[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Perte de puissance. Techni10
momo59
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : BMW 320 D E46
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Perte de puissance. Empty [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Perte de puissance.
Mar 22 Sep 2009, 21:03
Je possède une BMW E46 320 d année 2000 de 195000km.
Lorsque je démarre ma voiture le matin, elle roule nikel pendant environ 5min puis elle s'étouffe et elle manque de puissance, surtout à bas régime.
Je la laisse à l'arrêt la journée et lorsque je la redémarre, je retrouve la puissance initiale mais pas pour plus de 10 min.
Je pensé à la vanne EGR et en vérifiant j'ai le tuyau (noir et bleu) qui va sur la vanne EGR qui est débranché,si je le remets la voiture s'étouffe et cale.
J'ai nettoyé la vanne EGR mais rien n'y fait.
Je ne pense pas que ce soit le débitmètre car le manque de puissance serait aléatoire ou continu, alors qu'ici, à chaque 1er démarrage de la journée j'ai la pleine puissance.
Merci d'avance pour votre aide
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Perte de puissance. Empty Re: [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Perte de puissance.
Mer 23 Sep 2009, 10:07
Arrow Edit modération : déplacement de votre sujet dans une partie plus appropriée [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Perte de puissance. Lol4
steph59
Arrow [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Perte de puissance. 260426ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
luce46M57
luce46M57
Masculin Nombre de messages : 417
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : bricoltout
Mer 23 Sep 2009, 13:35
salut momo 59,
ta vanne egr pourrait etre ouverte en permanence, et me me ferai penser à une electrovanne hs. essayes de boucher le tuyau de depression avec une vis....
momo59
Emploi : Technicien
Mer 23 Sep 2009, 14:12
Salut luce46M57,
J'ai déja bouché le tuyau de depression avec une vis, mais sans succès.
Merci du conseil
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mer 23 Sep 2009, 14:19
re,
Il semblerait alors que la soupape reste ouverte, il faudrai boucher l'arrivée Des gas d'echappement vers l'admission. Pastille dans le tube au niveau de la vanne ou mieux, au niveau du collecteur.
momo59
Emploi : Technicien
Mer 23 Sep 2009, 14:54
Idem,
J'ai nettoyé la vanne EGR, mis une pastille dans le tube de la vanne et bouché le tuyau de depression avec une vis, mais sans succès.
luce46M57
luce46M57
Emploi : enseignant
Mer 23 Sep 2009, 15:35
re,
Alors, la vanne EGR ne serait pas la cause....Un problème de puissance "en bas " pourrait venir d'une commande de turbo, (liée a la depression), mais n'etoufferait pas le moteur! Le filtre GO encrassé???
momo59
Emploi : Technicien
Mer 23 Sep 2009, 15:41
Ok je vais vérifier
Merci beaucoup pour tes conseils
Ven 25 Sep 2009, 07:52
momo59 a écrit:Idem,
Il ne faut pas faire cela sur M47 !!
La DDE vérifie le bon fonctionnement de la vanne EGR!
Si tel n'est pas le cas, le couple moteur est restreint par la DDE!
La vanne EGR doit fonctionner et être en état! [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Perte de puissance. Pasmafau
