- john30Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : commercial
[polo 1.4 16v an 98] Coupure moteur
Mar 27 Jan 2009, 15:38
je suis novice en mécanique, voilà j'ai une polo match 1.4 16v de 1998 qui se met a caler quand je ralenti, ce problème n'est jamais apparu auparavant.
Des que je rétrograde la voiture cale, je suis obliger de redémarrer avec la clefs.
Svp aidez moi et dite moi d'où peut venir ce soucis?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [polo 1.4 16v an 98] Coupure moteur
Mar 27 Jan 2009, 19:27
Est ce que ton ralenti est instable?
Démarre t'elle bien à froid?
Tu dois avoir un actuateur de ralenti (ou capteur pas à pas), commence par le nettoyer.
- john30Nouveau
Emploi : commercial
Mer 28 Jan 2009, 08:09
Non mon ralenti est stable, elle demarre super bien a froid comme a chaud, ce probleme survient suite a un remplacement de durite d'assistance au freinage....
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Jeu 29 Jan 2009, 19:36
Bonjour ,
Je suis du même avis que Bleuavus nettoie ton boitier papillon (actuateur)
Jeu 29 Jan 2009, 20:23
Je ne connais pas du tout ce moteur mais sur la golf cab. ainsi que sur la VR6 il y a avait le boitier papillon ainsi qu'un actuateur de ralenti.
Un bon nettoyage des 2 ne fera que du bien à ta voiture et c'est gratuit en plus.
