- lerebeuchleuhdu91Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : technicien france telecom
Niveau technique automobile : quelques conaissances
[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] bruit métallique au demarrage (résolu)
Sam 04 Avr 2009, 11:25
bonjour a tous,
je vous écrit car je suis sur le point d'acheter une bmw " 330D E46 204CV " mis en circulation fin décembre 2003.
c'est une boite manuelle 6 avec 160000km .
mon soucis c'est un bruit au démarrage.
quand je tourne la clef au démarrage c'est comme si je prenais une barre de fer fine et que je tape sur une autre barre.
le bruit dure une seconde le temps de démarrer. c'est un clasuement aigu.
j'entends aussi ce bruit quand j'appuie sur l'embrayage pour passer de la troisième a la deuxième mais pas toujours.
ensuite je pense ne plus l'avoir entendu de bruit lors de mes essais.
au ralenti le bruit est normal même en appuyant sur l'accélérateur sans passer de vitesse.
j'ai taper des accelerations pour voir si il y avait un probleme de puissance ou autre, mais je n'ai rien vu de tel.
sinon la voiture est niquel le dernier contrôle technique date de 4 mois, il est vierge.
auriez vous une idée de l'origine de la panne
je ne voudrais pas investir dans cette voiture est qu'elle me lâche au bout de quelques jours.
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] bruit métallique au demarrage (résolu)
Dim 05 Avr 2009, 08:05
La première chose à vérifier c'est le système de dépression des silentblocs moteur!
C'est un système avec ékectrovannes et durites de dépression qui crée un vide dans les silentblocs pour les rendre plus durs....
Lorsque ce système ne fonctionneplus (durite arrachée ou autre!) le moteur "bouge"é plus que la normale, et on peut avoir ces problèmes ainsi que des vibrations au ralenti....
voir ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=22_0048&hg=22&fg=05
voir ici!
Dim 05 Avr 2009, 11:11
merci pour ta reponse, je vais la chercher samedi.
par contre je ne vois pas trop ou se situe ce silent bloc, il est sous le moteur?
ya t'il d'autres point que je dois verifier car je vais la mettre sur un pont.
je ne sais pas si pour les E46 fin 2003 il y a les problèmes de fissures sur le train arrière?
Dim 05 Avr 2009, 11:16
Est ce que tu saurais dire si le bruit vient de devant ou de derrière????
Dim 05 Avr 2009, 12:13
je pense qu'il vient de devant.
merci.
merci.
Dim 05 Avr 2009, 12:27
Dans ce cas, il faut vérifier ce que je disais plus haut....
Si c'est le train arrière, on l'entend vraiment à l'arrière! Pas de doute!
Si tu l'as sur un pont, alors tu peux en profiter pour vérifier aussi les silent blocs de boite de vitesse supports échappement et flector....
NB: Les silent blocs moteur se trouvent sous les supports ...
Ils sont accessibles par en dessous, mais il faut enlever les caches moteur en plastique!
Dim 05 Avr 2009, 12:42
OK je te remercie pour tes reponses
ps : tu n'aurais pas des fotos de l'endroit ou se trouvent ces silent bloc par hasard?
Dim 05 Avr 2009, 12:47
Sur un M51 c'est ici! (à l'opposé de l'indication de la flèche rouge!)
C'est en gros au même endroit chez toi!
Pour les supports de boite voir ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1031-1031-remplacement-des-silentblocs-de-supports-de-boite-de-vitesse-e34.html
C'est pas exactement pareil mais presque....
Dim 05 Avr 2009, 13:42
merci beaucoup dark, j'espere ne pas avoir a revenir pour faire part d'un autre probleme, je vous tient au courant pour l'achat.
bonne journé!!
bonne journé!!
Dim 05 Avr 2009, 17:59
En tout cas, vu la description, c'est par là qu'il faut commencer!
Dim 05 Avr 2009, 22:37
bonjour, j'ai du nouveau, il semblerait que le proprietaire est fait verifier la voiture par un garagiste .
celui ci lui aurait dit que le bruit provient de la suspension arbre de cardan.
c'est cette pièce.
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1420&ID_OSC_TYPES=1703&ID_OSC_LEVELS=2221
pensez vous qu'elle peut faire ce bruit?
je pensais que le bruit venait de l'avant.
c'est cette pièce.
Ven 10 Avr 2009, 15:33
Normalement on sent de fortes vibrations au niveau du tunel (près du levier de frein à main) lorsque cette pièce est HS!
Est ce que c'est le cas????
Sinon, il faudrait vérifier les traverses de plancher arrière et les silentblocs de pont arrière!
Pièce 7 , 2, 4 , 9 de ce plan
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED91&mospid=47643&btnr=33_0839&hg=33&fg=30
Mar 14 Avr 2009, 13:20
bonjour, j'ai du nouveau.
j'ai finalement acheté la voiture. je n'entend plus le bruit au demarrage.
maintenant je l'entend quand je passe de la premiere vitesse a la marche arriere ou inversement.
c'est un petit cling cling.
je l'entend aussi quand je suis en deuxieme et que j'appuie sur l'embrayage et en troisieme je l'entend beaucoup moins je pense a cause du bruit de la voiture.
auriez vous des idées?.
j'ai soulevé la voiture pour voir si il y avait quelque chose d'anormal. mais je n'ai rien vu.
le flector est propre.
Mar 14 Avr 2009, 20:10
DarkGyver a écrit:Re;
Je n'ai pas parlé de flector....
Jeu 16 Avr 2009, 14:29
J'ai mis la voiture sur chandelle, la piece numero 9 n'a pas l'air abimé du tout
Ven 17 Avr 2009, 18:58
- [ Bmw E46 330D an 2003 ] bruit claquement moteur à forte accélération et poulie damper (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] bruit suspect venant du moteur (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] démarrage difficile (Résolu )
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] Problème démarrage (résolu)
- [ BMW E46 330d an 2003 ] fumée bleu au demarrage (résolu)
