- python4Nouveau
- Nombre de messages : 4
[peugeot 106 kid an 97] Probleme compteur vitesse.
Dim 13 Aoû 2006, 22:17
J'ai un probleme de compteur (aiguille n'affiche pas la vitesses), je viens de changer le capteur de vitesse electronique, mais toujours rien, aucun resultat.
D'ou peut provenir la panne ?
Si vous avez deja eu ce problème, si vous avez des suggestions ou un site technique a me conseiller...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: [peugeot 106 kid an 97] Probleme compteur vitesse.
Dim 13 Aoû 2006, 22:22
Tu as donc changé le capteur sur la boite ?
As-tu vérifié la continuité des fils entre le capteur et le tableau de bord ?
- fFranckisereNouveau
- Nombre de messages : 19
Niveau technique automobile : BTS-IUT. Passionné-Professionnel .
Dim 13 Aoû 2006, 22:23
Bonsoir...
Il arrive que la soudure du bloc aiguille, du compteur kilométrique de vitesse , lache....compteur électronique!
bonne recherche...
Salutations
bonne recherche...
Salutations
- python4Nouveau
compteur peugeot 106
Lun 14 Aoû 2006, 00:32
ced-46 a écrit:Tu as donc changé le capteur sur la boite ?
Non mais j'avais effectivement envisager le probleme, car il lui arrive par moment de fonctionner cela doit etre une fausse masse.
Quelle galere.
Merci pour ta reponse
Lun 14 Aoû 2006, 07:12
Si la continuité est bonne tu pourras envisager le remplacement du bloc compteur
- python4Nouveau
reponse aux problemes compteur vitesse peugeot 106
Sam 19 Aoû 2006, 20:54
Merci à tous pour vos réponse, effectivement je me suis rendu chez peugeot et si la panne ne vient pas du capteur de vitesse il faut faire verifier chez eux la panne electrique cout du devis entre 50 et 70€, et cela peut effectivement venir du bloque compteur.
Sam 19 Aoû 2006, 21:14
Tiens nous au courant.
- python4Nouveau
Mar 19 Sep 2006, 23:13
Désolé pour le silence, mais beaucoup pris ces derniers temps.
Je n'ai pas emmené ma voiture chez peugeot pour faire tester le problème, car je me retrouve bientot en recherche d'emploi. Donc mon problème de compteur vitesse passe bien après. Ma foi par moment il fonctionne très bien, d'autre fois pas du tout. Je sais à peut près à quel vitesse je roule, donc en attente d'avoir un nouveau job. Pas question d'amener faire tester la voiture.
Merci pour vos informations et votre soutiens.
Bonne chance à tous.
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] Problème compteur vitesse
- [ Peugeot 306 2.0 HDI 90 an 2000 ] Probleme compteur de vitesse(Résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 ess. an 1999 ] problème compteur vitesse - bruit moteur
- [ Peugeot 406 hdi 2.0 110CV st an 2000 ] mode degradé, bruit moteur et pb compteur vitesse (abandon)
- [306 xt 1.6 an 96] probleme de compteur de vitesse
