- clemchNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : sncf
Niveau technique automobile : entretien de base
[306 xnd an 95] vis cassée sur pompe à injection
Dim 28 Déc 2008, 13:03
j'avais une fuite de gasoil sur le dessus de la pompe à injection.
j'ai voulu reserrer cette vis et bingo, cassé net à la base. je suis champion du monde
c'est une pompe lucas type:xud 101
cette vis tient une sorte de ressort et fais bouger la pièce pour accélérer.
je vais envoyer une photo pour être plus précis
sinon , faut-il démonter le couvercle de la pompe
est-il préférable d'aller au garage je ne sais pas du tout ce qui se passe sous le couvercle
merci pour votre aide
- clemchNouveau
Emploi : sncf
Re: [306 xnd an 95] vis cassée sur pompe à injection
Dim 28 Déc 2008, 13:12
[url=https://servimg.com/view/13397908/3][/url
voici la photo avec au centre la vis cassée.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 28 Déc 2008, 18:31
salut,
tu es bon pour demonter le couvercle de pompe!
Mais si tu n'as jamais fait mieux vaut aller voir le mecano du coin!
Cette piece sert a accelerer ton moteur, en dessous tu une sorte de levier (c'est un ensemble) qui pousse sur une palette pour accelerer le moteur!
Je peu pas expliquer plus simple!
Voilà Voilà!
C'etait serrer a mort?
Voilà Voilà!
