- john800Mécano
- Nombre de messages : 205
Emploi : agt de production
[C15 d an 02] demarre claque et cale aussitot (resolu)
Dim 04 Jan 2009, 17:47
voila je dispose d'un citroen c15 diesel année 2002 avec 48000kms pompe injection lucas il a vraiememt du mal a dmarré il demarre claque et s'etaind aussitot tester bougie ok arriver gasol ok je pense au calage la courroie c'est elle decalé?met la tension et bonne met comment ce cale t'il ou si non a quoi penser vous d'autre? merci.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [C15 d an 02] demarre claque et cale aussitot (resolu)
Dim 04 Jan 2009, 21:01
Salut , je pense également au calage de la dst a vérifier en premier !! mais est tu sur de l'année car 2002 cela me parrais bizare pour un c15 d avec une ppe rotative...
sur ton modele tu as un trou deriere le démareur ou tu rentre une pige de 7 (c'est le pmh) puis tu as sur l'arbre a cames un trou sur la poulie et un filetage sur la culasse (vis de
et une autre trou et filetage sur la ppe a injection.
Tu mets donc celle du pmh (tu la rentre et tu fais tourner le moteur a la main et a un moment elle va entrer dans son logement !!!
Et tu dois etre en face des 2 autre (tu dois pouvoir les visser ) il est possible que tu sois a l'inverse au niveau ppe et arbre a cames c'est normal donc la tu ré-enleves celle du pmh et tu refais tourner jusqu'a que celle ci ré-entre et la tu dois etre en face (ppe et arbre a cames ) sinon c'est que tu est décalé.
Comment as tu vérifié l'arrivée de go ?
Est tu sur que tu as bien du go et non pas de l'éssence ?
- john800Mécano
Lun 05 Jan 2009, 08:43
re
bonjour merci pour t renseignement j'ai pomper sur la pompe a gasol ouvert tuyau injecteur gasol ok electrovane ok et le moteur et le meme identique que sur la 206 1l9 diesel avec la pipe en plastique au dessus yen a qui appel sa moteur SW .
merci!
merci!
- john800Mécano
Mar 06 Jan 2009, 15:38
re
mon calage etait ok j'ai trouver la panne debimetre hs
merci a toi!
merci a toi!
Ven 09 Jan 2009, 20:28
Bravo à toi !
C'est étonnant ça un débitmètre qui empêche démarrer, ce n'est vraiment pas courant !
Pour info, c'est n'est pas un moteur SW mais DW (et plus précisément, DW8).
Bonne réparation et bonne route !
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 10 Jan 2009, 09:52
+1 avec jéjé sachant que même débitmètre débranché ça démarre quand même....
Ca doit etre un dw8b avec calculateur moteur aussi
Dim 25 Jan 2009, 22:07
Bah oui, tous les moteurs avec un débitmètre ont un calculateur !!
- [ BMW E36 325 TD M51 an 1992 ] Démarre et cale aussitôt !(Résolu)
- [ BMW E36 325td M51 an ? ] à chaud démarre mais cale aussitôt (résolu)
- [ VW golf 3 1.8 90cv ess an 1996 ] Problème démarre et cale aussitôt (résolu)
- [ Citroen Evasion 2.0 ess an 1999 ] ne demarre plus
- [ peugeot 306 1.4 essence an 1996 ] demarre et cale (résolu)
