- basile65Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Retraité
[Kangoo D65] Démarrage à froid
Jeu 05 Mar 2009, 19:13
Depuis quelques jours, le démarrage le matin, à froid de mon Kangoo, se fait de façon curieuse.
Le voyant de préchauffage s’allume, lorsqu’il s’éteint j’actionne le démarreur, le moteur démarre au quart de tour.
Ensuite le voyant se rallume et le moteur tourne comme une patate et n’a aucune puissance. Le voyant reste allumé
J’arrête le moteur, je redemarre, le moteur repart au quart de tour. Un peu de fumée blanche sort de l’échappement puis tout est correct. Le voyant reste éteint.
Ce matin après un premier démarrage comme décrit j’ai parcouru environ 3 Km, je me suis arrête environ 15 mn puis pour repartir même scénario
C’est grave Docteur ?
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Re: [Kangoo D65] Démarrage à froid
Sam 21 Mar 2009, 19:11
Bonsoir, si je ne me trompe pas la pompe injèccion doit être une Delphi éléctronique, si tu ouvre le capot tu doit voire un cache caoutchouc sur la pompe. Après diagnostique via Clip ou autre confirmant la panne de la pompe ( posicion actuateur debit), Renault a un kit de réparation pour ajouter une simple rondelle (millièmes) sur l'extrème du noyau, je ne sais pas si ça se vend au publique, mais ça coûte moins cher qu'une pompe! Salut et bonne chance.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 21 Mar 2009, 19:13
salut,
passage a la valise constructeur!
