- david5962Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : employé
[fiesta 1.25 an 96]problème chauffage(résolu)
Mer 29 Oct 2008, 19:42
bonsoir,
j'ai un probléme avec mon chauffage, je tourne le bouton de vitesse chauffage,sur la vitesse 1et2 rien ne se
passe sur la trois ça marche. J'ai regardé d'un peu plus prés le problème, vu une odeur suspecte dans l'habitacle.Sous
le tableau de bord, à droite sur la ventilation, il me semble une petite plaquette tenue par deux vis était en train de
fondre.Le fusible n'ayant pas fait son effet j'ai préféré le retirer. maintenant plus de chauffage du tout comment je vais
passer l'hiver? merci pour une réponse urgente.( ce petit organe électrique ressemble à des diodes ou des résistances
en série.Le fait de changer les connections de place ne change rien)
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [fiesta 1.25 an 96]problème chauffage(résolu)
Mer 29 Oct 2008, 20:36
salut,
la seule solution pour toi sera de changer cette résistance et tou refonctionnera comme avant
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Jeu 30 Oct 2008, 18:06
merci,
je fait un essai dès que j'aurais trouvé la pièce
merci encore.
merci encore.
- david5962Nouveau
Emploi : employé
Mer 10 Déc 2008, 17:47
Changement de la pièce et du connecteur male.
Tout et revenu dans l'ordre.
Petite surprise quand je suis allé à la casse ,deux des voitures exposées avaient le même problème que mon véhicule.Fiche fondue.
Merci pour votre réponse a bientôt.
Emploi : mécano
Mer 10 Déc 2008, 20:18
salut,
ok, merci de nous avoir tenu informé
bonne ventilation
a+
bonne ventilation
a+
- [ Ford Fiesta 1,3 essence an 2000 ] Problème chauffage habitacle (résolu)
- [ FORD fiesta 1.3 essence an 1997 ] probleme ventilateur chauffage (résolu)
- [Ford Fiesta an 90] Soufflerie chauffage (résolu)
- [ Ford fiesta 1.8D an 1996 ] Problème de chauffage
- [ Ford fiesta 1.3 ess an 1997 ] Problème de chauffage intérieur
