Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- tenasMécano
Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
[e31 850 CIA an 91] TO ne ce met pas en position levé
Ven 12 Déc 2008, 13:20
j'ai un souci sur mon auto, le toit ouvrant s'ouvre bien en entier mais il ne ce lève pas, il ya un bruit quand j'appuis dessus (clac) je pense que c'est le rélais, mais il ne veut pas ce lever
j'ai regarder la réinitialisation mais je ne suis pas dans ce cas la étant donné que le miens ne ce lève pas
si quelqu'un à une idée je suis preneur ;)
Re: [e31 850 CIA an 91] TO ne ce met pas en position levé
Dim 14 Déc 2008, 17:29
Est ce que la doublure de toit se décale vers l'arrière????
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Dim 14 Déc 2008, 21:57
non!
rien ne bouge quand j'appuie sur le bouton, j'ai l'impression qu'il en a envie mais ça bloque....
par contre quand je l'ouvre en grand, la doublure vient avec...
Lun 15 Déc 2008, 05:51
Essaies tout de même l'initialisation comme sur la fiche!
Initialisation Toit Ouvrant E31 E32 E34 et E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Lun 15 Déc 2008, 11:33
oki je vais essayer direct
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Lun 15 Déc 2008, 11:56
bon j'ai fais ta manip
ça n'a pas fonctionné, comme je te dis il ya un clac, on sent qu'il veut monté mais il ni arrive pas, ensuite je l'ai ouvert en grand, la pas de souci, ensuite j'ai voulu le fermé et la il s'arrête genre 5cm avan de ce fermer complètement, du coup pour finir la fermeture il faut que j'appuie sur le bouton lever et la il fini ça course....étrange non?
Lun 15 Déc 2008, 12:10
C'est une question d'initialisation!
Refais la manip plusieurs fois!
Si nécéssaire, appuies sur le bouton avant de mettre sur contact,
puis même chose en mettant sur radio etc....
La solution est là!
La solution est là!
Lun 15 Déc 2008, 12:12
Sion, ouvres le TO
puis tu refremes avec la fonction auto!
Là où il s'arrête tu coupes le contact!
Puis tu fais l'initialisation comme si il était fermé!
Sion, ouvres le TO
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Lun 15 Déc 2008, 12:19
en faite j'ai l'impression que la fonction auto ne marche pas non plus, c'est celle ou tu met une pression un peu plus forte et il ce referme tout seul? si c'est ça ca ne fonctionne pas
Dim 21 Déc 2008, 10:29
Dans le cas des E31, il y a trois modules qui interviennent dans le fonctionnement de ton TO !!!
** La ZKE
** Le module relais
**le module de TO
Je pense que le mieux serait de commencer par vérifier que le module de TO est bien alimenté!
Est ce que tout le reste de ce qui est électrique fonctionne correctement!
Quand je dis tout...... c'est tout!![[e31 850 CIA an 91] TO ne ce met pas en position levé Lol4](https://2img.net/u/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
** La ZKE
** Le module relais
**le module de TO
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Dim 21 Déc 2008, 10:47
alors alors, je n'ai peut être pas tout remarqué mais il ya le l'ODB qui est bien pixelisé, sinon à part le rideau electrique il n'ya rien qui déconne, tout ce qui est électrique fonctionne, la fermeture centralisée marche correctement.
Maintenant vu que je l'ai depuis pas longtemps je n'ai peut être pas tout découvert ;)
merci Dark
merci Dark
Dim 21 Déc 2008, 11:39
Si elle a :
La colonne de direction électrique, les rétros électriques, la mémorisation des sièges etc..... ?????
Si elle a :
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Dim 21 Déc 2008, 12:01
oui elle à le volant qui ce règle electriquement : ça marche
rétros electrique : ça marche
les sièges electrique : ça marche, je n'ai pas testé la mémorisation (je ne sait pas comment ça marche)
siège chaufant :ok
vitres élec : ok
le rideau arrière : ok mais problème en fin de course
les lumières de courtoisie : ok
l'ordinateur de bord : ok mais il a pas mal de pixels qui déconnent, il me signale 2 problèmes : niveu lave glace alors que c'est quasi plein et un défaut a l'antibrouillard avant droit
les feux (cligno, veilleuse, etc...) : ok
fermeture de l'interieur : ok
clim auto : ok
je crois que l'on a fait le tour?
siège chaufant :ok
vitres élec : ok
clim auto : ok
Dim 21 Déc 2008, 12:10
D'après ce que tu dis, la ZKE fonctionne correctement, aisi que le module relais!
C'est donc vers le module de TO qu'il faut se tourner!
Il se trouve au niveau du bouton de TO, sous la petite garniture.
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Dim 21 Déc 2008, 12:20
d'accord, il faut que je le test c'est ça, voir si il est bien alimenté?
Dim 21 Déc 2008, 12:27
Oui!
En fait il y a deux alimentations en +12v
et
deux signaux de la ZKE
pour ce qui est du +12v
pin 1 fil rouge/bleu (contact)
et
pin 2 fil rouge/brun (constant)
Oui!
et
et
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Dim 21 Déc 2008, 15:06
ok, j'essaye de faire ça rapidos et je te tiens au courant
merci Dark pour tes compétences ;)
Dim 21 Déc 2008, 17:31
Sinon il faudra vérifier s'il n'y a pas un micro contacteur dans le boitier du moteur..... Dans ce cas il se peut que le moteur ait été mal démonté.....
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Sam 14 Fév 2009, 15:00
yo dark, bon j'ai un souci j'ai voulu tester le toit ouvrant et maintenant je me retrouve avec la fermeture centralisée qui ne fonctionne plus ainsi que les vitres électriques (uniquement les gauches), quand je ferme la porte conducteur la vitre ne ce soulève pas et bien entendu le toit ouvrant ne fonctionne plus!
help
help
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Sam 14 Fév 2009, 15:48
fusibles!
bon j'ai réparer mon truc mais j'ai rien trouver pour le toit ouvrant...
pas de mesures, j'ai prit sur le bouton poussoir et sur la prise, j'ai rien....
Dim 15 Fév 2009, 18:17
Je regarderai les plans demain et je te dis quoi!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Lun 16 Fév 2009, 10:48
merci!
Lun 16 Fév 2009, 11:02
Si tu veux commencer par l'interrupteur :
Test 1 :
Normalement tu as 6 fils dessus!
Brun => masse (à vérifier si elle est bonne!)
gris/noir éclairage bouton (on s'en fout!)
jaune/vert :
** signal de demande de fermeture
Tu dois avoir :
++ 12V au repos
++ 0V lorsque tu appuies sur fermer
Est ce le cas?
jaune/blanc :
** signal de demande de montée de TO
Tu dois avoir :
++ 12V au repos
++ 0V lorsque tu appuies sur monter (vers l'avant!)
Est ce le cas?
jaune/gris :
Tu dois avoir :
++ 12V au repos
++ 0V lorsque tu appuies sur fermer (au milieu du bouton!)
Est ce le cas?
Test 1 :
jaune/vert :
Tu dois avoir :
++ 12V au repos
Est ce le cas?
jaune/blanc :
Tu dois avoir :
++ 12V au repos
Est ce le cas?
jaune/gris :
Tu dois avoir :
++ 12V au repos
Est ce le cas?
