- totomimiNouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : technicien
[e34 525 tds an 95] Pb de hauteur de caisse arrière
Sam 15 Nov 2008, 14:50
Bonjour je suis propriétaire d'une 525 tds touring et j'ai un problème d'hauteur de caisse arrière.
Je viens de changer les amortisseurs, mais les ressorts sont d'origine, la voiture à 365 000 KM.
Dès que je roule sur route déformé elle se promène de l'arrière et la caisse à l'arret me semble basse.
Faut il changer les ressorts?
Re: [e34 525 tds an 95] Pb de hauteur de caisse arrière
Mer 03 Déc 2008, 10:49
Bonjour!!!
Désolé..... je n'avais pas vu ton post!!!
Je ne pense pas que ce soit un problème de ressort!!!
Est ce que tu as la régulation de niveau?????
Bonjour!!!
- totomimiNouveau
Emploi : technicien
Sam 13 Déc 2008, 18:01
bonjour dark,
Non je n'ais pas la régulation de niveau.
Sam 13 Déc 2008, 19:51
En es tu certain???
As tu un bocal d'huile de direction assistée en plastique d'un demi litre ou en metal de plus d'un litre????
En es tu certain???
- totomimiNouveau
Emploi : technicien
Dim 14 Déc 2008, 21:49
non
- totomimiNouveau
Emploi : technicien
Lun 15 Déc 2008, 20:45
Non je n'ais pas de de bocale d'huile.
Mais je viens de changer les amortisseurs et c'est vrai que je ne les ai pas acheté une fortune.
100 euros la paire neuf sur EBAY.
Lun 15 Déc 2008, 21:03
Tu en as forcément un!!!
Désolé.... je ne pourrai répondre que vendredi...
- totomimiNouveau
Emploi : technicien
Mer 17 Déc 2008, 18:48
bonjour dark,
non j'en suis sur mon véhicule set un bas de gammes, juste un pack clim.
Mais est t'il possible que l'ancien propriétaire est changé les ressorts et que cela ne soit pas les bons monté sur la voiture.
As tu une cote pour des ressorts de type standart.
Merci d'avance
Merci d'avance
Ven 19 Déc 2008, 06:20
Si tu veux que je t'aides, il faut absolument répondre à mes questions!
Il y a des bas de gamme avec régulation de niveau!
C'est une option que certaines personnes prennent parcequ'ils savent qu'ils trainent de caravannes par exemple!
Souvent ce système est supprimé par la suite lorsque le temps des réparations arrive....
Parfois la supression est mal faite, et il arrive ce type de prob dont tu parles!!!
Le fait que cela soit un bas de gamme ne suffit pas!As tu un bocal d'huile de direction assistée en plastique d'un demi litre ou en metal de plus d'un litre????
- totomimiNouveau
Emploi : technicien
Ven 19 Déc 2008, 19:02
Bonjour Dark,
Non je n'en n'ai pas de bocal d'huile.
Ven 19 Déc 2008, 19:14
Car tu as une direction assistée!
Toutes les E34 ont un bocal d'huile!
- totomimiNouveau
Emploi : technicien
Lun 22 Déc 2008, 18:36
Bonjour Dark oui bien sur mais je n'ai pas de petit accu sur les amortisseurs ,c'est vrai quelle en était peut etre équipé avant.le véhicule vient d'allemagne donc je ne connait pas ces antécédents.
Dim 28 Déc 2008, 09:28
Donc si tu as des amortisseurs normaux, et que t a voiture se promène dans les virages à l'arrière, ce sont les mortisseurs qui son HS!
Pour les ressorts, cela n'apporte en général rien de les remplacer!
A moins qu'elle ne traine vrai ment du cul!!!
Il faudrait mesurer la hauteur de caisse!
Je n'ai malheureusement pas le temps avant début de la nouvelle année.....
Il va falloir patienter!
Ceci dit bonnes fêtes!!!
- totomimiNouveau
Emploi : technicien
Ven 02 Jan 2009, 09:11
Bonjour Dark,
Comme je te disais dans l'un des messages précédent, j'ai changé il y a peut de temps les amortisseurs arrières mais je ne les ais pas achetés une fortune 100euros.
Merci de me donner la hauteur de caisse pour que je puisse vérifier.
Ven 02 Jan 2009, 10:56
Bonjour et bonne année!
Si tes amortisseurs/resorts sont d'origine (pas abaissée ni pack sport!)
alors!
La hauteur de caisse avant est de :
588 mm avec jantes de 15 pouces
601 mm avec jantes de 16 pouces
616 mm avec jantes de 17 pouces
La hauteur de caisse arrière est de :
522 mm avec jantes de 15 pouces
535 mm avec jantes de 16 pouces
550 mm avec jantes de 17 pouces
Avec une tolérence de +/- 10 mm
alors!
- totomimiNouveau
Emploi : technicien
Ven 02 Jan 2009, 19:17
Ok je vérifie
Sam 03 Jan 2009, 09:47
Attention!
J'oubliais de préciser!
Ces mesures doivent être faites avec
68kg sur le siège conducteur
68kg sur le siège passager
68kg sur le siège arrière au milieu
21 kg dans le coffre au milieu
et
le plein de carburant
Attention!
et
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Dim 04 Jan 2009, 22:17
quand tu as remplacé les amortisseurs as tu remplacer aussi les silent blocs en haut des amortisseurs qui se fixe a la caisse?
sinon aussi voir du cote des silentblocs qui sont sur la traverse arriere juste devant a roue, il craque avec l'age. ils ne doivent pas reposer sur le support tole .
bon courage
bon courage
- totomimiNouveau
Emploi : technicien
Jeu 29 Jan 2009, 19:02
Bonjour Dark,
voilà j'ai donc vérifier la hauteur de caisse,elle est correcte.
Mais la voiture s'écrase beaucoup lors d'un virage assez rapide, pour moi les amortisseurs que je viens de changé ne valle pas grand chose.
Merci encore de ton aide.
Ven 30 Jan 2009, 16:08
Tu veux dire qu'elle "penche" beaucoup dans les virages????
Les amortisseurs d'origine sont assez souples, de même pour les bares de torsion!
C'est pour cette raison que j'ai abaissé la mienne....
- [XM d12 td an 91] Hauteur de caisse
- Post-it : E.36 remplacement silentblocs bras arrière coté caisse !
- [ DACIA SANDERO 1.5DCI STEPWAY an 2017 ] Rabaisser la hauteur de la caisse
- [ Opel omega break 2.5dti 6cyl an 2000 ] probleme de hauteur de caisse
- [ Citroen C5 2.0 essence EW10J4 an 2001 ] Réglage hauteur de caisse avant (résolu)
