- alexyenNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Technicien Bureau Technique
Niveau technique automobile : BTS Mécanique et automatisme industrielle
[e87 120d an 04] remplacement filtre gasoil (résolu)
Mer 15 Oct 2008, 18:49
J'ai acheté un filtre à gasoil pour le remplacer sur la 120d mais je ne sais pas où il se trouve.
Quelqu'un peut il m'indiquer où il se trouve?
Re: [e87 120d an 04] remplacement filtre gasoil (résolu)
Mer 15 Oct 2008, 20:35
Je dois dire que je ne connais as les E87, mais je pense que cela doit être pareil que sur E46 M47 ou M47tu
Regardes voir cette fiche technique!!!
Remplacement Filtre à GO M47 et M47tu de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Et choisis ce qui correspond!!!
Sinon prends des photos et fais les moi parvenir!
- alexyenNouveau
Jeu 16 Oct 2008, 17:38
Je pense en effet que celà doit être à l'identique de la fiche du moteur M47tu vu la forme du filtre à GO.
Je m'attaque au remplacement du filtre à GO mercredi prochain (pas le temps ce week end).
J'en profiterai pour essayer de faire un petit reportage photo pour créer une fiche technique pour le remplacement du filtre sur E87.
En attendant merci pour tes infos.
@+ Alex
@+ Alex
Jeu 16 Oct 2008, 20:50
Tout bon!!!
Et merci d'avance pour ce reportage!
- alexyenNouveau
Mer 12 Nov 2008, 14:17
Ca y est c'est fait.
Je n'ai pas eu le temps de la faire plus tot.
C'est bien la même chose que ce que le M47tu.
J'ai tout de même fait plusieurs photos étape par étape pour pouvoir créer une nouvelle fiche techinque.
Je te fais parvenir tout ça dès que je récupère mon appareil photo.
Ven 14 Nov 2008, 20:38
Content que ton prob soit résolu!!!
d'avance pour les photos!!
aussi de nous avoir tebu au courant pour la suite!
- [ Opel astra J gtc 2.0l cdti 165 an 2013 ] remplacement filtre à huile et filtre à gasoil (résolu)
- [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)
- [ BMW E46 330D an 2000 ] Nettoyage du système d'injection
- [ Peugeot 306 HDI an 1999 ] remplacement de la cuve du filtre à gasoil (résolu)
- [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] Remplacement filtre gasoil (résolu)
