- mikaNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : technicien de maintenance
[Audi 80 2.3 de 1992] problème de démarrage à froid.
Sam 02 Sep 2006, 22:57
bonsoir a tous , voila comme le dit le titre elle demarre tres mal a froid comme si elle se noyait, ensuite une fois demarré peniblement elle tourne tres mal jusqu a ce quelle chauffe et la bizarre au ralenti elle fait l inverse en tournant a 1500 tours et elle a beaucoup de mal a monter en regime comme si quelque chose retenait le moteur.j ai changé les bougies et la tete de delco mais cela n a rien changé.
voila j espere une reponse et merci d avance.
Titre du sujet modifié par Modo.
Re: [Audi 80 2.3 de 1992] problème de démarrage à froid.
Dim 03 Sep 2006, 03:08
Salut!
Je pense à un problème de carburation.
Mais il faut que tu nous disent quel est ton moteur.
Si tu as les lettres, c'est bien.( par ex: NG ).
4 ou 5 cylindres? Sa changera pas grand chose, mais autant être précis.
Combien de Km?
Combien de Km?
- mikaNouveau
Dim 03 Sep 2006, 13:33
salut c est le 5 cylindre et a priori 97000 km et les lettres je regarde ca cet apres midi
- mikaNouveau
Mer 20 Sep 2006, 22:56
salut,desolé mais mon ordi etait mort me revoila et par contre ce n'est pas un carburateur.
Jeu 21 Sep 2006, 01:27
Salut!
Contrôle que tu n'ais pas d'entrée d'air, contrôle toutes les durites sur le circuit d'air avant le papillon des gaz. Si c'est bon, il faut nettoyer la soupape d'air aditionnel.
- mikaNouveau
Jeu 21 Sep 2006, 21:38
ok merci,je vais verifié ça ce week end et je te tiens au courant.
- [ Citroen ZX 1.4 ess an 1992 ] problème de démarrage a froid
- [Audi a6 2.5 tdi an 97] démarrage difficile à froid
- [ Audi A6 TDI an 1997 C4 ] Problème de démarrage à froid.
- [ Audi 90 2.0 ess 115Cv an 1989 ] Problème de démarrage à chaud ou froid
- [ Audi 80 Cab 2.3l 5. Cyl essence an 1992 ] Problème démarrage a chaud (Résolu )
