code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[e36 318 tds  an 96]recherche shema pompe direction asister Techni10
stef
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : batiment
[e36 318 tds  an 96]recherche shema pompe direction asister Empty [e36 318 tds an 96]recherche shema pompe direction asister
Mer 03 Déc 2008, 20:15
bonjour je recherche shema pour remplacement de pompe de direction asister
et montage courois accesoire merci
[e36 318 tds  an 96]recherche shema pompe direction asister Empty Re: [e36 318 tds an 96]recherche shema pompe direction asister
Ven 05 Déc 2008, 17:09
Pour le démontage de la courroie, c'est pareil que sur les M51
voir ici
Remplacement de la courroie d'accessoires M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Pour ce qui est de la pompe, rien de particulier!
Défaire la conduite qui vient du bocal en premier pour faire sortir l'huile
Elle tient par quelques vis.... (dont une bien cachée par l'arrière)
prévoir des joints pour les conduites (4 en tout!
Ne pas serrer exagérément les vis creuses des conduites (car elles sont creuses!)
C'est tout
après
remplissage
démarrer
braquer plusieurs fois de butée à butée de gauche à droite
Cela grogne pas mal..... mais c'est normal tant que la pompe n'est pas pleine d'huile
stef
Emploi : batiment
Ven 05 Déc 2008, 19:23
merci donc jai remplite le bocal jai braquer a fond de chaque coter et maintenant quand je tourne expl virage ou autre sa grogne alor que le bocal et plein pouvait me dire dou sa provient
Ven 05 Déc 2008, 19:26
C'est qu'il reste de l'air dans ta direction assistée!
Il faut continuer à braquer de G à D jusqu'en butée au moin 5 ou 6 fois.... après cela diminue progressivement!
stef
Emploi : batiment
Ven 05 Déc 2008, 19:28
dacord je vous remerci pour vos conseille sa maide beaucoup car moi je voulait changer la cremaillere ont me disait que setait sa
Sam 06 Déc 2008, 08:53
Avant de changer quoi que ce soit.... c'est par ceci qu'il faut commencer!
Si le bruit persiste, alors il faudra vérifier si la courroie est bien tendue....
