploi : Artisan
Dim 19 Oct 2008, 13:04
Le problème est réglé, en effet, après démontage de l'appareil, j'ai remarqué qu'un connecteur était libre, il s'agissait de la liaison fibre optique avec l'écran. Un fois, ce dernier connecté, tout est rentré dans l'ordre !!!!
Merci tout de même à ceux qui ont réfléchi à mon problème.... et espère pouvoir en régler d'autres à mon tour
@ bientôt........... Jafato
- [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut
- [ Renault magane 1.6 16v an 2000 ] Probleme demarage - divers Probleme electique
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
- [ VW golf V TDI 105 an 2004 ] problème ouverture coffre + probleme lampe
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme demarrage et probleme electrique
