- manfredNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : tuyauteur soudeur indus
[e34 525 tds an 95] Silentblocs demi train AV
Jeu 20 Nov 2008, 09:31
Voila, je suis propriétaire d'une 525 tds touring de 95
tout récemment passée au control technique, mais un défaut me turlupine.
Voici ce qui apparait dans le rapport: (à corriger avec obligation d'une contre-visite)
- Demi train AV (y compris ancrages): Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation G/D
Le contrôleur me dit que je dois changer mes silentblocs (côté passager et conducteur), seulement lorsque je
regarde la pièce, (sur oscaro par exemple pour ne pas citer) aucune information n'apparait pour ce silentbloc,
et je n'arrive à le trouver nul part sur le site (et je sais pas à quoi il ressemble)
J'ai d'autre part regardé sur realoem mais on dirait que le silentbloc fait partie intégrante du bras!
Je sais juste qu'il se loge dans la partie de droite...voici le lien:
http://www.oscaro.fr/popup.asp?title=Zoom - Barre Stabilisatrice : JTS141&author=Photo par Oscaro - Barre Stabilisatrice : JTS141&image=/media/JPG/zoom/161/JTS141.jpg
Quelqu'un saurait-il quoi faire?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Salutations, DL
Salutations, DL
Re: [e34 525 tds an 95] Silentblocs demi train AV
Ven 21 Nov 2008, 23:35
Le lien que tu indiques ne marche pas.
Si tu parles de la pièce 3, apparement elle ne se détaille pas. C'est le bras complet :
Voici le lien pour te donner une idée du prix :
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/525tds-M51/ECE/L/M/1995/02/mg-31/ill-31_0250/
- manfredNouveau
Sam 22 Nov 2008, 18:15
Merci de ta réponse, c'est donc bien ce qui me semblait!
Voici un lien qui fonctionne cette fois
http://www.oscaro.fr/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=251&ID_OSC_TYPES=14555&ID_OSC_LEVELS=202
S'agit-il de la bonne pièce? (dénomination exacte : silentblocs de suspension)
Ca reviendrait à faire une sacrée économie plutôt que de changer les deux bras entiers!
Après tout ce n'est qu'un vulgaire bout de plastique, le reste n'a rien!
Grand merci
Bonne soirée!
Grand merci
Bonne soirée!
Dim 23 Nov 2008, 00:20
Je pense qu'il s'agit de la bonne pièce
Et tu aurais raison de remplacer que le silent-bloc
Mais avant de commander, vérifies bien à quoi ressemble le silent-bloc monté sur ton auto.
- manfredNouveau
Dim 23 Nov 2008, 18:53
merci.
Pour infos, il y a visiblement deux type de bras oscillants, ainsi que plusieurs marques.
et le diamètre du silentbloc varie suivant ces deux critères. (quelques dixièmes de mm)
Je dois identifier la marque et je pense qu'ensuite le problème sera réglé.
Je reviens vers vous quand les travaux sont finis.
Bonne soirée
merci.
Bonne soirée
Dim 23 Nov 2008, 23:01
Re,
N'hésites pas à faire quelques photos lors du changement
- manfredNouveau
Ven 30 Jan 2009, 13:53
Bonjour à tous
Je reviens vers vous (malheuresement sans dossier photos) car je suis passé par un garage.
Dépose, extraction, remontage et géométrie.
Merci pour tous vos conseils, à bientôt
PB réglé!
PB réglé!
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Ven 30 Jan 2009, 22:22
bonsoir,
pour ceux qui rencontrerai le meme soucis ce n es pas le silent bloc 3 (il ne se detaille pas) qui est en cause mais les silent blocs de bras de poussee 8 qui eux se detaille et se remplace avec une presse.
pour les vibration au freinage il sont a verifier aussi les 8 surtout si il ne sont pas renforcé (piece blanche ou bleu au milieu)bon courage
