[306 1.9 TD An 95] Problème de démarrage
+8
gabet62
bandi06b
noriavag
leeloo15
albator13
Z1000BOY
elooping02
12 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- elooping02Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : Informaticien indépendant
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Jeu 28 Déc 2006, 21:21
Voilà je viens vers vous, car j'ai un problème que je n'arrive pas à resoudre avec ma 306.
J'ai tellement eut de soucis que je ne les comptes plus...
Donc je recapitule, tous ce que j'ai fait dessus.
L'hiver dernier 2005, ma 306 avait beaucoup de mal a démarrer alors qu'avant aucun soucis.
Je décide de controller les bougies de chauffes, 2 de claquées...
Je change les 4.
3 semaines plus tard, rebelotte.
Je controle les bougies, mais là c'est OK, les 4 chauffent correctement.
Le relais de prechauffe est également OK.
Bref, je ne trouve pas, à chaud comme à froid, démarrage difficile, que je prechauffe 1X 2X ou 3X c'est pareil.
Je commence à accusé ma pompe d'injection, mais cet été celle-ci se met a fuire.
Je la fait refaire par un dieseliste.
Et je la remonte, mon moteur ne claque plus, ma voiture à retrouvé sa pêche, mais elle démarre toujours aussi mal à chaud qu'a froid...
Le moteur a 300000Km.
Je n'ai pas l'impression qu'il a une prise d'air car lorsque j'appuye sur la pompe d'amorcage, elle est dure...
Si vous avez une idée, elle serait la bienvenue, car là je suis a cours...
Merci.
Je change les 4.
Merci.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [306 1.9 TD An 95] Problème de démarrage
Jeu 28 Déc 2006, 21:37
a 300000 km il n'est plus de 1ere fraicheur le moteur..
sur un diesel , le taux de compression est aussi important pour le demarrage ! un petit controle te permeterais de savoir l'etat d'usure..
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- elooping02Nouveau
Jeu 28 Déc 2006, 21:44
Une idée du prix pour controler la compression?
- Z1000BOYMécano
Jeu 28 Déc 2006, 21:51
sachant qu'il faut acceder soit par la bougie de prechauffage soit par l'injecteur..qu'il faut demonter l'un ou l'autre a chacun des cylindres..max une heure de MO. un gars serieux devrait te faire ca pour un petit 50 euros max....
a bientot !
- elooping02Nouveau
Ven 29 Déc 2006, 02:29
50€ ca va encore.
Bas je vais deja essayer de trouver ça dans mon coin.
Et si les compression sont OK.
On verra la suite, par contre si elle ne le sont pas....
Les boules!!!
Me vois mal demonter le moteur pour refaire la segmentation..
Les boules!!!
Ven 29 Déc 2006, 07:00
avec Z1000BOY, je sens bien un problème de compression ....
- elooping02Nouveau
Ven 29 Déc 2006, 10:09
OK, eh bien je vais voir ca.
On y verra peut etre plus clair apres.
Ce qui m'etonne, c'est qu'elle a encore la pêche, et que de temps en temps, c'est trés rare quand même elle démarre au quart de tour.
Et plus étonnant encore la derniere fois qu'elle me l'a fait ( bien démarrer), c'etait chez la même personne???
La première fois suite a un arrête de 5h et la deuxieme fois suite à un arrêt d'1h.
J'ai pas tout compris ce jour là????
En tout cas merci pour votre aide.
- albator13Petit mécano
- Nombre de messages : 72
Emploi : gestionnaire de stock
Ven 29 Déc 2006, 22:45
salut, tout à fait d'accord pour les compressions, ce qui t'es arrivé lorsqu'elle a correctement démaré n'est surement qu'une cohincidence. par contre si c'est cela refaire une segmentation va te couter cher il vau peut etre mieu chercher un bon moteur d'occasion!!!
- elooping02Nouveau
Dim 31 Déc 2006, 11:30
Trop cher pour moi que de changer le moteur.
J'ai deja chercher au cas ou.
Et il me les proposes à 3000€TTC.
C'est le prix de la voiture...
Refaire la segmentation, après avoir refait tout ce que j'ai refait, ca vaudra peut etre le coup.
Parce que j'ai quand meme changé le train arrière, le systeme de freinage complet du train arriere.
L'echappement complet, le radiateur moteur, la pompe d'injection, les 4 bougies de chauffe, la courroie de distribution, la courroie d'accessoire, rotule de direction avant droite et avant gauche, un retroviseur, un parebrise.
Alors je vais pas la benner, quelqu'un à une idée du prix pour refaire une segmentation soit même, ainsi que du temps.
Mon père m'aidera, il l'a deja fait sur une voiture.
Merci pour vos conseils.
Mais de toute façon j'irai la passer au banc avant.
Dim 31 Déc 2006, 12:07
je sais que pour une 205 1,8l diesel il y en a pour 1000euros de pièces environ.......
- leeloo15Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : tourneur-fraiseur
Niveau technique automobile : loisir
Ven 16 Mar 2007, 10:48
salut elooping02
j'ai eu les meme symptomes sur ma 306 et ca venai de l'electrovane sur la pompe a injection
tu peu y jeter un oeil l
Ven 16 Mar 2007, 13:10
Il dit qu'elle a de la peine à démarrer. Si c'était l'éléctrovanne de coupure diesel elle ne démarrerait pas.
Je penserai plutôt à la sonde de température moteur.
Si looping reviens nous voir, ( sont derrnier message date du 31.12.06 ) je lui expliquerais comment la contrôler.
- leeloo15Nouveau
Ven 16 Mar 2007, 13:44
oui je sais mais en fait le join etai degrader et n'ouvrai pas asser
- leeloo15Nouveau
Ven 16 Mar 2007, 13:46
au fait ma 306 a maintenant 420000 km et toujour le turbal d'origine
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Ven 16 Mar 2007, 17:31
au fet fume t'elle au démarage ou pas et consomme t'elle de l'huile au pas ?
- elooping02Nouveau
Mar 27 Mar 2007, 14:50
Oups désolé, de ne pas etes revenu avant.
Mais j'ai eut un accident avec mon autre 306...
Qui elle fonctionnait bien, mais bon.
Donc, la pompe a entierement était refaite par un dieseliste, donc je ne pense pas que ca vienne de là.
Elle ne consomme pas d'eau, pas d'huile.
Par contre depuis que la pompe a été refaite, elle consomme plus de gasoil.
Et effectivement, elle fume gris au démarrage.
J'ai aussi changé le boitier de prechauffage, mais ca fait pareil.
Ce qui est étrange, c'est qu'elle démarre mal aussi bien à chaud qu'a froid.
Si je laisse prechauffer longtemps env 15 s aprés que le temoin s'eteigne, elle démarre relativement bien, mais elle fume.
Si je coupe le moteur et redemarre aussitot, elle part de suite.
Si je l'arrete 5 minutes, et redemarre, elle recommence a avoir du mal a démarrer.
Le phénoméne ne s'accentue pas, mais ne s'"ameliore pas non plus.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Mar 27 Mar 2007, 18:12
perso, je pense au calage de pompe qui n'est pas bon!
- elooping02Nouveau
Mer 28 Mar 2007, 21:18
OK,
Bon, gabet62, tu es mecano.
Tu es à 95Km de chez moi.
C'est possible que tu verifies le calage de ma pompe, et eventuellement que tu retarres mes injecteurs?
Moyennant finance bien entendu.
Parce que ca me saoul tout ça...
Sam 31 Mar 2007, 18:11
+1 pour gabet 62
- gabet62Ingénieur
Sam 31 Mar 2007, 20:13
le mieux serais que tu te dirige vers un dieseliste qui pourras te regler ta pompe (comparateur), ainsi que ton tarage injecteurs!
- elooping02Nouveau
Ven 04 Mai 2007, 01:00
Bon, je reviens de chez le dieseliste.
Il m'a prit les compressions, qui pour lui sont pas mal pour un moteur de 310000Km.
Il a prit son bouquin, et m'a dit on doit pas etre en dessous de 20 bars.
le cylindre n°1 est à 20 bars
le cylindre n°2 est à 25 bars
le cylindre n°3 est à 20 bars
le cylindre n°4 est à 27 bars
Donc pour lui c'est OK.
Ensuite il a contrôlé tous les injecteurs, il m'a dit qu'il manquait 10 bars à chaque injecteurs, et qu'ils les avaient retarré.
Il a également changé tous les tuyaux de retour injecteur, et alimentation en gasoil.
Mais le problème est toujours là...
Il pense que ca vient de l'electrovanne de l'anti-démarrage codé.
Mais bon, j'ai mis en route la voiture, coupé le contact brievement, remis le contact sans démarrer, pour laisser l'electrovanne alimenter.J'ai laissé comme ça 5 minutes, puis j'ai essayé de démarrer.
Et toujours le meme soucis, démarrage difficile.
Donc je ne pense pas que cela vienne de l'electrovanne...
Si vous avez d'autres idées, parce que ca devient trés chiant!!!
Ven 04 Mai 2007, 20:38
salut , au fet quand tu dis qu'elle a du mal a démarer tu peux etre plus clair (le temps qui lui faut , si tu accéleres ou pas et si ca change quelque chose et quand elle démare si elle fumme beaucoup et claque )!!!
- elooping02Nouveau
Sam 05 Mai 2007, 01:05
Alors en régle général, faut insister env 15 secondes.
Dés fois en faisant 2 préchauffages.
Si on arrête le moteur, à froid ou à chaud, une fois qu'il à démarré.
Elle démarre de suite.
Si on arrête le moteur, à froid ou à chaud plus de 5 minutes.
Il faut de nouveau env 15 secondes.
Je n'accélère jamais lorsque je démarre.
Mais celà ne change rien...
Lorsqu'elle démarre elle fume gris oui et plutôt beaucoup.
Et non le moteur claque pas plus que mon 1.9D, surtout depuis que l'on a refait faire la pompe d'injection, sinon avant oui ca claquait trés trés fort.
Si vous voulez je peux vous mettre un scan du diagramme de compressions.
Ainsi que les pieces changé dans la pompe d'injection...
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Sam 05 Mai 2007, 13:23
Salut , moi j'essayerais de controler mes poussoirs hydraulique
- elooping02Nouveau
Sam 05 Mai 2007, 17:25
Je vais essayer de faire une video, comme ça vous aurez le temps, la fumée, et le bruit.
Ce sera plus simple, pas évident de donner ces élements comme ça.
En tout cas merci d'essayer de m'aider, parce que cette panne est vraiment bizarre...
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Ford Focus TDCI an 2003 ] probleme démarrage et bruit au démarrage
- [ Renault twingo an 1997 ] probleme demarrage et probleme electrique
- [E38 730d an 99]Probléme démarrage + probléme marche arriére
- [ Vw Sharan TDI 110 an 1999 ] Problème démarrage et problème clim
- [e34 525 TDS an 93] problème de démarrage
