- rnoNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : ingénieur
[E34 524 TD an 90] Boîtier de direction HS (résolu)
Mer 03 Déc 2008, 09:36
mon boîtier de direction est HS.
BMW m'a fait un devis pour remplacement de celui-ci. Le devis est exhorbitant (prix du boîtier de direction en échange standard : 1400 euros !).
Je me demande si je ne vais pas effectuer les travaux moi-même, d'autant que j'ai trouvé une pièce d'occasion sur le net à 150 euros.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette opération ? si oui quel est son degré de complexité ?
Merci d'avance de votre aide,
Rno
Rno
Re: [E34 524 TD an 90] Boîtier de direction HS (résolu)
Sam 06 Déc 2008, 10:53
Ce n'est pas difficile!
En fait la seule difficulté est l'accès si tu n'as pas moyent de travailler sur un pont...
Et
Faire attention à travailler proprement!
Pour le reste, pas de prob particulier!
C'est du démontage remontage de base.....
La seule difficulté est d'extraire le bras de la pompe au niveau du levier!
Pour cela il te faut un extracteur de rotule . Tu le trouveras pour une vingtaine d'euros chez norauto par exemple.....
Pour tout le reste.... ça roule!
Si tu me laisses ton adresse, je t'envoie la méthode!
Et
- rnoNouveau
Emploi : ingénieur
Lun 08 Déc 2008, 13:21
Salut Dark,
voici mon adresse, je suis preneur de la méthode :
xxxxxxxxxxxxxxx
Mon problème est résolu : je suis allé voir un copain mécano qui a déjà eu le même problème que moi. En fait le boîtier de direction a du jeu de haut en bas, ce qui est normal, il y a toujours du jeu comme ça sur les BMW. En revanche, il a fait un réglage directement sur le boîtier : il y a un écrou et une vis allen, il faut défaire légèrement l'écrou et serrer-déserrer la vis allen pour réduire le jeu de la direction. J'ai pris des photos, je peux te les envoyer si tu les souhaites Dark.
La direction est maintenant nickel ! j'ai économisé 1400 euros (prix de la pièce neuve chez BMW), hors pose.
Cela montre bien la logique d'un système : plutôt que de tenter un réglage, BMW dit qu'il faut changer la pièce. Le client n'a qu'à payer et se faire avoir... c'est une démarche plutôt malhonnête.
xxxxxxxxxxxxxxx
Ven 12 Déc 2008, 08:33
Je ne t'avais pas proposé cette méthode de réglage de boitier de direction, car tu semblais certain de vouloir le changer...
Content que ton prob soit résolu pourpas cher en plus!
Ceci dit, la méthode est inutile si ton prob est résolu!!!
en tout cas de ne nous avoir tenus au courant pour la suite!
- [ BMW E34 525 Tds Touring an 1994 ] Jeu boitier de direction (résolu)
- [ BMW E36 316i M40 an 1992 ] Défaut étanchéité crémaillère boitier de direction (résolu)
- [ MINI Cooper an 2005 ] Boîtier de direction panne aléatoire
- [ BMW E34 525 tds an 1995 ] Jeu dans la direction (résolu)
- [ BMW E34 525TDS an 1994 ] Réglage boitier de direction?
