- sams084Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : TRAVAIL
Niveau technique automobile : intermediaire
[ 306 1,6 XT an 93] probléme surchauffe
Mar 16 Déc 2008, 19:27
bonjour alors moi j'ai un petit souci j'ai une 306xt (1,6i) du jour au lendemain j'ai la voiture qui s'est mise à chauffer jusqu'à 110°c puis à un peu de mal à refroidir. Puis le surlendemain la voiture chauffe et dépasse les 110°c jusqu'à ce que le temoin s'allume. je m'arrete. j'ai tracté la voiture puis attendu qu'elle refroidisse, j'ai ouvert le vase d'expansion refait le niveau meme s'il manquait pas grand chose, je demarre, roule un petit moment elle se met à chauffer je m'arrete puis ouvre le vase d'expansion et la j'ai de la pression qui sort puis je demarre er roule et la temperature est resté à 90°c. le lendemain rebelote elle chauffe et plus de chauffage....j'ai changé thermostat, thermocontact, vidangé le circuit refroidissement...mais toujours rien. alors mes 2 questions sont : est ce que mon joint de culasse m'a laché? est il possible de le refaire pas mes propres soins? sachant que je touche pas mal la mécanique. merci d'avance.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ 306 1,6 XT an 93] probléme surchauffe
Mar 16 Déc 2008, 20:29
Ouvre ton bouchon de vase d'expansion et regarde si tu as des bulles d'air qui sortent quand tu accélère. Ton joint de culasse peut en avoir un coup.
- sams084Nouveau
Emploi : TRAVAIL
Mar 16 Déc 2008, 20:46
il y a trop de pression à mon avis car la durite qui va du radiateur au moteur est trop dure quand j'ouvre le bouchon du vase d'expansion le liquide est refoulé...de plus je n'ai plus de chauffage...elle monte à plus de 110°c en moins de 5minutes quand je roule...je pense mon joint de culasse est H.S surtout à son kilometrage (198600km) y a t il une méthode pour changer un joint de culasse?merci
Mar 16 Déc 2008, 20:59
RE!
Regarde bien si tu as des bulles comme je t'ai dis et si tes durites de chauffage qui rentrent dans l'habitacle sont chaudes.
Pour le joint de culasse, juste beaucoup de précaution pour le serrage de culasse + regarder si la culasse n'est pas vrillée ce qui est possible et ensuite caler la distri
- sams084Nouveau
Emploi : TRAVAIL
Mar 16 Déc 2008, 21:42
ok merci binos, par contre y a t il un tutorial pour cette réparation?
Mer 17 Déc 2008, 08:02
RE;
Non il n'y a pas de tuto, il y en a un sur le changement de la courroie de distribution.
Tu peux acheter la revue technique, tout est détaillé.
