- choubi069Petit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : etudiant
[BMW E36 328i M52 an 1996 ] Demontage culasse (résolu)
Ven 20 Fév 2009, 12:51
Je viens de changer mon moteur et j'aimerai demonter l'ancien pour y récuperer la culasse, le vanos, le system d'injection... Mais voila j'ai jamais fait ca.
Comment dois-je m'y prendre?
Merci par avance pour les infos
cdlt
cdlt
Re: [BMW E36 328i M52 an 1996 ] Demontage culasse (résolu)
Dim 22 Fév 2009, 09:01
En fait ce n'est pas trop difficile de démonter!
Il suffit de commencer par les accessoires les plus accessibles pour finir par la culasse!
Laisses l'arbre à cames sur la culasse!
ne t'embêtes pas à le démonter car tu risquerais de le casser!
Pour le desserrage de la culmasse! il faut juste respecter l'ordre /méthode !!!
Pour cela il te suffit de lire ceci!
Ce n'est pas du tout le même moteur, mais le principe est le même!!! (commencer par l'extérieur et continuer en croisant....)
Dépose culasse M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Emploi : etudiant
Dim 22 Fév 2009, 09:46
Je commencerai la semaine prochaine si j'ai le temps.
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Dim 22 Fév 2009, 15:31
cale le moteur avant demontage et repere bien le vanos (si tu veux le reposer apres ),et le pignon qui rentre dans l'arbre a cames .
les arbres a cames il faudra surement les enlever les vis de culasse se trouve en dessous . dessere les vis d'arbres a cames 'un quart de tour chaque a tour de role pour ne pas les casser .
bon courage
bon courage
Emploi : etudiant
Mar 24 Fév 2009, 11:11
oki merci pour les infos.
Je ne remontrai pas le vanos.
C'est mon ancien bloc que je demonte pour pieces. Je garde le bloc pour me faire une table basse... (lol) pour le reste je les garde comme pieces de rechange et si j'en ai pas besoin je les vendrai
- [ BMW E23 728i M30B28 ] démontage culasse (résolu)
- [ BMW E36 328i M52 an 1996 ] Probleme acceleration (résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1996 ] Remontage culasse (résolu)
- [ BMW e36 325 tds an 1997 ] joint culasse démontage de la culasse
- [ BMW E36 328i an 1996 ] Recherche du fil "speedometer" pour montage alarme [Résolu]
