- bentle69Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : menu
Niveau technique automobile : petit joueur
[mondeo 1.8 mk2 ess] ou se trouve le signal vitesse ?
Mer 26 Nov 2008, 23:58
Voila ça fait plusieurs mois que j’ai un poste Becker GPS qui traine dans mon placard, le seul souci c'est qu'il me faut le signal de vitesse, plus le signal de marche arrière pour que le GPS fonctionne correctement
Pouvez me dire ou trouver le signal de vitesse ? Boite, compteur ?
Pour la marche arrière je me suis piqué sur les feux de recul
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [mondeo 1.8 mk2 ess] ou se trouve le signal vitesse ?
Jeu 27 Nov 2008, 20:39
salut,
il y a éventuellement aussi l'autoradio, mais là, c'est moins sûr.
le plus simple, c'est le capteur vitesse sur la boite (il y a moins de fils-->3)
tu devrais y trouver un vert/rouge, un noir/orange et un blanc/bleu. c'est sur ce dernier qu'il faut te repiquer.
pour la marche ar, oui, les feux ar c'est bien. mais tu peux aussi de piquer sur le contacteur marche ar sur la boite (tant que tu seras dans le secteur pour la vitesse
c'est toi qui vois
ps: si c'est toujours la même voiture, peux-tu éditer ton titre en étant aussi précis que les autres sujet. merci
a+
c'est toi qui vois
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Emploi : menu
Ven 28 Nov 2008, 19:09
Décidément il n’y a que toi sur ce forum
Tu peux me dire la couleur du signal de vitesse coter l’autoradio peut être avec de la chance je vais le trouver la bas
Sinon pour la boite, les fils tu peux les choper ou ? compartiment moteur ou bien boite à fusibles ?
Ainsi pour la marche arrière, (quelle couleur de fil) car ca fait pas mal de mètres à tirer donc éviter de préférence sur les feux..
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 28 Nov 2008, 20:56
bentle69 a écrit:Salut
il est tellement bon chez ford, qu'on le laisse faire!
Du moins pour moi!!
Allez Chémi ne lache rien!
Emploi : mécano
Ven 28 Nov 2008, 21:35
salut,
pour le signal vitesse à la radio, il faut qu'il y ait 3 connecteurs sur la radio (si 2 connecteurs, tu trouveras pas. eventuellement, prends des photos des connecteurs radio, que je puisse juger sur pièce)
au niveau du capteur vitesse, c'est directement sur la capteur que je te conseille de te repiquer (ce sera l'endroit le plus simple, moins de fils pour les repères)
et pour le fils de marche ar ---> violet/noir sur le connecteur de bv
a+
a+
Emploi : menu
Mar 09 Déc 2008, 21:19
salut,
voila ma fiche d'autoradio
et ma fiche pour la commande a volant
pour la derniere fiche pas la peine ce sont des hp
Emploi : mécano
Mer 10 Déc 2008, 13:40
salut,
ok; donc pour le signal vitesse, c'est sur le connecteur jaune.
les 2 fils cote à cote--> normalement bleu/orange et gris/blanc on s'en occupe pas
celui qui est le signal vitesse, c'est le blanc/vert (il est séparé des 2 autres)
tu te repique dessus
voila
a+
voila
a+
