Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
- tenasMécano
Nombre de messages : 250
Emploi : graphiste
Niveau technique automobile : J'essaye de tout faire sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [e31 850 CIA an 91] TO ne ce met pas en position levé
Lun 16 Fév 2009, 11:22
ok je vais tester ça entre midi et deux et je te donnes le verdict
merci Dark!
merci Dark!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Lun 16 Fév 2009, 18:38
alors alors,
je viens de faire le test, résultat :
j'ai 2 masses! elles fonctionnent toutes les deux
jaune vert, les 2 tests sont ok
pour le jaune / gris et jaune / blanc, je viens de faire le test maintenant donc il fait sombre, du coup je ne sais pas si j'ai bien différencié les 2 mais je referais demain si necessaire
en tout cas les deux on du 12v
quand j'appuie sur fermer en tirant le bouton vers moi ou en appuyant ça tombe à 0
alors après je ne sais pas si le fait d'appuyer ou de tirer le bouton en fonction du fil est important mais en tout cas les tests on l'air bon,
je suis assez clair?
Sam 21 Fév 2009, 06:22
Confirmes, puis on passe à la suite!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Sam 21 Fév 2009, 10:50
alors non effectivement je ne confirmes pas
en faite le fil jaune blanc a 0V quand j'appuie au milieu du bouton (pour le lever)!
le fil jaune gris a 0V quand je tire sur le bouton vers moi (comme pour ouvrir le to)
en faite dans ton détail je n'ai pas tout compris dans le sens ou quand tu dis :
"lorsque tu appuies sur monter (vers l'avant!)" sur les BM que j'ai eu a chaque fois le TO ce levait quand tu appuyait au milieu mais pas en poussant le bouton vers l'avant (fermeture)
tu vois ce que je veux dire?
Sam 21 Fév 2009, 11:04
Sur ma touring (double TO et fermeture confort)
il se ferme complètement lorsque l'on appuie au milieu
Il monte lorque l'on appuie vers l'avant
et
s'ouvre lorsque l'on appuie vers l'arrière!
Il est possible que ce soit différent sur les E31 (ou sur simple TO)
L'important est que tu aies un passage de 12V à 0V sur ces trois fils suivant la position du bouton!
Cela signifie que la ZKE surveille le système TO, et qu'elle reçoit le signal!
et
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Sam 21 Fév 2009, 11:11
ok effectivement le bouton fonctionne différement que sur la tienne :)
sinon tout est ok j'ai un passage a 0V sur les 3 fils quand j'appuie sur le bouton dans différentes positions
Sam 21 Fév 2009, 11:18
Pour la suite, il faut que tu fasses des mesures au niveau de ton module de TO.
Ceci dit, je pense que le moteur a été démonté et mal repositionné!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Sam 21 Fév 2009, 11:20
du coup c'est compliqué comme intervention?
Sam 21 Fév 2009, 11:36
Tu peux essayer ceci!
Dans l'ordre!
** Placer le TO exactement en position fermée (visuellement!)
** Démonter le moteur de TO
** Appuyer sur le bouton "fermer" jusquà ce que le moteur s'arrête (moteur démonté de la cassettte de TO)
(si le moteur ne s'arrête pas de fonctionner, il faut me le fire avant de continuer! dans ce cas, il y a un capteur défaillant!)
**Une fois qu'il s'est arrêté
** remonter le moteur
**Essayer pour voir si toutes les fonctions sont retrouvées!
Pour les essais, tenir la prise du moteur pour être prêt à débrancher en cas de bruits suspects!!!!
Dans l'ordre!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Sam 21 Fév 2009, 11:44
eu....
ok mais comment je le démonte le pépère?
Sam 21 Fév 2009, 13:56
Tu dévisses les trois vis de fixation du moteur! C'est tout!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Dim 22 Fév 2009, 12:10
ok je fais ça et je te dis direct
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Dim 22 Fév 2009, 14:10
juste pour précision, j'ai un boitier noir ou c'est écrit modul, et un cylindre en métel (je pense que c'est le moteur)
est ce que je dois les déssolidariser ou les laisser ensemble
je te demande cela car les les 3 vis tiennent le module
Dim 22 Fév 2009, 16:10
Le cylindre métalique est fixé sur une espèce de pièce circulaire noire.
Les vis tiennent cette pièce noire.
Si tu enlèves les vis, c'est l'ensemble qui sort!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Mar 24 Fév 2009, 14:46
yo!
bon hier j'ai tenté d'enlever ce fameux moteur, il tient pas deux vis, la première, celle du dessous est accessible mais celle du dessus est quasi collé à la tole et la c'est une autre histoire, du coup j'ai enlever les trois vis du module auquel le moteur est accroché, la j'ai un écrou qui est tombé (je sais pas d'où), et finalement le module est fixé par des tiges métaliques du coup j'ai rien pu faire donc j'ai remonté les 3 vis.
Ce matin j'ai voulu ouvrir le to et la ça fais clac clac clac et rien ne bouge (en appuyant sur les trois positions du bouton) il a un tout petit peu bougé mais j'ai l'impression que le plafond du TO par de travers, bref c'est la loose!
t'as une idée?
merci Dark
t'as une idée?
merci Dark
Jeu 26 Fév 2009, 06:26
Il me faut des photos!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Jeu 26 Fév 2009, 12:11
de la position actuelle du to? le plus simple serait de te faire une petite vidéo pour que tu entendes le bruit....
Ven 27 Fév 2009, 06:25
Fais des photos aujourd'hui car je serai absent une semaine!
Fais les moi parvenir!
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 27 Fév 2009, 10:35
ok je te fais ça dans la matinnée, je vais te faire une vidéo ce ssera plus explicite!
ça te va?
ça te va?
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 27 Fév 2009, 11:49
je viens de t'envoyer tout sur ta boite mail (vidéo + photos)
Ven 27 Fév 2009, 12:34
Voici les plans!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG11&mospid=47330&btnr=54_0008&hg=54&fg=05
et
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EG11&mospid=47330&btnr=54_0009&hg=54&fg=05
Pour prendre les choses dans l'ordre!
Si le toit part de travers, alors c'est que l'un des deux câbles est cassé ou en mauvais état!
Il faudra le remplacer
C'est un gros travail qui ne se fait pas à la va vite!
Je ne peux donc pas t'aider de suite pour celà!
Par contre :
Est ce que ton TO est complètement fermé dans l'immédiat????
Voici les plans!
et
Par contre :
- tenasMécano
Emploi : graphiste
Ven 27 Fév 2009, 15:59
ouais il semble fermé de l'exterieur...je dois aussi partir du coup c'est un peu flippant, mais noramelement l'eau devrait pas rentrer il a l'air bien fermé...
as tu vu la vidéo? le moteur et le module tremble quand j'appuie sur le bouton, peut être qu'il faut simplement que je revisse ce foutu boulon quelque part....
j'en sais rien en faite :(
Ven 27 Fév 2009, 16:06
Le clac clac clac.... quand tu actionnes le moteur est dû au fait que les dents du moteur "sautent" sur le câble car l'ensemble se met de travers et bloque.
En tout état de cause, il vaut meux ne rien toucher jusqu'à mon retour pour éviter de faire de la casse!
Je t'expliquerai alors comment t'en sortir pour le mieux!
Page 2 sur 3 •
1, 2, 3
