- DAOMécano
- Nombre de messages : 229
Emploi : Dessinateur industriel
Niveau technique automobile : Moyen Prénom : Fabien
[ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route
Dim 11 Jan 2009, 14:34
Salut a tous,
j'ai un petit souci avec ma 206, elle ne demarre plus du tout, j'ai changé les bougies de préchauffage, une fois changé elle démare et calle au bout de quelques secondes.
Au fonctionnement ça claque pas mal aussi
La batterie est en charge car complètement à plat
Quelqu'un a peut etre deja eu le probleme ...
- DAOMécano
Re: [ 206 1.9 d ] Probleme de mise en route
Dim 11 Jan 2009, 18:16
Bon bonne nouvelles elle démare mais fait un bruit d'enfer et j'ai constaté une perte de puissance ainsi qu'une montée en T° rapide.
Mes joins de collecteur étaient abimé et la concession fermé j'ai remonté malgré tout et je pense que ce bruit de tracteur, la montée en T° ansi que ce manque de puissance provien de là.
Quelqu'un peut-il confirmer ?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 11 Jan 2009, 19:44
Pratiquement sur que le problème vienne de la vanne egr
Débranche là et tout devrait rentrer dans l'ordre
Voilà un tuto http://techniconnexion.1fr1.net/-t12274.htm
- DAOMécano
Dim 11 Jan 2009, 19:51
binos a écrit:Salut
Salut à toi binos
La vanne EGR expliquerait tout ces symptomes !!?
Est-ce que je peux malgré tout en attendant une prochaine intervention WE prochain ?
Dim 11 Jan 2009, 20:00
RE!
Ça serait dommage de laisser comme ça sachant que c'est une opération qui prend pas plus d'une minute. Car c'est pas bon pour le moteur d'être gavé en gaz brûlés d'ou le problème de démarrage et le manque de puissance.
Tiens nous au jus
Tiens nous au jus
- DAOMécano
Dim 11 Jan 2009, 20:04
Merci de ta rapidité binos,
mais pour le gros bruit de tracteur c'est aussi l'ERG ?
Dim 11 Jan 2009, 20:12
Oui pour l'instant fais ça
Dim 11 Jan 2009, 20:16
Si ça persiste faut vérifier électrovanne d'avance qui est fragile aussi la dessus
- DAOMécano
Dim 11 Jan 2009, 20:22
Demain je débranche l'EGR et remplace les joints de collecteur.
Je te tiendrais informé pour la suite .
Merci binos
Merci binos
- DAOMécano
Dim 11 Jan 2009, 20:25
A quoi ressemble cette éléctrovanne d'avance ?
Dim 11 Jan 2009, 20:32
Justement je suis en train de chercher
Elle est de qu'elle année? c'est pour savoir si c'est elle a un calculateur moteur ou pas
- DAOMécano
Dim 11 Jan 2009, 20:35
L'auto est du 11/1999
- DAOMécano
Mar 13 Jan 2009, 13:20
Le problème est résolu et pour info c'est la distri qui a décalé d'une dent .... faut le faire non !!!?
206 l'a fait
Et bien vive les chaines de distribution
Ha oui, la couroi a été changé le 06/2008 donc neuve
Merci à toi binos pour ton implication
206 l'a fait
Jeu 15 Jan 2009, 18:00
Merci de nous avoir tenu au jus
Franchement c'est chaud, elle était trop détendu surement?
- DAOMécano
Jeu 15 Jan 2009, 19:06
Et bien écoute.... c'est à n'y rien comprendre!
Le Kit complet a été changé donc courroi, galet tendeur, et pompe à eau et par mon garagiste en juin dernier donc à priori pas de problème.
Celui-ci n'y croyait pas quand je lui ai demander de regarder la distri'
Les 4 cylindres étaient d'accord pour faire du bordel et du jour au lendemain.
Mon garagiste lui pensait à quelquechose tombé ou cassé dans une chambre ou autre chose.
Ce qui me dérange c'est comment cette courroi à décranté sans s'abimer et pourquoi elle à décranté.
Mon garagiste me parle d'une accumulation de gaz du à mes nombreux coups de démarrages (c'est vrai que je n'y ai pas été de main morte) puis d'une forte détonation.
Perso ja penserais plutôt à une courroi pas assez tendu au départ.
Je précise que je ne suis pas du genre à laisser mes autos aveuglément à n'importe quel garagiste (sauf ma ///M, il n'y a que mon frère et moi qui opérons dessus )
Ce garagiste est très bien et correct et je pense qu'il est aussi surpris que moi, à la différence près c'est qu'il à déjà vu pas mal de choses bizaroïde dans sa vie professionnel.
Son ouvrier qui à pas loin de 50 ans n'en est pas à sa première distri non plus.
Sans doute un Lundi matin
Merci binos,
DAO
Merci binos,
DAO
Jeu 15 Jan 2009, 19:19
OK, il t'as fais payer?
- DAOMécano
Jeu 15 Jan 2009, 20:31
J'ai passé ma courroi d'accessoir pendant qu'ils y était plus changement des joints de collecteur...m'enfin des broutilles.
On coupera la poire en 2 ....A suivre
Dim 25 Jan 2009, 21:58
Le moteur est un DW8 certainement ? (génération après les ZUD)
Des choses bizarres, il s'en passe sur ce moteur, c'est normal !!
Ne mets pas la faute sur le dos des mécanos, j'en ai vu des choses invraisemblables là-dessus...
- DAOMécano
Lun 02 Fév 2009, 13:14
T'inquiète jéjé104 j'en ai eu pour 161€.
Comme je l'ai déjà précisé je n'ai absoluement rien contre le garagiste.
Mais pense de plus en plus à changer d'auto pour une autre moins hasardeuse.
Je penssais que le 1.9L D était sans soucis mais .....
Merci à vous
DAO
Merci à vous
DAO
Lun 02 Fév 2009, 22:17
salut à tous
le moteur dw8 est le meilleur au monde
Lun 09 Fév 2009, 20:54
Bin si binos, quand il a pas de problème il est super ce moteur !!
