- eliopeNouveau
- Nombre de messages : 6
[Fiat Uno Diesel] pb moteur essuie glace avant
Sam 02 Sep 2006, 22:07
quand il fait chaud j ai mon essuie glace avant qui ne fonctionne pas.
sinon tout fonctionne(clignotant,feu,klaxonne,........)
tout les matins ou quand il ne fait pas chaud ,l essuie glace refonctionne.
j ai changé le moteur d essuie glace:idem.
j ai demonté la cosse de masse sous la baterie:idem
j ai demonté les connecteurs vers le neiman et remonté : idem .....
avez vous une idée ??
Re: [Fiat Uno Diesel] pb moteur essuie glace avant
Sam 02 Sep 2006, 22:16
Lorsqu'il ne fonctionne pas, as-tu vérifié s'il est alimenté ?
- eliopeNouveau
Dim 03 Sep 2006, 11:15
sur le moteur il y a une broche ou il y a 2 fils: le 12 volt et la c est bon .
Par contre il y a une broche avec 5 fils et la j ai l impression que rien n est alimenté.
Qu est ce que la chaleur peut avoir comme action car
c est reellement la chaleur qui influe sur quelque chose !!!!
et en plus ca ne concerne que l essuie glace avant ......
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Dim 03 Sep 2006, 12:19
la chaleur fait dilater les fils et le contact ne se fait plus,
Cordialement,
Dim 03 Sep 2006, 13:41
Celà peut également influencer sur le fonctionnement d'un relais.
Donc lorsque l'essuie-glace ne marche pas il n'y a pas d'alimentation sur la broche 5 fils ?
- eliopeNouveau
Dim 03 Sep 2006, 17:22
a force de faire des manips je me suis apercu
que le moteur que m a refilé la casse est mort.
j ai remis le mien et j ai vu que quand je tapote dessus
avec un tournevis l essuie glace remarche.
j ai donc demonté le moteur et refait toute les soudures:
j ai essayé et j ai encore le pb.
cela doit venir en faite de la partie ou il y a la vis sans fin.
en tous cas je suis sur que c est mon moteur.
pour clore le tout lorsque j ai voulu redemarrer:plus de batterie....bien pour le boulot demain .....
un voisin m a preter son chargeur 12 v 0-60 ah
ma batterie est une 12v 72 ah .
ca va etre long ???? est ce fiable ???
Dim 03 Sep 2006, 17:29
Tu dois avoir un problème de contact sur les pistes du moteur d'essuies-glace. As-tu remis de la graisse ?
- eliopeNouveau
Dim 03 Sep 2006, 21:12
au contraire j en ai enlevé il y en avait beaucoup trop a mon gout
Lun 04 Sep 2006, 07:51
Ok, tiens nous au courant une fois que tu l'auras changé.
- Croco65Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : technicien
Jeu 28 Sep 2006, 11:41
Je pense que le problème vient des balais ( charbons) du moteur, soit ils sont usés soit bloqués, un seul défaillant suffit pour ne plus fonctionné.
Jeu 28 Sep 2006, 12:28
Je ne connais pas spécialement les fiat...
Mais je peux te dire que pour beaucoup de marques le problème que tu as, est lié au contacteurs en cuivre qui se trouve sur le mécanisme de ton essuie glace. (près de ton moteur!
Ce sont des pistes en cuivre sur lesquelles frottes des petits balais.
Les symptômes sont sont marche de manière aléatoire
soit s'arrêtent n'importe où sur le parre brise au lieu de revenir en position initiale lorsque on les arrête!
Une autre solution est la rupture de masse comme dit sur un autre post!
Jeu 28 Sep 2006, 12:48
salut a mon avis tu peut changer le dispositif electrique qui est sur le moteur normalement il se detaille chez fiat
Jeu 28 Sep 2006, 16:10
Il est parfois que nescessaire de le nettoyer...
- [ Fiat uno turbo D an 1989 ] démonter moteur essuie-glace avant et pompe liquide lave ne marche plus
- [ Fiat Grande punto 1.2 ess an 2010 ] panne essuie-glace avant
- [ Fiat uno TD an 1989 ] intermittence et point de repos HS essuie-glace avant
- [Uno Targa an 91] Pb Essuie-glace Avant(résolu)
- [ Fiat coupé 16 v 95 ] problème d'essuie glace.
